  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @alinaclg said in Test Adapter Schleppzeiger:
    Muss ich diese test-adapter anders einrichten?
    https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git <-- kopieren und über Adapter/Katze/benutzerdefiniert einfügen und installieren.
    Danach kannst Du die Instanz installieren.
    #41
    @djmarc75 said in Test Adapter Schleppzeiger:
    Danke - daran hatte ich nicht mehr gedacht :-D
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      #42
      Und die nächste Frage: Ich konnte ihn installieren, dachte jedoch, dass ich ihn je DP über das Zahnrad-Symbol aktiviere. Da taucht er bei mir aber nicht auf. Unter Instanzen sehe ich ihn auch nicht, aber unter Objekte wurden die Knoten angelegt.
      Alina
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        Alina
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #43
        @alinaclg
        Beim Adapter auf das + und von Hand eine Instanz installieren.
        Viel Erfolg
        • frankthegreatF frankthegreat
          @alinaclg
          Viel Erfolg
          #44
          @frankthegreat Vielen Dank :)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ben1983
            danke - coole - idee - machte sowas immer mit scipt - hat alles sofort funktioniert
            kann man sich sowas einfach basteln
            daher noch die frage: würde ein durchschnittswert auch noch sinn machen ?
            und :-) evtl wäre ein timestamp besser als das datum gleich direkt anzuzeigen - oder einfach zusätzlich
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #45
            @liv-in-sky timestamp ist umgesetzt ;-)
            • Ben1983B Ben1983
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @ben1983 danke - habe es eben upgedatet und gesehen
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                #47
                @liv-in-sky Gerne, hoffe es ist so, wie Du es Dir vorgestellt hast ;-)
                Ich habe es persönlich auch schon genutzt:
                Schleppzeiger des Netzbezugs habe ich nicht automatisch auf Reset gesetzt, aber den Verbrauch im Haus.
                (PV-Anlage vorhanden)
                • Ben1983B Ben1983
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @ben1983
                  ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
                  z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? :-)
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #49
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
                    @ben1983
                    Aber was macht das für einen Sinn?
                    Wenn man auf <= 0 vegleichst, wird dein Min wert ja immer der letzte Wert sein.
                    Und Reset bedeutet ja, dass man wiede rvon neu beginnt und dann stehen ja Min und Max auf dem Wert, bei dem Du abbrechen willst.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #50
                      @ben1983 Mir gefällt der Adapter auch sehr gut.
                      Was mir persönlich noch gefallen würde, wenn der letzte Wert vor einem Reset separat geschrieben wird.
                      Ich mache also jeden Tag um 24 Uhr einen automatischen Reset und schreibe den letzten Wert in einen Datenpunkt.
                      Diesen Datenpunkt protokolliere ich dann mit den täglich niedrigsten und höchsten Wert.
                      • ChaotC Chaot
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #51
                        @chaot warum protokollierst Du nicht einfach den normalen Wert? Kommt doch aufs gleiche raus.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #52
                          @liv-in-sky denke nehme den Timestamp wieder raus.
                          Irgendwie benötigt man den ja gar nicht.
                          Für die Visu kann man das Timestamp value Widget nutzen und in Skripten kommt man ja über den state auch dran.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zeche
                            schrieb am zuletzt editiert von Zeche
                            #53
                            vielleicht kann mir jemand helfen !
                            Ich möchte von meiner Solaranlage den Tagesmaximalwert anzeigen lassen , das klappt soweit , aber der Wert vom letztem Tag wird leider nicht neu überschrieben. Habe schon alle Einstellungen probiert, aber er hält immer den bis dahin höchsten Wert.
                            Also, er soll den höchsten Wert zwischen 0 und 24Uhr anzeigen und dann wieder den nächsten höchsten Wert von den nächsten 24h .
                            Adapter ist der Drag Indicator
                            Visualisierung ist VIS
                            danke im voraus
                            Holger
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z Zeche
                              danke im voraus
                              Holger
                              rallyecom
                              #54
                              @zeche Du musst den alten Wert löschen, Autoreset-Funktion (für Solaranlage morgens 3-4 Uhr oder so), vorher den Vortageswert irgendwo anders hinschreiben, wenn noch benötigt
                              • R rallyecom
                                rallyecom
                                #55
                                Ih habe aber noch ein anderes Problem: Ich bekomme nicht mehr als 5 Schleppzeiger-Werte in die Vis. Versuche ich, den sechsten zur Anzeige zu bringen, dann wird der nicht übernommen bzw. zeigt schon beim Einrichten "Verbindungsfehler" - auch wenn ich eine zweite drag-indicator-instanz verwende.
                                Problem des Schleppzeigers oder Problem der vis? Wie lösen?
                                • R rallyecom
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #56
                                  @rallyecom also so ganz verstehe ich das nicht mit der Anzahl. Die Konfiguration ist ja im custom config Teil der States und ich habe wesentlich mehr Schleppzeiger am laufen und keine Probleme.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    rallyecom
                                    #57
                                    @ben1983 habe ich auch gestern Nacht noch gelöst bekommen, lag nicht am SZ... war das Socket-Problem... liegt also an der vis - gabs an anderer Stelle hier im Forum auch Workarounds zu, läuft jetzt so, wie es soll
                                    • R rallyecom
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #58
                                      @rallyecom ok
                                      @Zeche @Chaot @liv-in-sky
                                      Ich habe in der 2.1.4 den aktuelle Wert noch mit in die "observed Values" gebracht.
                                      So wird der aktuelle Wert immer mit geschrieben und man kann diesen dann wieder mit dem Drag Indicator versehen.
                                      Somit wäre ein akturücksetzen über Ta, Monat, Jahr ganz einfach möglich, indem man immer wieder den aktuellen Wert des schon beobachteten Wert auf beobachtet.
                                      Wollt Ihr das mal testen?
                                      Version geht gleich online und sollte dann später in der Beta sein.
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @rallyecom ok
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        #59
                                        @ben1983
                                        Frage zurückgezogen, sorry
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
