  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @mcu
    kommt auf den Rolladen an. Waschraum ist klein, Schlafzimmer groß.
    Geht das echt nicht das der Button nach 200ms einfach wieder false wird?
    M Online
    M Online
    MCU
    #251
    @marsmännchen Klar, aber dann musst du ja immer wieder die Taste in jarvis drücken?
    Versuch macht klug.
    // BlindLevelUpDown v1.0.1
    // abgeändertes BlindLevelButton-Script
    // Copyright MCU
    // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
    // Pro Double-Taster ein Script
    // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
    // evtl als Kreis?
    let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
    let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
    let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
    let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
    let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
    let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
    // *** Je nach Anwendungsfall ***
    let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
    // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
    let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
    let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
    let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
    let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
    let setBooleanForDPs   = blindLevelUpDownDP + '.useBooleanForDPs';
    let delayTime          = 200; // Komplette Zeit für eine Fahrt von oben nach unten
    createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
    createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
    createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
    createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
    // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
    createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
    createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
    createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
    createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
    createState(setBooleanForDPs, {read: true, write: true, name: "Boolean-Toggle durch 2.Klick", type: "boolean", role: "", def: false });
    let version = 'v1.0.1';
    log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
    on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
        let value = obj.state.val;
        if (value == 0){
            let setDP = getState(setDownIDDP).val;
            //log('SetDP Down: '+setDP);
            let valDP = getState(setDP).val;
            setState(setDownDP,true,false);
            if(getState(setBooleanForDPs).val == false){
                let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                //log(newSum);
                setState(setDP,newSum,false);
                setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
            }else{
                setState(setDP, true,false);
                setStateDelayed(setDP,false,delayTime,false);
            if (getState(useActivityDP).val){
                // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                setTimeout(function(){
                    if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                        setState(jarvisActivityDP,true,false);
                },1000);
        if (value == 100){
            let setDP = getState(setUpIDDP).val;
            //log('SetDP UP: '+setDP);
            setState(setUpDP,true,false);
            let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
            //log(newSum);
            }else{
                },1000);
    DP true setzen
    • M MCU
      Versuch macht klug.
      // Copyright MCU
      // evtl als Kreis?
          if (value == 0){
                  //log(newSum);
              }else{
                  },1000);
          if (value == 100){
              //log(newSum);
              }else{
                  },1000);
      DP true setzen
      marsmännchen
      #252
      @mcu Nein, wieder aneinander vorbei geredet. ich brauche einen Button der 200ms true ist wenn man einmal drauf drückt. Beimnächsten mal wieder 200ms true. und immer wenn er nicht true ist ist er false.
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marsmännchen
        M Online
        M Online
        MCU
        #253
        @marsmännchen Berichte dann bitte, wenn du es genutzt hast.
        • M marsmännchen
          marsmännchen
          #254
          @MCU
          JAAAAAA!!! Ich würd dir gerne 10000 upvotes geben!
          Genau so habe ich gemeint!!
          • M marsmännchen
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #255
            @marsmännchen Falls die 200 ms zu wenig sind, kannst du es bei delayTime einstellen.
            • M MCU
              marsmännchen
              #256
              @mcu Ok, das schaff ich danke für deine Endlose Geduld!
              • M marsmännchen
                M Online
                M Online
                MCU
                #257
                @marsmännchen Immer wieder gerne.
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  #258
                  Hey zusammen,
                  ich weiss gerade nicht genau wo ich mit meiner Anfrage für Javis hinsoll darum poste ich es mal hier da es ggf eh ein Zusatz ist.
                  Was würde ich gerne haben.
                  Meine Idee ist es bevor ich mein aktuelles Jarvis sehe eine Art Vorschaltseite zu haben. Ganz simpel mit 6 ( anzahl eigentlich egal ) schön großen Icons mit denen ich bei draufklicken in einen jeweilgen Bereich der jarVis komme.
                  zB ein großes Icon Mit Einer Lampe oder so . Klicke ich drauf komme ich auf meine Jarvis Seite wo ich alle Lampen steuer.
                  usw . Ist das Verständlich und gibt es so etwas ?
                  Gruss Bostler
                  Edit. gerade mal schnell gesucht. zB so etwas in der Art.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #259
                    @hohenbostler Das kann man mit dem Modul HomeKitTile machen.
                    Folgende Beispiel ist doch nicht das Richtige, ich muss da mal ein Beispiel erstellen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
                    Bei der Aktion dann diese auswählen
                    Schnellversion:
                    HKT anlegen ,
                    einen DP zuordnen (egal),
                    Einträge löschen und Aktion zuordnen
                    Dann in Styles das gewünschte Icon mit Farbe einstellen. WidgetId anpassen.
                    .jarvis-widget-0a3a5117-0780-43da-a93a-e5a26943b4fd .jarvis-widget-content {
                    	background: url('https://api.iconify.design/carbon/inventory-management.svg?color=lightblue') no-repeat center center / contain !important;
                    Doku muss ich noch erstellen.
                    Doku:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Schnellversion:
                      HKT anlegen ,
                      Doku:
                      Hohenbostler
                      #260
                      @mcu
                      Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
                      .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                      	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
                      	background-color: lightBlue !important;
                      	text-align: center;
                      Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
                      border-radius: 25px;
                      funktioniert das bei mir leider auch nicht.
                      • H Hohenbostler
                        @mcu
                        	text-align: center;
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #261
                        @hohenbostler Hier im Detail beschrieben
                        Wofür border-radius? Für das Widget?
                        • M MCU
                          Hohenbostler
                          #262
                          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          Ja genau
                          • H Hohenbostler
                            Ja genau
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #263
                            @hohenbostler
                            Doku angepasst
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt#widget-greater-than-abgerundete-kanten
                            Text-align muss mit anderem Selektor genutzt werden!
                            • M MCU
                              @hohenbostler
                              Doku angepasst
                              Hohenbostler
                              #264
                              Hey Perfekt. Danke dir.
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #265
                                Hey zusammen.
                                Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
                                • H Hohenbostler
                                  Hey zusammen.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #266
                                  @hohenbostler Ich habe viele Zusatzprogramme geschrieben, welches meinst du?
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #267
                                    @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
                                    • H Hohenbostler
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #268
                                      @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
                                      Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #269
                                        @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
                                        • H Hohenbostler
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #270
                                          @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
                                          Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
