  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @wendy2702
    wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
    (Dein Screenshot?)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @dslraser Danke.
    Wollte ich nicht.
    • wendy2702W wendy2702
      Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
      Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
      Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
      Magenta TV oder so habe ich nicht.
      Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
      Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
      Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
      @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
      Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
      Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
      Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
        Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
        Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wendy2702
          So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
          Markus
          Bitte beachten:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            OK.
            So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
            Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
            Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
            Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              OK.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
              Markus
              Bitte beachten:
                OK.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @wendy2702
                ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
                Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
                https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
                  Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
                  Proxmox und HA ...
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                    @wendy2702
                    Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
                    Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
                    Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
                      https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
                      Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
                      Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
                      https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
                      Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @wendy2702
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @wendy2702
                        Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
                        Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
                          Was kann das Teil mehr, schneller besser?
                          Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Sorry für die späte Antwort.
                            Kurz gesagt trifft es das in etwa. Insbesondere Features wie Geschwindigkeitsmessung sind beim 3er limitiert. Der Datendurchsatz ist beim 3er halt deutlich schlechter, ebenso wie die Hardwareausstattung.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @samson71 Ich schaue mal was ich zum testen bekomme.
                              Aufrüsten geht dann immer noch.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                So,
                                Ist ein USG Pro 4 geworden. Glaube für 120€ kann man nicht meckern hoffe ich.
                                Ihr wisst das damit dann Konfigurationsarbeit auf euch zu kommt ;-)
                                @Samson71 : die Lüfter, müssen es die mit PWM sein oder der „einfache“
                                Amazon
                                  So,
                                  Amazon
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Glückwunsch. In meinen Augen alles richtig gemacht.
                                  Mit PWM wären das NF-A4x20 PWM. Korrekt sind die NF-A4x20 FLX. Der Link sollte passen.
                                  siehe auch:
                                  https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/358-lüfter-tauschen-usg-4p/
                                  Die Lüfter lassen sich auch für die größeren Switche bei Bedarf verwenden.
                                  https://idomix.de/unifi-us-24-250w-lueftertausch-gegen-noctua
                                  Ich habe "nur" die 16er (1.Gen) mit POE und einen 24er (2.Gen) ohne POE im Einsatz. Die hört man quasi gar nicht. Die 16er sind so gut ausgelegt, dass die fast nie anspringen außer bei einem Neustart nach Update und der 24er ist lüfterlos.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    OK.
                                    Erstmal das Teil kommen lassen und lauschen.
                                    Wer macht mit USG später DHCP im Netzwerk?
                                    Weiterhin die Fritte oder das USG ?
                                    Wenn USG, ich denke man kann dort auch die IP‘s fest zuweisen, oder?
                                    Hat das USG eigentlich einen Controller On Board oder benötige ich die VM weiterhin?
                                      OK.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Das USG. Genau deswegen schafft man es ja an.
                                      Da Du die Fritte ganz vorne lässt und mit (ausgeschaltetem) Doppel-NAT arbeiten willst, sind Fritte und USG nicht mal im selben Netzwerk. Umgekehrt bekommt das USG in der Fritte eine feste IP. Studiere mal intensiv den Link von @dslraser. Den hätte ich Dir nämlich sonst auch noch an die Hand gegeben.
                                      Nein das USG hat (im Gegensatz zur Dream Machine) keinen eigenen Controller. Den brauchst Du weiterhin extra.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @samson71 OK.
                                        Bin ab morgen auf Dienstreise und Abends viel Zeit im Hotel.
                                        Dann kann ich das alles in Ruhe durcharbeiten und das USG ist hoffentlich angekommen wenn ich zurück komme.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Welche SW sollte ich auf dem USG haben bzw. Installieren und welche SW Version für den Controller würdet Ihr empfehlen?
