  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #274
    @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
    if(objData.indexOf('&')>0){
    	objDataArr = objData.split('&');
    }else{
           // objDataArr = objData; // abgeändert
           objDataArr.push(objData);
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      }else{
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #275
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      }else{
      wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
      Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
      • Bernd1967B Bernd1967
        }else{
        M Online
        M Online
        MCU
        #276
        @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
        • M MCU
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #277
          @mcu
          Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
            @mcu
            Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
            M Online
            M Online
            MCU
            #278
            @bernd1967 Script ist hier:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
            • M MCU
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #279
              @mcu
              Danke, schaue ich mir an.
              Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #280
                @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                function displayHeader(disSwitch)
                Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
                • M MCU
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #281
                  Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #282
                    @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
                    Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
                    • M MCU
                      smarthome2020
                      #283
                      Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
                      • S smarthome2020
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #284
                        @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
                        • M MCU
                          smarthome2020
                          #285
                          @mcu
                          V 3.1.8
                          • S smarthome2020
                            @mcu
                            V 3.1.8
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #286
                            @smarthome2020 Muss mir erstmal wieder spotify-premium einrichten. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch aber mit v3.1.9-beta.2.
                            • M MCU
                              smarthome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                              #287
                              @mcu
                              Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
                              Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S smarthome2020
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #288
                                @smarthome2020
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.x#installation-der-neusten-version
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #289
                                  @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
                                  Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
                                  Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
                                  Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
                                  (muss noch auf true stehen)
                                  • M MCU
                                    smarthome2020
                                    #290
                                    @mcu
                                    Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
                                    Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #291
                                      @smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
                                      Bei der Tracklist ausschalten.
                                      Widget -> bearbeiten
                                      Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschalten Geht doch.
                                      • M MCU
                                        smarthome2020
                                        #292
                                        Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
                                        Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
                                        So gehts:
                                        • S smarthome2020
                                          So gehts:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #293
                                          @smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
