  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
    MCU
    #271
    @hohenbostler Weiterentwicklung
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
    Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #272
      @mcu
      Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
      • M MCU
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #273
        @mcu
        Hinweis zum Thema "Attribute mit der URL"
        Betreff:
        function dataFromURLasArr() und function dataFromURLasObj()
        Zeile:
        if(objData.indexOf('&')>0){
        Sollte geändert werden auf:
        if(objData.indexOf('&')>=-1){
        Wenn nur ein Attribut der URL übergeben wird ist der Index -1 (kein & Zeichen)
          MCU
          #274
          @bernd1967 Ja genau und dann ist arr nur noch ein Element.
          	objDataArr = objData.split('&');
          }else{
                 // objDataArr = objData; // abgeändert
                 objDataArr.push(objData);
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            }else{
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #275
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            }else{
            wenn '&' nicht vorhanden dann ergibt indexOf -1
            Deine Funktion hat dann nichts ausgegeben wenn nur ein Attribut übergeben wurde
            • Bernd1967B Bernd1967
              }else{
              MCU
              #276
              @bernd1967 Ja weil ich kein push gemacht hatte, da hast du Recht. habe es korrigiert.
              • M MCU
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #277
                @mcu
                Hast Du das script dashboardDefs.js schon fertig ?
                  @mcu
                  MCU
                  #278
                  @bernd1967 Script ist hier:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs#script-dashboarddefs.js
                  • M MCU
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #279
                    @mcu
                    Danke, schaue ich mir an.
                    Ich will die Tab-Leiste ausblenden mit einem URL Attribut
                      @mcu
                      MCU
                      #280
                      @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
                      function displayHeader(disSwitch)
                      Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
                      Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
                      Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #281
                        Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
                          MCU
                          #282
                          @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
                          Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #283
                            Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
                            • S smarthome2020
                              MCU
                              #284
                              @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                #285
                                @mcu
                                V 3.1.8
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  V 3.1.8
                                  MCU
                                  #286
                                  @smarthome2020 Muss mir erstmal wieder spotify-premium einrichten. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch aber mit v3.1.9-beta.2.
                                  • M MCU
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    #287
                                    @mcu
                                    Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
                                    Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #288
                                      @smarthome2020
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.x#installation-der-neusten-version
                                      • S smarthome2020
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #289
                                        @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
                                        Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
                                        Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
                                        Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
                                        (muss noch auf true stehen)
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          #290
                                          @mcu
                                          Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
                                          Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
