  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @mcu Nein, wieder aneinander vorbei geredet. ich brauche einen Button der 200ms true ist wenn man einmal drauf drückt. Beimnächsten mal wieder 200ms true. und immer wenn er nicht true ist ist er false.
    marsmännchen
    #254
    @MCU
    JAAAAAA!!! Ich würd dir gerne 10000 upvotes geben!
    Genau so habe ich gemeint!!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      #255
      @marsmännchen Falls die 200 ms zu wenig sind, kannst du es bei delayTime einstellen.
      • M MCU
        marsmännchen
        #256
        @mcu Ok, das schaff ich danke für deine Endlose Geduld!
        • M marsmännchen
          M Online
          M Online
          MCU
          #257
          @marsmännchen Immer wieder gerne.
          • H Offline
            Hohenbostler
            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
            #258
            Hey zusammen,
            ich weiss gerade nicht genau wo ich mit meiner Anfrage für Javis hinsoll darum poste ich es mal hier da es ggf eh ein Zusatz ist.
            Was würde ich gerne haben.
            Meine Idee ist es bevor ich mein aktuelles Jarvis sehe eine Art Vorschaltseite zu haben. Ganz simpel mit 6 ( anzahl eigentlich egal ) schön großen Icons mit denen ich bei draufklicken in einen jeweilgen Bereich der jarVis komme.
            zB ein großes Icon Mit Einer Lampe oder so . Klicke ich drauf komme ich auf meine Jarvis Seite wo ich alle Lampen steuer.
            usw . Ist das Verständlich und gibt es so etwas ?
            Gruss Bostler
            Edit. gerade mal schnell gesucht. zB so etwas in der Art.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #259
              @hohenbostler Das kann man mit dem Modul HomeKitTile machen.
              Folgende Beispiel ist doch nicht das Richtige, ich muss da mal ein Beispiel erstellen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
              Bei der Aktion dann diese auswählen
              Schnellversion:
              HKT anlegen ,
              einen DP zuordnen (egal),
              Einträge löschen und Aktion zuordnen
              Dann in Styles das gewünschte Icon mit Farbe einstellen. WidgetId anpassen.
              .jarvis-widget-0a3a5117-0780-43da-a93a-e5a26943b4fd .jarvis-widget-content {
              	background: url('https://api.iconify.design/carbon/inventory-management.svg?color=lightblue') no-repeat center center / contain !important;
              Doku muss ich noch erstellen.
              Doku:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Schnellversion:
                HKT anlegen ,
                Doku:
                Hohenbostler
                #260
                @mcu
                Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
                .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
                	background-color: lightBlue !important;
                	text-align: center;
                Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
                border-radius: 25px;
                funktioniert das bei mir leider auch nicht.
                • H Hohenbostler
                  @mcu
                  	text-align: center;
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #261
                  @hohenbostler Hier im Detail beschrieben
                  Wofür border-radius? Für das Widget?
                  • M MCU
                    Hohenbostler
                    #262
                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Ja genau
                    • H Hohenbostler
                      Ja genau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #263
                      @hohenbostler
                      Doku angepasst
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt#widget-greater-than-abgerundete-kanten
                      Text-align muss mit anderem Selektor genutzt werden!
                      • M MCU
                        @hohenbostler
                        Doku angepasst
                        Hohenbostler
                        #264
                        Hey Perfekt. Danke dir.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #265
                          Hey zusammen.
                          Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
                          • H Hohenbostler
                            Hey zusammen.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #266
                            @hohenbostler Ich habe viele Zusatzprogramme geschrieben, welches meinst du?
                            • M MCU
                              Hohenbostler
                              #267
                              @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
                              • H Hohenbostler
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #268
                                @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
                                Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #269
                                  @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #270
                                    @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
                                    Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
                                    • H Hohenbostler
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #271
                                      @hohenbostler Weiterentwicklung
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                                      Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #272
                                        @mcu
                                        Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
                                        • M MCU
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #273
                                          @mcu
                                          Hinweis zum Thema "Attribute mit der URL"
                                          Betreff:
                                          function dataFromURLasArr() und function dataFromURLasObj()
                                          Zeile:
                                          if(objData.indexOf('&')>0){
                                          Sollte geändert werden auf:
                                          if(objData.indexOf('&')>=-1){
                                          Wenn nur ein Attribut der URL übergeben wird ist der Index -1 (kein & Zeichen)
