  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @sigi234 was hättest Du da erwartet?
    Da nichts kleiner als 0 war, bleibt er ja da.
    Man könnte natürlich beim erzeugen einlesen.
    Ps. Du kannst ja den wert beschreiben.
    Schreibe ihn doch mal auf 100 und dann solle er sich ja anpassen.
    Was ist mit den Temperaturen bei dir?
    Was sind die für ein Typ?
    • Ben1983B Ben1983
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @sigi234
        Dann verstehe ich es nicht, ist doch number.
        Oder hatte sich das jetzt geklärt?
        Ps. Hatte erst die Werte eingelesen beim erzeugen.
        Dachte das wäre überflüssig, aber wenn man natürlich beim aktivieren nur hohe Werte gibt, machtbesessen vielleicht doch Sinn.
        • sigi234S sigi234
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 wenn der Wert nicht Type number wäre, dann sollte er den garnicht erzeugen.
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
              Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
                Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
                Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
                • sigi234S sigi234
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @sigi234 gibt eine neue Version.
                  Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
                  (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
                  jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
                  Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war ;-)
                  • Ben1983B Ben1983
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
                    Ok, einfach drüber installieren?
                    • sigi234S sigi234
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                      • Ben1983B Ben1983
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        V 1.0.1
                        Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                        Was ist das:
                        Ben1983B H 6 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          V 1.0.1
                          Was ist das:
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                          V 1.0.1
                          Ja :D Aber habe ich ja nicht erfunden :D
                          Was ist das:
                          V 1.0.1
                          Was ist das:
                          Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
                          • sigi234S sigi234
                            V 1.0.1
                            Was ist das:
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @sigi234
                            Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch :D
                            • sigi234S sigi234
                              V 1.0.1
                              Was ist das:
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
                              • sigi234S sigi234
                                V 1.0.1
                                Was ist das:
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @sigi234 Habe noch jeweils einen Timestamp hinzugefügt.
                                wobei ichmir gerade gedacht habe, der steht ja eh im objekt.
                                • sigi234S sigi234
                                  V 1.0.1
                                  Was ist das:
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @sigi234 Es hat sich einiges Getan heute.
                                  Einige bugfixes und verbesserungen wie bspw. den Reset und die Timestamp.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Also, mich interessiert der max Wert wann er am höchsten war mit Datum und Zeit, den heutigen habe ich sowieso via History Adapter.
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @sigi234 das Datum und Uhrzeit wird jetzt in einem separaten datenpunkt gespeichert.
                                      liv-in-skyL frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Aktuelle Test Version 0.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
                                        Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
                                        Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
                                        Wer möchte es mal testen?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ben1983
                                        danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
                                        kann man sich sowas einfach basteln
                                        daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
                                        und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ben1983
                                          und noch eine idee - könntest du im setting einen reset mit cron einrichten - also das man entweder z.b. 0 0 * * * für mitternacht eingeben kann
                                          oder */5 * * * * für reset alle 5 minuten
                                          noch ne idee
                                          oder reset , wenn beobachteter wert größer oder kleiner wie ein bestimmter wert ist
