  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Aufbau bei einem Bekannten der auch ständig Probleme hatte.
    DSL-Anschluss mit einem Draytek Vigor 167, dann USG3, USW 16, AP AC-Pro's, Cloud-Key und der alten Fritzbox
    zum telefonieren.
    Fast wie bei mir, nur das ich den Cloud-Key Gen2+ habe wegen den Kameras und FTTH wo man das USG3
    direkt an das Modem von denen hängen kann, also entfällt hier das Vigor.
    Gruß Ralf
    • wendy2702W wendy2702
      @nashra sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      1a. Die Fritte hängt
      hinter dem USG nur für Telefon.
      Wer ist denn dann das DSL/Kabel Modem bei dir?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Kann man die FB wenigstens noch als Modem benutzen oder muss da auch was anderes hin?
      Holst Du die FB hinter ein USG (oder was auch immer) brauchst Du auch ein (vernünftiges) Modem.
      Für Telekom empfiehlt sich ggf. ein DrayTek Vigor 167 (165 ist meine ich EOL bzw. gibt es nicht mehr). Hast Du MagentaTV? Da muss man ggf. noch drauf achten wenn man eine Fritte gegen USG/Modem ersetzt.
      @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Noch als Hinweis warum ich ein ext. Modem habe. (geht auch ohne) Mich hat die doppel NAT Geschichte FritzBox/USG genervt. Man kann im USG zwar NAT deaktivieren, aber nur über Konsole (hatte ich auch mal so und lief auch)
      Das ist völlig korrekt, aber z.B. bei einem Kabelanschluss u.U. nicht vermeidbar. Wenn ich bei VF die HomeBox-Option brauche/nutzen will (2 Leitungen und mehr als 3 Rufnummern), wird die Fritte als erstes Endgerät vorausgesetzt. Da bleiben dann nur NAT im USG auszuschalten und statische Routen einzurichten. Aber auch das funktioniert wenn man weis was man tut.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @samson71
        bei mir läuft das hier:
        Edit: ist ein 165 (Series 160)
        • dslraserD dslraser
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @dslraser
          160 Series sagt ja nur, dass es aus der 160er-Serie stammt. Vom Zeitfaktor/Alter her würde ich bei Dir aber auf ein 165er tippen.
          EDIT
          Waren wir wohl zeitgleich :)
          Markus
          Bitte beachten:
            @dslraser
            EDIT
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
            @dslraser
            ich hatte gerade editiert 🤪
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
              Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
              Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
              Magenta TV oder so habe ich nicht.
              Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
              Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
              Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
              @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
              Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
              Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
              dslraserD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @wendy2702
                wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
                (Dein Screenshot?)
                  @wendy2702
                  (Dein Screenshot?)
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @dslraser Danke.
                  Wollte ich nicht.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
                    Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
                      Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
                      Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @wendy2702
                        So würde ich das machen wenn die FB nicht zwingend erstes Endgerät am INet sein muss.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          wendy2702W Offline
                          OK.
                          So ein Draytek kostet auch mal eben um die 150€…
                          Nur zum testen mit USG wäre ich dann schon wieder bei 250€
                          Ich denke zum testen ist es OK auch erstmal nur das USG hinter der FB zu betreiben, oder?
                          Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            OK.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Grundsätzlich kann man das natürlich auch erstmal so ausprobieren. Ggf. auch mit Doppel-NAT. Es geht ja vorrangig um die Stabilität der Endgeräte an den AP's.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              OK.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @wendy2702
                              ich habe es damals nach dieser Anleitung gemacht. Er beschreibt dort beide Möglichkeiten.
                              Ganz unten steht sein persönliches Fazit.
                              https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Genau so läuft es bei mir auch fehlerfrei.
                                Ich musste allerdings mein Vigor 160 (edit: 130) gegen ein 165 tauschen, da ich von 100 mbit auf 150 mbit gewechselt habe. Aber das alte 160 gibt es eh nicht mehr (eol s. o.)
                                Proxmox und HA ...
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @wendy2702
                                  Danke! Denke ich werde mal für ein Gebrauchtes USG in der Bucht Ausschau halten und dann den Weg mit NAT ausschalten testen.
                                  Bis hierhin allen ein DICKES DANKESCHÖN wenn ich ein USG habe geht es weiter mit der Konfig der einzelnen AP‘s.
                                    @wendy2702
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Dann darf ich Dir das hier noch ans Herz legen:
                                    https://community.ui.com/stories/HOWTO-Wie-konfiguriere-ich-das-UniFi-Security-Gateway-fur-eine-AVM-FritzBox-PBX-DECT-NAS-etc-/b4330fae-4269-4e07-9438-7a070761d2e2#comments
                                    Interessant wird es ab Seite 2/3. Insbesondere die Hilfestellung des Users "V42".
                                    Hier habe ich mal geholfen zu testen ob das NAT dann auch wirklich aus ist:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/38134/frage-zu-unifi-usg-hinter-fritzbox/121?page=7
                                    Wenn es irgendwo klemmt dann melde Dich einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht...
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @wendy2702
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @wendy2702
                                      Noch ein Hinweis für Deine Suche nach einem USG:
                                      Wenn Du etwas mehr Leistung willst und eh evtl. schon 19er Zeug in einem Rack/Schrank o.ä. hast, dann such Dir ein USG Pro4. Aber nicht erschrecken, das hat 19er Format ist aber mit den beiden Originallüftern nicht wirklich leise. Die kann man aber problemlos gegen flüsterleise Lüfter von Noctua (NF-A4x20 FLX) austauschen. Dann wird das Teil fast "schlafzimmertauglich".
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @samson71 was bedeutet denn mehr Leistung?
                                        Was kann das Teil mehr, schneller besser?
                                        Habe noch kein 19“ Aber das steht eigentlich schon lange auf meiner Liste
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Sorry für die späte Antwort.
                                          Kurz gesagt trifft es das in etwa. Insbesondere Features wie Geschwindigkeitsmessung sind beim 3er limitiert. Der Datendurchsatz ist beim 3er halt deutlich schlechter, ebenso wie die Hardwareausstattung.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
