  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
    Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @wendy2702
    So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
    Markus
    Bitte beachten:
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      OK.
      So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
      Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
      Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
      Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        OK.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
        Markus
        Bitte beachten:
          OK.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @wendy2702
          ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
          Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
          https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
            Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
            Proxmox und HA ...
            • dslraserD dslraser
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              @wendy2702
              Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
              Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
              Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
                https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
                Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
                Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
                https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
                Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
                Markus
                Bitte beachten:
                  @wendy2702
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @wendy2702
                  Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
                  Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
                    Was kann das Teil mehr, schneller besser?
                    Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Sorry für die späte Antwort.
                      Kurz gesagt trifft es das in etwa. Insbesondere Features wie Geschwindigkeitsmessung sind beim 3er limitiert. Der Datendurchsatz ist beim 3er halt deutlich schlechter, ebenso wie die Hardwareausstattung.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @samson71 Ich schaue mal was ich zum testen bekomme.
                        Aufrüsten geht dann immer noch.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          So,
                          Ist ein USG Pro 4 geworden. Glaube für 120€ kann man nicht meckern hoffe ich.
                          Ihr wisst das damit dann Konfigurationsarbeit auf euch zu kommt ;-)
                          @Samson71 : die Lüfter, müssen es die mit PWM sein oder der „einfache“
                          Amazon
                            So,
                            Amazon
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Glückwunsch. In meinen Augen alles richtig gemacht.
                            Mit PWM wären das NF-A4x20 PWM. Korrekt sind die NF-A4x20 FLX. Der Link sollte passen.
                            siehe auch:
                            https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/358-lüfter-tauschen-usg-4p/
                            Die Lüfter lassen sich auch für die größeren Switche bei Bedarf verwenden.
                            https://idomix.de/unifi-us-24-250w-lueftertausch-gegen-noctua
                            Ich habe "nur" die 16er (1.Gen) mit POE und einen 24er (2.Gen) ohne POE im Einsatz. Die hört man quasi gar nicht. Die 16er sind so gut ausgelegt, dass die fast nie anspringen außer bei einem Neustart nach Update und der 24er ist lüfterlos.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              OK.
                              Erstmal das Teil kommen lassen und lauschen.
                              Wer macht mit USG später DHCP im Netzwerk?
                              Weiterhin die Fritte oder das USG ?
                              Wenn USG, ich denke man kann dort auch die IP‘s fest zuweisen, oder?
                              Hat das USG eigentlich einen Controller On Board oder benötige ich die VM weiterhin?
                                OK.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Das USG. Genau deswegen schafft man es ja an.
                                Da Du die Fritte ganz vorne lässt und mit (ausgeschaltetem) Doppel-NAT arbeiten willst, sind Fritte und USG nicht mal im selben Netzwerk. Umgekehrt bekommt das USG in der Fritte eine feste IP. Studiere mal intensiv den Link von @dslraser. Den hätte ich Dir nämlich sonst auch noch an die Hand gegeben.
                                Nein das USG hat (im Gegensatz zur Dream Machine) keinen eigenen Controller. Den brauchst Du weiterhin extra.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @samson71 OK.
                                  Bin ab morgen auf Dienstreise und Abends viel Zeit im Hotel.
                                  Dann kann ich das alles in Ruhe durcharbeiten und das USG ist hoffentlich angekommen wenn ich zurück komme.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Welche SW sollte ich auf dem USG haben bzw. Installieren und welche SW Version für den Controller würdet Ihr empfehlen?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Da kann ich leider nicht weiter helfen (ich habe das kleine USG) und als Controller läuft bei mir ein Cloud Key Gen 2, der stellt die Firmwareupdates für die Geräte automatisch zur Verfügung.
                                      Wenn ich mich richtig erinnere wolltest/hast Du einen LXC als Controller, da weiß ich nicht was da aktuell ist, aber @Samson71 bestimmt.
                                      wendy2702W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @dslraser Danke für deine schnelle Antwort.
                                        Nur kein Stress…. USG ist noch nicht angekommen und ich auch noch auf Dienstreise…
                                        aber will mich vorbereiten…. Bin ja ungeduldig… neues Spielzeug :-)
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Vermutlich ;-)
                                          Tut die (anderweitig) installierte Controller-Software im Prinzip auch.
                                          Ich halte meinen Zoo eigentlich immer zeitnah aktuell. Vor einem Update aber immer erst ein paar Tage online "stöbern". Ein oder zwei Mal hatten sich Bugs eingeschlichen, die man aber sehr kurzfristig durch zusätzliche Updates behoben hatte.
                                          Ich verwende aktuell die Controller-Version 6.5.55 im Docker auf meiner Syno. Der jacoalberty ist da eigentlich immer sehr aktuell und ganz schnell dabei.
                                          Ich habe zu meinem Bedauern keine Möglichkeit eines einzigen zentralen 19er Serverschranks gehabt. Unser Haus ist eine Bestandsimmobilie aus der 80ern. Da ich das Haus mit 2 Wohnungen plus Garage abdecken musste und ich damals nur eine verteilte Netzwerkstruktur mit mehreren "zentralen Knoten" aufbauen konnte, ist mein Zoo mittlerweile etwas größer geworden als das sicher sonst üblich ist. Die etwas größeren Switche landen daher (fast) alle per 2000er LAG auf dem 24er im Keller, der hinter dem USG sitzt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
