  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
    Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
    Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
    Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
    Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
    Danke und sonnigen Samstag
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #108
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    alles gut.
    Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
    Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      alles gut.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #109
      @samson71 OK.
      Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen :-)
        @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #110
        @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        Jetzt habe ich es auch
        Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
        Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
        Samson71S dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #111
          Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
          Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
          Markus
          Bitte beachten:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #112
            @wendy2702
            hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #113
              @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
              Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
              In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
              Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
              Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
              Welcher weg ist zu bevorzugen?
              Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
              Unify_Admin@ubnt# show service nat
               rule 6001 {
                   description "MASQ corporate_network to WAN"
                   log disable
                   outbound-interface eth2
                   protocol all
                   source {
                       group {
                           network-group corporate_network
                   type masquerade
               rule 6002 {
                   description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                   log disable
                   protocol all
                   source {
                       group {
                           network-group remote_user_vpn_network
                   type masquerade
               rule 6003 {
                   description "MASQ guest_network to WAN"
                   log disable
                   protocol all
                   source {
                       group {
                           network-group guest_network
                   type masquerade
              [edit]
              • dslraserD dslraser
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #114
                @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                @wendy2702
                Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #115
                  solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #116
                    OK.
                    Dann mache ich das mal.
                       rule 6001 {
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                           type masquerade
                       rule 6002 {
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                           type masquerade
                       rule 6003 {
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                           type masquerade
                      [edit]
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #117
                      Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #118
                        @samson71 Danke.
                        Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                        Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                        Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                        Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @samson71 Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #119
                          @wendy2702
                          schau mal hier und etwas davor
                          https://forum.iobroker.net/post/760731
                          Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                          https://forum.iobroker.net/post/758477
                            @samson71 Danke.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #120
                            create New Port Forwarding
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #121
                              @crunchip @dslraser :
                              Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                                wendy2702W Offline
                                #122
                                Erstes Feedback:
                                Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                                show service nat
                                 rule 5999 {
                                     exclude
                                     type masquerade
                                 rule 6001 {
                                     log disable
                                     protocol all
                                     source {
                                         group {
                                     type masquerade
                                 rule 6002 {
                                     log disable
                                     protocol all
                                     source {
                                         group {
                                     type masquerade
                                 rule 6003 {
                                     log disable
                                     protocol all
                                     source {
                                         group {
                                     type masquerade
                                [edit]
                                Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                                  wendy2702W Offline
                                  #123
                                  So,
                                  DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                                  Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                                  Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                                  crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    So,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #124
                                    @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #125
                                      OK.
                                      Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                                      Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                                      Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                                      Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                                      Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                                      EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                                      So sieht es aktuell z.B. aus:
                                        OK.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #126
                                        mehr oder weniger ausgetestet
                                        Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                                        guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                                        sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #127
                                          @crunchip Hm,
                                          denke mein Edit hat sich mit deinem Post überschnitten.
                                          Jetzt nachdem ein AP mal die IP per DHCP bekommen hat sieht es besser aus:
                                          Verstehen muss ich das aber aktuell nicht.
