  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip Gibt es bei mir nicht oder ich bin Blind
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #101
    @wendy2702 weiter unten?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #102
      @crunchip Leider nein.
      Steht nirgendwo etwas von Domain.
      ich glaube ich versuche mal wieder auf den Stable controller zu kommen.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #103
        @wendy2702
        Sind die Klarnamen gerade Dein wichtigstes Problem? Läuft der Rest mit der Kombi aus USG mit vorgschalteter FritzBox denn sauber und ohne Doppel-NAT?
        Soweit ich das durchblicke ist die 7.0.x ein Release Candidate und auf der offiziellen Downloadseite von Unifi gar nicht gelistet.
        EDIT
        Ein Downgrade des Controllers wird nur klappen, wenn Du ein Backup aus der gewünschten Version hast.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @wendy2702
          EDIT
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #104
          @samson71 Die Klarnamen sind insofern mein Problem da ich etliche Devices nicht finde.
          Habe schon ein Backup eingespielt mit dem Stable aber da erscheint das USG jetzt nicht und die APs lassen sich nicht adopten.
          Damals die 7.0.22 einzuspielen war jetzt vielleicht ein Fehler von mir, aber zu spät.
          Das Doppel-NAT muss ich noch deaktivieren. Wird aber wohl keinen Einfluss darauf haben das ich einen ganzen Schwung clients nicht sehe und etliche Hostnamen halt fehlen.
          Aktuell fehlt mir vor allem ein iobroker slave, natürlich der PI der im Zählerschrank eingebaut ist und an den man mal nicht eben mit Bildschirm und Tastatur kommt
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #105
            @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
            Wenn das USG in der Version noch nicht drin war klar. Die AP's "hören" jetzt vermutlich auf einen anderen Controller bzw. erwarten diesen. Musste bei mir die AP's und auch die Switche ganz zu Beginn bei einem Controller-Restart resetten. Danach lassen sie sich dann neu einbinden.
            EDIT
            Hast Du aus der FritzBox Screenshots o.ä. mit den Übersichten der ganzen Clients mit ihren dortigen IP- und MAC-Adressen? Kannst Du so verifizieren was alles fehlt? Hast Du über die FritzBox IP-Adressen fest zugewiesen gehabt, die hier jetzt Probleme machen?
            Markus
            Bitte beachten:
              EDIT
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #106
              @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              Ja,
              Problem ist nur das mir die Clients teilweise gar nicht angezeigt werden und ob es jetzt alle welche mit fester Zuweisung waren kann ich noch nicht sagen.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #107
                ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
                Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
                Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
                Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
                Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
                Danke und sonnigen Samstag
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #108
                  alles gut.
                  Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
                  Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    alles gut.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #109
                    @samson71 OK.
                    Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen :-)
                      @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #110
                      @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      Jetzt habe ich es auch
                      Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
                      Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
                      Samson71S dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #111
                        Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
                        Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #112
                          @wendy2702
                          hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #113
                            @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
                            Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
                            In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
                            Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
                            Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
                            Welcher weg ist zu bevorzugen?
                            Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
                            Unify_Admin@ubnt# show service nat
                             rule 6001 {
                                 description "MASQ corporate_network to WAN"
                                 log disable
                                 outbound-interface eth2
                                 protocol all
                                 source {
                                     group {
                                         network-group corporate_network
                                 type masquerade
                             rule 6002 {
                                 description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                                 log disable
                                 protocol all
                                 source {
                                     group {
                                         network-group remote_user_vpn_network
                                 type masquerade
                             rule 6003 {
                                 description "MASQ guest_network to WAN"
                                 log disable
                                 protocol all
                                 source {
                                     group {
                                         network-group guest_network
                                 type masquerade
                            [edit]
                            • dslraserD dslraser
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #114
                              @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                              @wendy2702
                              Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                              Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #115
                                solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #116
                                  OK.
                                  Dann mache ich das mal.
                                     rule 6001 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                     rule 6002 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                     rule 6003 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                    [edit]
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #117
                                    Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #118
                                      @samson71 Danke.
                                      Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                                      Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                                      Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                                      Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @samson71 Danke.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        @wendy2702
                                        schau mal hier und etwas davor
                                        https://forum.iobroker.net/post/760731
                                        Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                                        https://forum.iobroker.net/post/758477
                                          @samson71 Danke.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #120
                                          create New Port Forwarding
