  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
    MCU
    #268
    @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
    Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #269
      @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        MCU
        #270
        @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
        Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
        • H Hohenbostler
          MCU
          #271
          @hohenbostler Weiterentwicklung
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
          Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #272
            @mcu
            Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
            • M MCU
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #273
              @mcu
              Hinweis zum Thema "Attribute mit der URL"
              Betreff:
              function dataFromURLasArr() und function dataFromURLasObj()
              Zeile:
              if(objData.indexOf('&')>0){
              Sollte geändert werden auf:
              if(objData.indexOf('&')>=-1){
              Wenn nur ein Attribut der URL übergeben wird ist der Index -1 (kein & Zeichen)
                MCU
                #274
                @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
                	objDataArr = objData.split('&');
                }else{
                       // objDataArr = objData; // abgeändert
                       objDataArr.push(objData);
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  }else{
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                  #275
                  @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  }else{
                  wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
                  Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    }else{
                    MCU
                    #276
                    @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
                    • M MCU
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #277
                      @mcu
                      Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
                        @mcu
                        MCU
                        #278
                        @bernd1967 Script ist hier:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
                        • M MCU
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #279
                          @mcu
                          Danke, schaue ich mir an.
                          Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                            @mcu
                            MCU
                            #280
                            @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                            function displayHeader(disSwitch)
                            Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                            Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                            Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
                            • M MCU
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #281
                              Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
                                MCU
                                #282
                                @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
                                Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
                                • M MCU
                                  smarthome2020
                                  #283
                                  Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
                                  • S smarthome2020
                                    MCU
                                    #284
                                    @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
                                    • M MCU
                                      smarthome2020
                                      #285
                                      @mcu
                                      V 3.1.8
                                      • S smarthome2020
                                        @mcu
                                        V 3.1.8
                                        MCU
                                        #286
                                        @smarthome2020 Muss mir erstmal wieder spotify-premium einrichten. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch aber mit v3.1.9-beta.2.
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          #287
                                          @mcu
                                          Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
                                          Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
