  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    Habe schon ein Backup eingespielt mit dem Stable aber da erscheint das USG jetzt nicht und die APs lassen sich nicht adopten.
    Wenn das USG in der Version noch nicht drin war klar. Die AP's "hören" jetzt vermutlich auf einen anderen Controller bzw. erwarten diesen. Musste bei mir die AP's und auch die Switche ganz zu Beginn bei einem Controller-Restart resetten. Danach lassen sie sich dann neu einbinden.
    EDIT
    Hast Du aus der FritzBox Screenshots o.ä. mit den Übersichten der ganzen Clients mit ihren dortigen IP- und MAC-Adressen? Kannst Du so verifizieren was alles fehlt? Hast Du über die FritzBox IP-Adressen fest zugewiesen gehabt, die hier jetzt Probleme machen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #106
    @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    Ja,
    Problem ist nur das mir die Clients teilweise gar nicht angezeigt werden und ob es jetzt alle welche mit fester Zuweisung waren kann ich noch nicht sagen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #107
      ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
      Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
      Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
      Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
      Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
      Danke und sonnigen Samstag
      • wendy2702W wendy2702
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #108
        alles gut.
        Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
        Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
        Markus
        Bitte beachten:
          alles gut.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #109
          @samson71 OK.
          Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen :-)
            @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #110
            @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
            Jetzt habe ich es auch
            Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
            Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
            Samson71S dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #111
              Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
              Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
              Markus
              Bitte beachten:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #112
                @wendy2702
                hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #113
                  @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
                  Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
                  In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
                  Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
                  Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
                  Welcher weg ist zu bevorzugen?
                  Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
                  Unify_Admin@ubnt# show service nat
                   rule 6001 {
                       description "MASQ corporate_network to WAN"
                       log disable
                       outbound-interface eth2
                       protocol all
                       source {
                           group {
                               network-group corporate_network
                       type masquerade
                   rule 6002 {
                       description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                       log disable
                       protocol all
                       source {
                           group {
                               network-group remote_user_vpn_network
                       type masquerade
                   rule 6003 {
                       description "MASQ guest_network to WAN"
                       log disable
                       protocol all
                       source {
                           group {
                               network-group guest_network
                       type masquerade
                  [edit]
                  • dslraserD dslraser
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #114
                    @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                    @wendy2702
                    Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                    Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #115
                      solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #116
                        OK.
                        Dann mache ich das mal.
                           rule 6001 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                           rule 6002 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                           rule 6003 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                          [edit]
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #117
                          Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #118
                            @samson71 Danke.
                            Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                            Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                            Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                            Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                            dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @samson71 Danke.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #119
                              @wendy2702
                              schau mal hier und etwas davor
                              https://forum.iobroker.net/post/760731
                              Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                              https://forum.iobroker.net/post/758477
                                @samson71 Danke.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #120
                                create New Port Forwarding
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #121
                                  @crunchip @dslraser :
                                  Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #122
                                    Erstes Feedback:
                                    Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                                    show service nat
                                     rule 5999 {
                                         exclude
                                         type masquerade
                                     rule 6001 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                     rule 6002 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                     rule 6003 {
                                         log disable
                                         protocol all
                                         source {
                                             group {
                                         type masquerade
                                    [edit]
                                    Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #123
                                      So,
                                      DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                                      Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                                      Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                                      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        So,
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #124
                                        @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #125
                                          OK.
                                          Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                                          Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                                          Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                                          Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                                          Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                                          EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                                          So sieht es aktuell z.B. aus:
