  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    ich habe ja schon seit einiger Zeit 3x UAP NanoHD und 1x U6-LR bei mir im Haus hängen.
    Der U6-LR liegt im Erdgeschoss (90qm) Zentral in der Mitte
    Ein UAP hängt zur Versorgung des OG im Speicher auch Zentral
    Zur Versorgung von Garten und dem Rest hängt jeweils rechts/links neben dem Haus in jeder Garage ein UAP
    Soweit so gut aber leider habe ich mit den Dingern mehr Probleme als das es besser im Vergleich zum AVM Mesh geworden ist.
    Der Unifi Support sagt mir mein U6-LR wäre mit ca. 25 endgeräten Zeitweise zu überladen, ich sollte mein Netzwerk doch um weitere APs erweitern... :-(
    Ich hege die Hoffnung das es eine Konfigurations Sache ist und mir hier jemand den oder die Entscheidenen Hinweise geben kann.
    Damit der Frust hier im Haus nicht noch größer geworden ist habe ich vor ca. 4 Wochen alle Unifi Geräe deaktiviert und nochmal die AVM Sachen aus der Kiste geholt.
    Jetzt laufen eine 7590 , 7490 und 1750e und alles funktioniert.
    Den U6-LR hatte ich mir wegen Wifi6 gekauft und würde den eigentlich auch gerne benutzen... wenn es denn laufen würde.
    Die Probleme mit Unifi äußern sich zu 99% dadurch das die Mobilgeräte Iphone X, 11, 12Pro, 13, Apple Watch, Nokia9, Nokia 8, Google Pixel6 Pro usw.... immer wieder die "Verbindung" verlieren. Zeitweise zeigen Sie überhaupt kein WLAN an was man schnell erkennt. Dann WLAN kurz aus, an und es geht wieder. Trotzdem ärgerlich. Häufiger kommen einfach keine Daten bzw. es kommt dann die Anzeige das Gerät sei scheinbar aktuell nicht mit dem Internet verbunden.
    Im Unifiy Forum habe ich schon einige Einstellungsänderungen vorgeschlagen bekommen aber eine wirkliche Lösung war nie dabei.
    Der Controller läuft auf einer VM unter Proxmox.
    Da ich den ganzen kram eigentlich schon auf Eis gelegt hatte und die AP's schon aus dem Controller entfernt waren starte ich quasi bei "0" und hoffe auf Tips zur ersten Grundkonfiguration.
    Hier mal ein einfaches Bild das die Anordnung der Geräte zeigt.
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Samson71S dslraserD NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @wendy2702
      Was läuft denn als "Zentrale", wer "managed" die Geräte? Nutzt Du nur die AP's oder auch ein USG?
      Ich habe mit 4 AP's und nem USG absolut keine Probleme. Mein Bruder mit 1x nanoHD und 2x ACPro mit einer 7590 als "Zentrale" dagegen ne ganze Menge. Ähnliche Erscheinungen wie bei Dir. Ich behaupte mal der limitierende Faktor ist die FB und nicht die AP's von Unifi. Bei meinem Bruder stellen wir daher auch demnächst um und holen dann die FB hinter ein USG bzw. eine Dreammachine.
      Markus
      Bitte beachten:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @wendy2702
        wie waren denn die Unifi AP‘s verbunden ? (LAN oder WLAN)
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          Sorry das war ja wohl nicht der Unifi-Support, das Teil kann 200+, steht auch im Datenblatt.
          Aber wie Samson71 schon geschrieben hat, in Verbindung mit Fritz als DHCP ist nicht gut.
          Hatte damals auch ne 7490 genommen und nur Probleme. Umgerüstet auf USG, U-Switche
          usw. usw., also komplett umgestellt auf Unifi und seitdem rennt das hier 1a. Die Fritte hängt
          hinter dem USG nur für Telefon.
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          dslraserD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @nashra
            war bei mir zu Anfang auch etwas problematisch mit der FritzBox Kombi.
            Ich habe die Fritzbox jetzt nur noch zum telefonieren.
            Ich habe jetzt ein ext. Modem und den Rest von Unifi. Also USG/Switche/ AP‘s und bis auf zwei Unifi AC Mesch alle per LAN angeschlossen und damit läuft alles prima. WLAN ist überall bis in jede Ecke im Haus/Garage und Garten vorhanden und auch stabil nutzbar.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Danke für eure Antworten.
              Ja, die Zentrale ist derzeit ein 7590 wenn man es so nennen darf. Die wird auch zum telefonieren und für die Aktuelle Sprechanlage verwendet. Muss also irgendwie erhalten bleiben.
              Wenn ich eure Antworten zusammen fasse muss ich Geld in die Hand nehmen.
              Was wären denn die „sinnvollsten“ Möglichkeiten für eine Zentrale bzw. was gibt es bei der Auswahl zu beachten?
              Kann man die FB wenigstens noch als Modem benutzen oder muss da auch was anderes hin?
              • dslraserD dslraser
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                @wendy2702
                Alles per Gigabit LAN.
                Hängen wohl wegen der Topologie nicht alle direkt an der FB sondern mit „einfachen“ Switchen dazwischen.
                  @wendy2702
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @wendy2702
                  alles per LAN ist schonmal gut.
                  Noch als Hinweis warum ich ein ext. Modem habe. (geht auch ohne) Mich hat die doppel NAT Geschichte FritzBox/USG genervt. Man kann im USG zwar NAT deaktivieren, aber nur über Konsole (hatte ich auch mal so und lief auch)
                  Mit dem ext. Modem sowie der Fritzbox und den Unifi Geräten macht jetzt jedes Gerät was es soll, ohne das ich irgendwelche statische Routen in der Fritzbox konfigurieren muss und ohne das ich das USG „verbiegen“ muss.
                  Was das USG angeht, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, was da gerade aktuell ist meine ich. Ich habe das ganz kleine USG und bisher keine Probleme oder irgendwelche Limits festgestellt.
                  • NashraN Nashra
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @nashra sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                    Wer ist denn dann das DSL/Kabel Modem bei dir?
                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      die Fritte :-)
                      hinter ist vor.
                      es kommt auf die Richtung des Blickes an
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Aufbau bei einem Bekannten der auch ständig Probleme hatte.
                        DSL-Anschluss mit einem Draytek Vigor 167, dann USG3, USW 16, AP AC-Pro's, Cloud-Key und der alten Fritzbox
                        zum telefonieren.
                        Fast wie bei mir, nur das ich den Cloud-Key Gen2+ habe wegen den Kameras und FTTH wo man das USG3
                        direkt an das Modem von denen hängen kann, also entfällt hier das Vigor.
                        Gruß Ralf
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Holst Du die FB hinter ein USG (oder was auch immer) brauchst Du auch ein (vernünftiges) Modem.
                          Für Telekom empfiehlt sich ggf. ein DrayTek Vigor 167 (165 ist meine ich EOL bzw. gibt es nicht mehr). Hast Du MagentaTV? Da muss man ggf. noch drauf achten wenn man eine Fritte gegen USG/Modem ersetzt.
                          Das ist völlig korrekt, aber z.B. bei einem Kabelanschluss u.U. nicht vermeidbar. Wenn ich bei VF die HomeBox-Option brauche/nutzen will (2 Leitungen und mehr als 3 Rufnummern), wird die Fritte als erstes Endgerät vorausgesetzt. Da bleiben dann nur NAT im USG auszuschalten und statische Routen einzurichten. Aber auch das funktioniert wenn man weis was man tut.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @samson71
                            bei mir läuft das hier:
                            Edit: ist ein 165 (Series 160)
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @dslraser
                              160 Series sagt ja nur, dass es aus der 160er-Serie stammt. Vom Zeitfaktor/Alter her würde ich bei Dir aber auf ein 165er tippen.
                              EDIT
                              Waren wir wohl zeitgleich :)
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @dslraser
                                EDIT
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                @dslraser
                                ich hatte gerade editiert 🤪
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Also ich habe DSL bei O2 250Mbit/s Vertrag. Laut FB und zusage wird das erreicht:
                                  Anhand der Entfernung ist auch nicht mehr möglich.
                                  Würde ein anderes Modem da eine Verbesserung bringen?
                                  Magenta TV oder so habe ich nicht.
                                  Das USG kommt also vom Anschluss aus gesehen hinter die FB. In der FB muss/wird dann was alles deaktiviert?
                                  Vom USG aus gehe ich dann mit einem weiteren Kabel auf den ersten Switch wenn ich das richtig verstehe, oder?
                                  Welche Vorteile/Nachteile hätte eine Dream Machine (abgesehen vom integrieten WLAN) oder Dream Machine Pro gegenüber dem USG?
                                  @Samson71 : welche Statischen Routen müssen eingerichtet werden und wie würde man das NAT im USG deaktivieren?
                                  Ich bin geneigt dem USG eine chance zu geben, bei den anderen muss ich ernsthaft überlegen ob es mir das „Wert“ ist da ich nicht absehen kann wie groß die Performance Verbesserung gegenüber dem AVM ist.
                                  Bin da natürlich Aufgrund meiner aktuellen Erfahrung etwas vorsichtiger das ich ja schon paar Hundert Euro investiert habe um am Ende doch wieder das alte Zeug anzuschließen.
                                  dslraserD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @wendy2702
                                    wolltest Du wirklich Deine Telefonnummer posten ?
                                    (Dein Screenshot?)
                                      @wendy2702
                                      (Dein Screenshot?)
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @dslraser Danke.
                                      Wollte ich nicht.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Ich würde ohne Not kein künstlich ausgeschaltetes Doppel-NAT nehmen und die Fritte dann hinter USG/Dream Machine für die Telefonie holen. Also Modem->USG/Dream Machine->Switche bzw. erster "Hauptswitch"
                                        Kommt auf die Betrachtungsweise an. Die DM hat den Controller bereits integriert und ist auch gleichzeitig Switch. Allerdings kann man bei der DM nicht mehr mit config-Dateien arbeiten um damit z.B. ein Doppel-NAT abzuschalten. Falls Dir Spielereien wie DPI o.ä. wichtig sind ist die DM da leistungsfähiger als ein USG. Ich habe lieber die Sachen getrennt und kann aktuell natürlich auch auf das Abschalten des NAT im USG nicht verzichten. Ich warte daher aktuell auf das UXG Pro. Wenn die Leistungswerte passen wird das USG Pro4 dadurch ersetzt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @samson71 Also wäre der Aufbau wie folgt:
                                          Modem —> USG —> Switch —> Daran dann FB und alles andere ?
                                          Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
