  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen Gibt es einen DP in dem die Endlage erkannt wird, so dass man den true-Wert automatisch zurücksetzen kann?
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    #246
    @mcu
    Nein, leider nicht. Endlage Endet mit Zeit.
    Aber kann sich der True Wert nicht einfach nach 200ms wieder auf false setzen?Natürlich vorrausgesetzt ich halte nicht meinen Touchscreen gedrückt.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #247
      @marsmännchen
      Man kann das sicher machen, nur, wenn du die "Taste" nur einmal drückst und dann nicht mehr, würde er ja "TRUE" behalten. Der 2. Drücker würde ja ein "FALSE" auslösen.
      Ich mach da jetzt erstmal die boolean-Umschaltung und dann schauen wir mal.
      • M MCU
        @marsmännchen
        marsmännchen
        #248
        @mcu
        Ja bitte.
        Taste bleibt "True"? Das höre ich das erste mal. Aber ich bin auch Javascript laie. Das ist vielleicht mein Fehler beim beschreiben des problems.
        • M marsmännchen
          @mcu
          Ja bitte.
          M Online
          M Online
          MCU
          #249
          @marsmännchen Wie lange braucht er um komplett von oben nach unten zu fahren und umgekehrt?
          • M MCU
            marsmännchen
            #250
            @mcu
            kommt auf den Rolladen an. Waschraum ist klein, Schlafzimmer groß.
            Geht das echt nicht das der Button nach 200ms einfach wieder false wird?
            • M marsmännchen
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #251
              @marsmännchen Klar, aber dann musst du ja immer wieder die Taste in jarvis drücken?
              Versuch macht klug.
              // BlindLevelUpDown v1.0.1
              // abgeändertes BlindLevelButton-Script
              // Copyright MCU
              // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
              // Pro Double-Taster ein Script
              // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
              // evtl als Kreis?
              let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
              let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
              let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
              let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
              let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
              let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
              // *** Je nach Anwendungsfall ***
              let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
              // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
              let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
              let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
              let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
              let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
              let setBooleanForDPs   = blindLevelUpDownDP + '.useBooleanForDPs';
              let delayTime          = 200; // Komplette Zeit für eine Fahrt von oben nach unten
              createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
              createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
              createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
              createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
              // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
              createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
              createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
              createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
              createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
              createState(setBooleanForDPs, {read: true, write: true, name: "Boolean-Toggle durch 2.Klick", type: "boolean", role: "", def: false });
              let version = 'v1.0.1';
              log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
              on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
                  let value = obj.state.val;
                  if (value == 0){
                      let setDP = getState(setDownIDDP).val;
                      //log('SetDP Down: '+setDP);
                      let valDP = getState(setDP).val;
                      setState(setDownDP,true,false);
                      if(getState(setBooleanForDPs).val == false){
                          let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                          //log(newSum);
                          setState(setDP,newSum,false);
                          setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
                      }else{
                          setState(setDP, true,false);
                          setStateDelayed(setDP,false,delayTime,false);
                      if (getState(useActivityDP).val){
                          // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                          setTimeout(function(){
                              if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                                  setState(jarvisActivityDP,true,false);
                          },1000);
                  if (value == 100){
                      let setDP = getState(setUpIDDP).val;
                      //log('SetDP UP: '+setDP);
                      setState(setUpDP,true,false);
                      let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                      //log(newSum);
                      }else{
                          },1000);
              DP true setzen
              • M MCU
                Versuch macht klug.
                // Copyright MCU
                // evtl als Kreis?
                    if (value == 0){
                            //log(newSum);
                        }else{
                            },1000);
                    if (value == 100){
                        //log(newSum);
                        }else{
                            },1000);
                DP true setzen
                marsmännchen
                #252
                @mcu Nein, wieder aneinander vorbei geredet. ich brauche einen Button der 200ms true ist wenn man einmal drauf drückt. Beimnächsten mal wieder 200ms true. und immer wenn er nicht true ist ist er false.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marsmännchen
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #253
                  @marsmännchen Berichte dann bitte, wenn du es genutzt hast.
                  • M marsmännchen
                    marsmännchen
                    #254
                    @MCU
                    JAAAAAA!!! Ich würd dir gerne 10000 upvotes geben!
                    Genau so habe ich gemeint!!
                    • M marsmännchen
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #255
                      @marsmännchen Falls die 200 ms zu wenig sind, kannst du es bei delayTime einstellen.
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        #256
                        @mcu Ok, das schaff ich danke für deine Endlose Geduld!
                        • M marsmännchen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #257
                          @marsmännchen Immer wieder gerne.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                            #258
                            Hey zusammen,
                            ich weiss gerade nicht genau wo ich mit meiner Anfrage für Javis hinsoll darum poste ich es mal hier da es ggf eh ein Zusatz ist.
                            Was würde ich gerne haben.
                            Meine Idee ist es bevor ich mein aktuelles Jarvis sehe eine Art Vorschaltseite zu haben. Ganz simpel mit 6 ( anzahl eigentlich egal ) schön großen Icons mit denen ich bei draufklicken in einen jeweilgen Bereich der jarVis komme.
                            zB ein großes Icon Mit Einer Lampe oder so . Klicke ich drauf komme ich auf meine Jarvis Seite wo ich alle Lampen steuer.
                            usw . Ist das Verständlich und gibt es so etwas ?
                            Gruss Bostler
                            Edit. gerade mal schnell gesucht. zB so etwas in der Art.
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #259
                              @hohenbostler Das kann man mit dem Modul HomeKitTile machen.
                              Folgende Beispiel ist doch nicht das Richtige, ich muss da mal ein Beispiel erstellen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
                              Bei der Aktion dann diese auswählen
                              Schnellversion:
                              HKT anlegen ,
                              einen DP zuordnen (egal),
                              Einträge löschen und Aktion zuordnen
                              Dann in Styles das gewünschte Icon mit Farbe einstellen. WidgetId anpassen.
                              .jarvis-widget-0a3a5117-0780-43da-a93a-e5a26943b4fd .jarvis-widget-content {
                              	background: url('https://api.iconify.design/carbon/inventory-management.svg?color=lightblue') no-repeat center center / contain !important;
                              Doku muss ich noch erstellen.
                              Doku:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Schnellversion:
                                HKT anlegen ,
                                Doku:
                                Hohenbostler
                                #260
                                @mcu
                                Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
                                .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
                                	background-color: lightBlue !important;
                                	text-align: center;
                                Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
                                border-radius: 25px;
                                funktioniert das bei mir leider auch nicht.
                                • H Hohenbostler
                                  @mcu
                                  	text-align: center;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #261
                                  @hohenbostler Hier im Detail beschrieben
                                  Wofür border-radius? Für das Widget?
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #262
                                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    Ja genau
                                    • H Hohenbostler
                                      Ja genau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #263
                                      @hohenbostler
                                      Doku angepasst
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt#widget-greater-than-abgerundete-kanten
                                      Text-align muss mit anderem Selektor genutzt werden!
                                      • M MCU
                                        @hohenbostler
                                        Doku angepasst
                                        Hohenbostler
                                        #264
                                        Hey Perfekt. Danke dir.
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #265
                                          Hey zusammen.
                                          Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
