  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #107
    ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
    Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
    Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
    Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
    Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
    Danke und sonnigen Samstag
    • wendy2702W wendy2702
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #108
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      alles gut.
      Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
      Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        alles gut.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #109
        @samson71 OK.
        Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen :-)
          @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #110
          @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          Jetzt habe ich es auch
          Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
          Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
          Samson71S dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #111
            Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
            Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
            Markus
            Bitte beachten:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #112
              @wendy2702
              hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #113
                @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
                Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
                In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
                Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
                Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
                Welcher weg ist zu bevorzugen?
                Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
                Unify_Admin@ubnt# show service nat
                 rule 6001 {
                     description "MASQ corporate_network to WAN"
                     log disable
                     outbound-interface eth2
                     protocol all
                     source {
                         group {
                             network-group corporate_network
                     type masquerade
                 rule 6002 {
                     description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                     log disable
                     protocol all
                     source {
                         group {
                             network-group remote_user_vpn_network
                     type masquerade
                 rule 6003 {
                     description "MASQ guest_network to WAN"
                     log disable
                     protocol all
                     source {
                         group {
                             network-group guest_network
                     type masquerade
                [edit]
                • dslraserD dslraser
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #114
                  @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                  @wendy2702
                  Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                  Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #115
                    solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #116
                      OK.
                      Dann mache ich das mal.
                         rule 6001 {
                             log disable
                             protocol all
                             source {
                                 group {
                             type masquerade
                         rule 6002 {
                             log disable
                             protocol all
                             source {
                                 group {
                             type masquerade
                         rule 6003 {
                             log disable
                             protocol all
                             source {
                                 group {
                             type masquerade
                        [edit]
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #117
                        Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #118
                          @samson71 Danke.
                          Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                          Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                          Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                          Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                          dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @samson71 Danke.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #119
                            @wendy2702
                            schau mal hier und etwas davor
                            https://forum.iobroker.net/post/760731
                            Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                            https://forum.iobroker.net/post/758477
                              @samson71 Danke.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #120
                              create New Port Forwarding
                                wendy2702W Offline
                                #121
                                @crunchip @dslraser :
                                Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                                  wendy2702W Offline
                                  #122
                                  Erstes Feedback:
                                  Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                                  show service nat
                                   rule 5999 {
                                       exclude
                                       type masquerade
                                   rule 6001 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                   rule 6002 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                   rule 6003 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                  [edit]
                                  Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                                    wendy2702W Offline
                                    #123
                                    So,
                                    DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                                    Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                                    Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                                    crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      So,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #124
                                      @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #125
                                        OK.
                                        Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                                        Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                                        Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                                        Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                                        Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                                        EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                                        So sieht es aktuell z.B. aus:
                                          OK.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #126
                                          mehr oder weniger ausgetestet
                                          Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                                          guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                                          sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
