  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wendy2702 weiter unten?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #102
    @crunchip Leider nein.
    Steht nirgendwo etwas von Domain.
    ich glaube ich versuche mal wieder auf den Stable controller zu kommen.
    • wendy2702W wendy2702
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #103
      @wendy2702
      Sind die Klarnamen gerade Dein wichtigstes Problem? Läuft der Rest mit der Kombi aus USG mit vorgschalteter FritzBox denn sauber und ohne Doppel-NAT?
      Soweit ich das durchblicke ist die 7.0.x ein Release Candidate und auf der offiziellen Downloadseite von Unifi gar nicht gelistet.
      EDIT
      Ein Downgrade des Controllers wird nur klappen, wenn Du ein Backup aus der gewünschten Version hast.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @wendy2702
        EDIT
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #104
        @samson71 Die Klarnamen sind insofern mein Problem da ich etliche Devices nicht finde.
        Habe schon ein Backup eingespielt mit dem Stable aber da erscheint das USG jetzt nicht und die APs lassen sich nicht adopten.
        Damals die 7.0.22 einzuspielen war jetzt vielleicht ein Fehler von mir, aber zu spät.
        Das Doppel-NAT muss ich noch deaktivieren. Wird aber wohl keinen Einfluss darauf haben das ich einen ganzen Schwung clients nicht sehe und etliche Hostnamen halt fehlen.
        Aktuell fehlt mir vor allem ein iobroker slave, natürlich der PI der im Zählerschrank eingebaut ist und an den man mal nicht eben mit Bildschirm und Tastatur kommt
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #105
          @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          Wenn das USG in der Version noch nicht drin war klar. Die AP's "hören" jetzt vermutlich auf einen anderen Controller bzw. erwarten diesen. Musste bei mir die AP's und auch die Switche ganz zu Beginn bei einem Controller-Restart resetten. Danach lassen sie sich dann neu einbinden.
          EDIT
          Hast Du aus der FritzBox Screenshots o.ä. mit den Übersichten der ganzen Clients mit ihren dortigen IP- und MAC-Adressen? Kannst Du so verifizieren was alles fehlt? Hast Du über die FritzBox IP-Adressen fest zugewiesen gehabt, die hier jetzt Probleme machen?
          Markus
          Bitte beachten:
            EDIT
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #106
            @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
            Ja,
            Problem ist nur das mir die Clients teilweise gar nicht angezeigt werden und ob es jetzt alle welche mit fester Zuweisung waren kann ich noch nicht sagen.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #107
              ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
              Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
              Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
              Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
              Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
              Danke und sonnigen Samstag
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #108
                alles gut.
                Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
                Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
                Markus
                Bitte beachten:
                  alles gut.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #109
                  @samson71 OK.
                  Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen :-)
                    @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #110
                    @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                    Jetzt habe ich es auch
                    Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
                    Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
                    Samson71S dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #111
                      Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
                      Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #112
                        @wendy2702
                        hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #113
                          @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
                          Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
                          In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
                          Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
                          Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
                          Welcher weg ist zu bevorzugen?
                          Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
                          Unify_Admin@ubnt# show service nat
                           rule 6001 {
                               description "MASQ corporate_network to WAN"
                               log disable
                               outbound-interface eth2
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                                       network-group corporate_network
                               type masquerade
                           rule 6002 {
                               description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                                       network-group remote_user_vpn_network
                               type masquerade
                           rule 6003 {
                               description "MASQ guest_network to WAN"
                               log disable
                               protocol all
                               source {
                                   group {
                                       network-group guest_network
                               type masquerade
                          [edit]
                          • dslraserD dslraser
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #114
                            @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                            @wendy2702
                            Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                            Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #115
                              solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #116
                                OK.
                                Dann mache ich das mal.
                                   rule 6001 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                   rule 6002 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                   rule 6003 {
                                       log disable
                                       protocol all
                                       source {
                                           group {
                                       type masquerade
                                  [edit]
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #117
                                  Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #118
                                    @samson71 Danke.
                                    Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                                    Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                                    Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                                    Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                                    dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @samson71 Danke.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #119
                                      @wendy2702
                                      schau mal hier und etwas davor
                                      https://forum.iobroker.net/post/760731
                                      Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                                      https://forum.iobroker.net/post/758477
                                        @samson71 Danke.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #120
                                        create New Port Forwarding
                                          wendy2702W Offline
                                          #121
                                          @crunchip @dslraser :
                                          Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
