  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    OK.
    So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
    Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
    Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @wendy2702
    ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
    Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
    https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
      @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
      Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
      Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
      Proxmox und HA ...
      • dslraserD dslraser
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        @wendy2702
        Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
        Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
        Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          @wendy2702
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
          https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
          Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
          Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
          https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
          Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
          Markus
          Bitte beachten:
            @wendy2702
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @wendy2702
            Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
            Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
              Was kann das Teil mehr, schneller besser?
              Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Sorry für die späte Antwort.
                Kurz gesagt trifft es das in etwa. Insbesondere Features wie Geschwindigkeitsmessung sind beim 3er limitiert. Der Datendurchsatz ist beim 3er halt deutlich schlechter, ebenso wie die Hardwareausstattung.
                Markus
                Bitte beachten:
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @samson71 Ich schaue mal was ich zum testen bekomme.
                  Aufrüsten geht dann immer noch.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    So,
                    Ist ein USG Pro 4 geworden. Glaube für 120€ kann man nicht meckern hoffe ich.
                    Ihr wisst das damit dann Konfigurationsarbeit auf euch zu kommt ;-)
                    @Samson71 : die Lüfter, müssen es die mit PWM sein oder der „einfache“
                    Amazon
                      So,
                      Amazon
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Glückwunsch. In meinen Augen alles richtig gemacht.
                      Mit PWM wären das NF-A4x20 PWM. Korrekt sind die NF-A4x20 FLX. Der Link sollte passen.
                      siehe auch:
                      https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/358-lüfter-tauschen-usg-4p/
                      Die Lüfter lassen sich auch für die größeren Switche bei Bedarf verwenden.
                      https://idomix.de/unifi-us-24-250w-lueftertausch-gegen-noctua
                      Ich habe "nur" die 16er (1.Gen) mit POE und einen 24er (2.Gen) ohne POE im Einsatz. Die hört man quasi gar nicht. Die 16er sind so gut ausgelegt, dass die fast nie anspringen außer bei einem Neustart nach Update und der 24er ist lüfterlos.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        wendy2702W Offline
                        OK.
                        Erstmal das Teil kommen lassen und lauschen.
                        Wer macht mit USG später DHCP im Netzwerk?
                        Weiterhin die Fritte oder das USG ?
                        Wenn USG, ich denke man kann dort auch die IP‘s fest zuweisen, oder?
                        Hat das USG eigentlich einen Controller On Board oder benötige ich die VM weiterhin?
                          OK.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Das USG. Genau deswegen schafft man es ja an.
                          Da Du die Fritte ganz vorne lässt und mit (ausgeschaltetem) Doppel-NAT arbeiten willst, sind Fritte und USG nicht mal im selben Netzwerk. Umgekehrt bekommt das USG in der Fritte eine feste IP. Studiere mal intensiv den Link von @dslraser. Den hätte ich Dir nämlich sonst auch noch an die Hand gegeben.
                          Nein das USG hat (im Gegensatz zur Dream Machine) keinen eigenen Controller. Den brauchst Du weiterhin extra.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @samson71 OK.
                            Bin ab morgen auf Dienstreise und Abends viel Zeit im Hotel.
                            Dann kann ich das alles in Ruhe durcharbeiten und das USG ist hoffentlich angekommen wenn ich zurück komme.
                              wendy2702W Offline
                              Welche SW sollte ich auf dem USG haben bzw. Installieren und welche SW Version für den Controller würdet Ihr empfehlen?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Da kann ich leider nicht weiter helfen (ich habe das kleine USG) und als Controller läuft bei mir ein Cloud Key Gen 2, der stellt die Firmwareupdates für die Geräte automatisch zur Verfügung.
                                Wenn ich mich richtig erinnere wolltest/hast Du einen LXC als Controller, da weiß ich nicht was da aktuell ist, aber @Samson71 bestimmt.
                                wendy2702W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @dslraser Danke für deine schnelle Antwort.
                                  Nur kein Stress…. USG ist noch nicht angekommen und ich auch noch auf Dienstreise…
                                  aber will mich vorbereiten…. Bin ja ungeduldig… neues Spielzeug :-)
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Vermutlich ;-)
                                    Tut die (anderweitig) installierte Controller-Software im Prinzip auch.
                                    Ich halte meinen Zoo eigentlich immer zeitnah aktuell. Vor einem Update aber immer erst ein paar Tage online "stöbern". Ein oder zwei Mal hatten sich Bugs eingeschlichen, die man aber sehr kurzfristig durch zusätzliche Updates behoben hatte.
                                    Ich verwende aktuell die Controller-Version 6.5.55 im Docker auf meiner Syno. Der jacoalberty ist da eigentlich immer sehr aktuell und ganz schnell dabei.
                                    Ich habe zu meinem Bedauern keine Möglichkeit eines einzigen zentralen 19er Serverschranks gehabt. Unser Haus ist eine Bestandsimmobilie aus der 80ern. Da ich das Haus mit 2 Wohnungen plus Garage abdecken musste und ich damals nur eine verteilte Netzwerkstruktur mit mehreren "zentralen Knoten" aufbauen konnte, ist mein Zoo mittlerweile etwas größer geworden als das sicher sonst üblich ist. Die etwas größeren Switche landen daher (fast) alle per 2000er LAG auf dem 24er im Keller, der hinter dem USG sitzt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Vermutlich ;-)
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @samson71 OK.
                                      Unser Haus ist zwar erst 16 Jahre alt und ich habe eigentlich in jedes, für damalige Verhältnisse wichtige, Zimmer mindestens 2 Kabel liegen aber leider reicht das ja bei weitem nicht mehr aus. Vor allem wenn man ein Freund von Kabelgebundenen Verbindungen ist wenn immer möglich.
                                      Den Zentralen Schrank plane ich jetzt auf dem Speicher wo aktuell das Patchfeld hängt. Von dort komme ich zumindest schonmal in fast alle Räume und Garagen, auch wenn dort dann wieder weitere „kleine“ Switche hängen, stehen oder liegen.
                                      Wenn ich nur mal ans Wohnzimmer denke…. AppleTV, Fernseher, AV Receiver, SAT Receiver, BluRay Player sind mal eben schon 6 Geräte. In den Kinderzimmern sieht es ähnlich aus. ….
                                      Aber jetzt erstmal das USG und WLAN Problem in Angriff… dann kommt der rest.
                                        @samson71 OK.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Kann ich gut Nachempfinden. Deswegen hängt bei mir im (letztes Jahr) renovierten Wohnzimmer einer der US-16-150W hinter einem Trockenwandvorbau direkt an der Wand. Neben dem ganzen üblichen Geraffel was man neben Fernseher da noch so an Hifi-Spielzeug dran hat, gehen noch 2 Anschlüsse in das direkt nebenan liegende Schlafzimmer. 2 Anschlüsse belegt noch ein UAP-AC-HD (LAG) und ein HM-Langateway wird auch noch gleich per POE versorgt. 2 Anschlüsse braucht der Switch selber zur Anbindung (LAG) an den Hauptswitch im Keller. Ein 8er Switch wäre hier zu klein gewesen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Vermutlich ;-)
                                          Meister Mopper
                                          @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                          Jup, das ist nach 6.5.54 die zweite Version, welche die log4j Lücke schließt. Alles Spätere ist beta.
                                          Proxmox und HA ...
