  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    @wendy2702
    Wobei die Temperaturen doch ganz gut aussehen. Hast Du schon Noctua Lüfter drin?
    Ja,
    die neuen Lüfter sind drin... musste sein...
    Aktuell sind die Temp OK. Allerdings kommt mein 19Zoll Rack auf den Dachboden und da wird es im Sommer schonmal was wärmer.
    Achja,
    Habe gerade mal meine alten Switche per Power Off/On neu gestartet.
    Dann sieht die Topo erstmal besser aus:
    Trotzdem bestelle ich mir jetzt, wenn zu bekommen Unifi Switche. Überlege nur noch welche.....
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #141
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    ich hab einige meiner 0815-Switche gegen die Unifi Flex Mini getauscht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #142
      @negalein Ich bräuchte davon welche:
      Switch Lite 8 PoE
      Nur scheint das Teil überall vergriffen...
      Werde mir für den Einstieg wohl mal den hier gönnen:
      USW-Pro-24-PoE-EU
      Der kommt dann an meine Zentrale Stelle auf dem Dachboden.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #143
        nachdem eigenlich alles lief habe ich jetzt ein Problem bei dem ich gerade verzweifel.
        Meine FB hängt aus Richtung DSL gesehen vor dem USG.
        FB IP 192.168.2.1
        USG WAN 192.168.2.2
        USG LAN Netz 192.168.178.0/24
        Aus welchen Grund auch immer kann ich meine Nextcloud und WIreshark nur noch über die Domainen erreichen wenn ich jetzt auch in der FB Portweiterleitungen einrichte. Ich bin mir sicher dass es bis dato ohne lief.
        In der FB gibt es eine statische Route:
        Im USG diese Forwarding Regeln für Nextcloud und Wireguard:
        Möglich das ich irgendwo etwas unbewusst umgestellt habe das es nicht mehr funktioniert aber ich finde es nicht.... oder sind am Ende die Portforwarding Regeln in der FB "normal" gewesen und ich habe die nur aus meinem Gedächtnis gelöscht ?
        Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          FB IP 192.168.2.1
          USG WAN 192.168.2.2
          bombaman
          #144
          @wendy2702
          Du musst das USG als Exposed Host in der Fritzbox einrichten.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #145
            Hat jemand IPv6 mit O2 DSL erfolgreich konfiguriert?
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #146
              Auch wenn mein Thema schon was älter ist will ich die Frage hier stellen.
              Die FB kann ja jetzt Wireguard und um eine VM (Pflege) zu sparen würde ich das gerne nutzen.
              Einrichtung hat auch funktioniert und ich kann den Tunnel aufbauen.
              Jetzt zum Problem:
              Konfig ist wie folgt:
              FB IP 192.168.2.1
              USG WAN 192.168.2.2
              Meine Geräte bekommen also per VPN eine Adresse aus dem 192.168.2.X Netz.
              In der FB gibt es eine Statische Route:
              Alle meine Geräte im Haus können das I-Net erreichen.
              Per VPN in der FB kann ich das Netzwerk 192.168.178.x nicht erreichen.
              Nutze ich Wireguard in der VM funktioniert alles da meine Endgeräte per VPN eine Adresse aus dem 192.168.178.x Netz bekommen.
              Aktuell will mir nicht in den Kopf kommen wo ich was vergessen habe warum es per Fritzbox VPN nicht klappt.
              Vielleicht kann mir ja wer einen Denkanstoß geben.
              Danke und Gruß
