  4. Test Adapter Schleppzeiger
59 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 07.04.2022
    Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.drag-indicator.git
    Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" beobachten und es wird der maximale und der minimale Wert gesichert.
    Wer möchte es mal testen?
    sigi234S liv-in-skyL ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @ben1983
      Na dann teste ich mal.
      Installation ok, er schreibt aber überall Null Werte ?
      Immer Daten sichern!
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @sigi234 Wo schreibt er null werte?
        Sorry bin gerade unterwegs.
        In den observed Values?
        • Ben1983B Ben1983
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @ben1983 sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
          Beim aktualisieren der Objekte (bei Wert) , kommen dann aber wieder
          • sigi234S sigi234
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @sigi234
            Bei mir sieht es so aus:
            Da steht bei Dir. Null?
            • Ben1983B Ben1983
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @ben1983
              Habe type "number" nicht berücksichtigt, dacht das Temperatur auch geht.
              • sigi234S sigi234
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @sigi234 Temperatur sollte aber doch auch Type number sein, oder?
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "temperature",
                      "type": "number",
                      "role": "weather.temperature.forecast.0",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": "",
                          "ignoreZero": true
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "type": "number",
                          "role": "",
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": false,
                          "timeDisplayDontShowDistance": false
                        "drag-indicator.0": {
                          "enabled": true,
                          "channelName": "Aussentemperatur"
                    "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1649345689087
                  • Ben1983B Ben1983
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Jupp, mit den min Werten gibt es noch Probleme, habe mal die Funksteckdose eingebunden:
                    Eigentlich logisch , es gibt da ja keinen min Wert.
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @sigi234 was hättest Du da erwartet?
                      Da nichts kleiner als 0 war, bleibt er ja da.
                      Man könnte natürlich beim erzeugen einlesen.
                      Ps. Du kannst ja den wert beschreiben.
                      Schreibe ihn doch mal auf 100 und dann solle er sich ja anpassen.
                      Was ist mit den Temperaturen bei dir?
                      Was sind die für ein Typ?
                      • Ben1983B Ben1983
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                          @sigi234
                          Dann verstehe ich es nicht, ist doch number.
                          Oder hatte sich das jetzt geklärt?
                          Ps. Hatte erst die Werte eingelesen beim erzeugen.
                          Dachte das wäre überflüssig, aber wenn man natürlich beim aktivieren nur hohe Werte gibt, machtbesessen vielleicht doch Sinn.
                          • sigi234S sigi234
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @sigi234 wenn der Wert nicht Type number wäre, dann sollte er den garnicht erzeugen.
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @sigi234 würdest Du bei einem wieder aktivieren der custom config erwarten, dass min und max den aktuellen Wert des States übernehmen, oder eventuell ihre alten Werte bei behalten, wenn diese größer / kleiner als derangiere sind?
                              • Ben1983B Ben1983
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Gute Frage, kommt darauf an was ich mit den Daten machen will. Kommt noch eine Erweiterung, so dass ich die gesammelten Daten in einer Tabelle darstellen kann, bzw, eine Auswertung für tgl/wö/mon/jährlich ?
                                Ich überlege noch für was ich den Adapter einsetzen kann.
                                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @sigi234 Ich hatte keine Erweiterung vor, der User kann sich den Wert ja zurücksetzen, wenn er mag.
                                  Ich nutze es bspw. um zu erkennen, was ich an spitzenleistung bezogen habe.
                                  Dann setze ich den werte selbstwieder zurück.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @sigi234 gibt eine neue Version.
                                    Ich habe noch nen dicken bug gefunden.
                                    (Hatte beim aktivieren / deaktivieren der custom config nur geschaut, ob es ein custom gibt,
                                    jedoch nicht, ob es auch zum namespace gehört. => Damitwurden die states nicht unsubscribt.
                                    Das hat natürlich im dev soweit funktioniert, weil da nur ein adapter drin war ;-)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Ich habe noch nen dicken bug gefunden:-(
                                      Ok, einfach drüber installieren?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @sigi234 ja, wenn das bei dir geht. Ich muss den irgendwie immer löschen.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          V 1.0.1
                                          Übrigens: Schleppzeiger ist ein komischer Name. 😀
                                          Was ist das:
                                          Ben1983B H 6 Antworten Letzte Antwort
