  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
    Jetzt habe ich es auch
    Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
    Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #111
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
    Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
    Markus
    Bitte beachten:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #112
      @wendy2702
      hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
      • Samson71S Samson71
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #113
        @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
        Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
        In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
        Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
        Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
        Welcher weg ist zu bevorzugen?
        Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
        Unify_Admin@ubnt# show service nat
         rule 6001 {
             description "MASQ corporate_network to WAN"
             log disable
             outbound-interface eth2
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group corporate_network
             type masquerade
         rule 6002 {
             description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group remote_user_vpn_network
             type masquerade
         rule 6003 {
             description "MASQ guest_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group guest_network
             type masquerade
        [edit]
        • dslraserD dslraser
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #114
          @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          @wendy2702
          Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
          Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #115
            solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #116
              OK.
              Dann mache ich das mal.
                 rule 6001 {
                     log disable
                     protocol all
                     source {
                         group {
                     type masquerade
                 rule 6002 {
                     log disable
                     protocol all
                     source {
                         group {
                     type masquerade
                 rule 6003 {
                     log disable
                     protocol all
                     source {
                         group {
                     type masquerade
                [edit]
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #117
                Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                Markus
                Bitte beachten:
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #118
                  @samson71 Danke.
                  Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                  Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                  Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                  Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                  dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @samson71 Danke.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #119
                    @wendy2702
                    schau mal hier und etwas davor
                    https://forum.iobroker.net/post/760731
                    Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                    https://forum.iobroker.net/post/758477
                      @samson71 Danke.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #120
                      create New Port Forwarding
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #121
                        @crunchip @dslraser :
                        Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                          wendy2702W Offline
                          #122
                          Erstes Feedback:
                          Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                          show service nat
                           rule 5999 {
                               exclude
                               type masquerade
                           rule 6001 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                           rule 6002 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                           rule 6003 {
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                               type masquerade
                          [edit]
                          Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                            wendy2702W Offline
                            #123
                            So,
                            DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                            Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                            Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                            crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              So,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #124
                              @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #125
                                OK.
                                Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                                Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                                Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                                Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                                Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                                EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                                So sieht es aktuell z.B. aus:
                                  OK.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #126
                                  mehr oder weniger ausgetestet
                                  Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                                  guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                                  sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #127
                                    @crunchip Hm,
                                    denke mein Edit hat sich mit deinem Post überschnitten.
                                    Jetzt nachdem ein AP mal die IP per DHCP bekommen hat sieht es besser aus:
                                    Verstehen muss ich das aber aktuell nicht.
                                      @crunchip Hm,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #128
                                      @wendy2702 ja hatte sich überschnitten, also passt es wieder?
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #129
                                        @crunchip Nur wenn ich die APs über DHCP laufen lasse.
                                        Hier mal das BR-IF eines APs per DHCP sichtbar in Topology
                                        29: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP200> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
                                            link/ether 74:83:c2:da:11:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            inet 192.168.178.91/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                               valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:feda:115c/64 scope global dynamic
                                               valid_lft 1779sec preferred_lft 1779sec
                                            inet6 fe80::7683:c2ff:feda:115c/64 scope link
                                        APGarageKlein-BZ.5.60.23# ip
                                        Hier mal mit Static IP nicht sichtbar in Topology
                                            link/ether 74:83:c2:dc:1c:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            inet 192.168.178.3/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                            inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope global dynamic
                                               valid_lft 1800sec preferred_lft 1800sec
                                            inet6 fe80::7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope link
                                        APGarageGross-BZ.5.60.23#
                                        Mir erschließt sich aktuell nicht warum es nicht mit Statischer IP geht.
                                        EDIT: Oder habe ich gerade einen Denkfehler und muss den APs einen eigenen Addressbereich geben?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #130
                                          nö eigentlich nicht, das spielt keine Rolle, sind bei mir auch im selben Netz
                                          stell doch wieder statisch ein und starte mal den Controller neu
