  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu
    Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
    .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
    	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
    	background-color: lightBlue !important;
    	text-align: center;
    Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
    border-radius: 25px;
    funktioniert das bei mir leider auch nicht.
    M Online
    M Online
    MCU
    #261
    @hohenbostler Hier im Detail beschrieben
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
    Wofür border-radius? Für das Widget?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #262
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Ja genau
      • H Hohenbostler
        Ja genau
        M Online
        M Online
        MCU
        #263
        @hohenbostler
        Doku angepasst
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt#widget-greater-than-abgerundete-kanten
        Text-align muss mit anderem Selektor genutzt werden!
        • M MCU
          @hohenbostler
          Doku angepasst
          Hohenbostler
          #264
          Hey Perfekt. Danke dir.
          • H Offline
            Hohenbostler
            #265
            Hey zusammen.
            Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
            • H Hohenbostler
              Hey zusammen.
              M Online
              M Online
              MCU
              #266
              @hohenbostler Ich habe viele Zusatzprogramme geschrieben, welches meinst du?
              • M MCU
                Hohenbostler
                #267
                @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
                • H Hohenbostler
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #268
                  @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
                  Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
                  • M MCU
                    Hohenbostler
                    #269
                    @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #270
                      @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
                      Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
                      • H Hohenbostler
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #271
                        @hohenbostler Weiterentwicklung
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                        Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #272
                          @mcu
                          Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
                          • M MCU
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #273
                            @mcu
                            Hinweis zum Thema "Attribute mit der URL"
                            Betreff:
                            function dataFromURLasArr() und function dataFromURLasObj()
                            Zeile:
                            if(objData.indexOf('&')>0){
                            Sollte geändert werden auf:
                            if(objData.indexOf('&')>=-1){
                            Wenn nur ein Attribut der URL übergeben wird ist der Index -1 (kein & Zeichen)
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #274
                              @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
                              	objDataArr = objData.split('&');
                              }else{
                                     // objDataArr = objData; // abgeändert
                                     objDataArr.push(objData);
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                }else{
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #275
                                }else{
                                wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
                                Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  }else{
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #276
                                  @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
                                  • M MCU
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #277
                                    @mcu
                                    Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #278
                                      @bernd1967 Script ist hier:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
                                      • M MCU
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #279
                                        @mcu
                                        Danke, schaue ich mir an.
                                        Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #280
                                          @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                                          function displayHeader(disSwitch)
                                          Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                                          Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                                          Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
