  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Hey zusammen.
    Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
    MCU
    #266
    @hohenbostler Ich habe viele Zusatzprogramme geschrieben, welches meinst du?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #267
      @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
      • H Hohenbostler
        MCU
        #268
        @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
        Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
        • M MCU
          Hohenbostler
          #269
          @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            MCU
            #270
            @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
            Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
            • H Hohenbostler
              MCU
              #271
              @hohenbostler Weiterentwicklung
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
              Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #272
                @mcu
                Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
                • M MCU
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #273
                  @mcu
                  Hinweis zum Thema "Attribute mit der URL"
                  Betreff:
                  function dataFromURLasArr() und function dataFromURLasObj()
                  Zeile:
                  if(objData.indexOf('&')>0){
                  Sollte geändert werden auf:
                  if(objData.indexOf('&')>=-1){
                  Wenn nur ein Attribut der URL übergeben wird ist der Index -1 (kein & Zeichen)
                    MCU
                    #274
                    @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
                    	objDataArr = objData.split('&');
                    }else{
                           // objDataArr = objData; // abgeändert
                           objDataArr.push(objData);
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      }else{
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #275
                      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                      }else{
                      wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
                      Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        }else{
                        MCU
                        #276
                        @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
                        • M MCU
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #277
                          @mcu
                          Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
                            @mcu
                            MCU
                            #278
                            @bernd1967 Script ist hier:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
                            • M MCU
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #279
                              @mcu
                              Danke, schaue ich mir an.
                              Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                                @mcu
                                MCU
                                #280
                                @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                                function displayHeader(disSwitch)
                                Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                                Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                                Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
                                • M MCU
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #281
                                  Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
                                    MCU
                                    #282
                                    @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
                                    Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
                                    • M MCU
                                      smarthome2020
                                      #283
                                      Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
                                      • S smarthome2020
                                        MCU
                                        #284
                                        @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          #285
                                          @mcu
                                          V 3.1.8
