  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @sigi234 Wo schreibt er null werte?
    Sorry bin gerade unterwegs.
    In den observed Values?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
    Beim aktualisieren der Objekte (bei Wert) , kommen dann aber wieder
    • sigi234S sigi234
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @sigi234
      Bei mir sieht es so aus:
      Da steht bei Dir. Null?
      • Ben1983B Ben1983
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @ben1983
        Habe type "number" nicht berücksichtigt, dacht das Temperatur auch geht.
        • sigi234S sigi234
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @sigi234 Temperatur sollte aber doch auch Type number sein, oder?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            sigi234S Online
            sigi234S Online
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "temperature",
                "type": "number",
                "role": "weather.temperature.forecast.0",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": "",
                    "ignoreZero": true
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "unit": "°C",
                    "unit_zero": "°C",
                    "unit_one": "°C",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                    "type": "number",
                    "role": "",
                    "targetValueId": "",
                    "statesAddInput": false,
                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                    "showOnlyTargetValues": false,
                    "timeDisplayDontShowDistance": false
                  "drag-indicator.0": {
                    "enabled": true,
                    "channelName": "Aussentemperatur"
              "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1649345689087
            • Ben1983B Ben1983
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Jupp, mit den min Werten gibt es noch Probleme, habe mal die Funksteckdose eingebunden:
              Eigentlich logisch , es gibt da ja keinen min Wert.
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234 was hättest Du da erwartet?
                Da nichts kleiner als 0 war, bleibt er ja da.
                Man könnte natürlich beim erzeugen einlesen.
                Ps. Du kannst ja den wert beschreiben.
                Schreibe ihn doch mal auf 100 und dann solle er sich ja anpassen.
                Was ist mit den Temperaturen bei dir?
                Was sind die für ein Typ?
                • Ben1983B Ben1983
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    @sigi234
                    Dann verstehe ich es nicht, ist doch number.
                    Oder hatte sich das jetzt geklärt?
                    Ps. Hatte erst die Werte eingelesen beim erzeugen.
                    Dachte das wäre überflüssig, aber wenn man natürlich beim aktivieren nur hohe Werte gibt, machtbesessen vielleicht doch Sinn.
                    • sigi234S sigi234
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 wenn der Wert nicht Type number wäre, dann sollte er den garnicht erzeugen.
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
                        • Ben1983B Ben1983
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
                          Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
                            Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
                            Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
                            • sigi234S sigi234
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @sigi234 gibt eine neue Version.
                              Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
                              (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
                              jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
                              Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war ;-)
                              • Ben1983B Ben1983
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
                                Ok, einfach drüber installieren?
                                • sigi234S sigi234
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    V 1.0.1
                                    Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                                    Was ist das:
                                    Ben1983B H 6 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      V 1.0.1
                                      Was ist das:
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                                      V 1.0.1
                                      Ja :D Aber habe ich ja nicht erfunden :D
                                      Was ist das:
                                      V 1.0.1
                                      Was ist das:
                                      Sollte behoben sein. hatte das eben noch vergessen, hat sich wahrscheinlich mit deiner installation überschnitten.
                                      • sigi234S sigi234
                                        V 1.0.1
                                        Was ist das:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @sigi234
                                        Ps. Drüber Installieren ging bei mir doch :D
                                        • sigi234S sigi234
                                          V 1.0.1
                                          Was ist das:
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @sigi234 Ich denke jetzt sollte es soweit ok sein.
