  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @mcu
    Ja, normale Rolläden.
    Diese funktionieren auch mit den Standard BlindLevel.
    ABER:
    Ich benötige eine spezielle Stopfunktion.
    Speziell deshalb weil:
    Ich habe für die Wago SPS einmal Byte für den Level
    Einmal Taster Bool für Rauf und einmal Taster Bool für Runter.
    So hätte ich es gerne:
    Wenn ich den Taster für rauf drücke und der Rolladen rauf fährt, drücke ich nochmal die rauf Taste und der Rolladen bleibt stehen. Das gleiche für runter. So wie es mit den Hardwaretastern (welche mit der SPS verbunden sind) vor Ort funktioniert.
    Wie gesagt, in der Visu hab ich eben nur Datenpunkte Level, Rauf und Runter. Leider kein Stop.
    Daher wäre es für mich günstig wenn ich die Jarvis-Buttons als Taster an die jeweilligen Datenpunkte knüpfen könnte.
    Derzeit sieht es für mich aus als würde er nur mit Level arbeiten. Button runter : Level 0; Button rauf Level 100.
    Aber damit kann ich nicht während der Fahrt des Rolladen stehen bleiben.
    MfG
    Patrick
    MCU
    #221
    @marsmännchen Hast du dir mal die BlindLevelUpDown angeschaut und ausprobiert?
    • M MCU
      @Hohenbostler Lass uns hier weitermachen.
      Ja bei Klick auf das Bild wird der Befehl, den du eingegeben hast, angewendet.
      Gibt es da ein Problem?
      Wie sieht es denn jetzt im Frontend aus?
      Hohenbostler
      #222
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Es sieht aktuell so aus.
      und im Widget so.
      Probleme gibt es soweit nur das ich gerne das Bild welches ich im css eingebe sehe. NUr glaube ich das ist falsch so wie ich es machen
      • H Hohenbostler
        und im Widget so.
        MCU
        #223
        @hohenbostler Probier mal
        .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center {
           background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
        Warum nutzt du für die Auswahl der Playlisten in den unterschiedlichen Räumen nicht jeweils eine DropDown-Liste?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Hohenbostler
          #224
          .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center { background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png); }
          Jetzt sieht es so aus.
          Naja weil ich nicht möchte das im Frontend jemand die Alexa ändern kann.
          • H Hohenbostler
            MCU
            #225
            @hohenbostler Aber gerade dann kann keiner die Alexa ändern, denn du brauchst dann keine Anzeige von MediaControl.
            Nur über MediaControl hat man die Möglichkeit die Alexa einzustellen.
            • M MCU
              Hohenbostler
              #226
              Ich glaube wir reden an einander vorbei.
              Im Prinzip simpel. Die Funktion möchte ich nicht im Frontend haben sondern im Widget auswählen können.
              Dafür muss natürlich das Media COntrol Widget mehrmals angelegt werden ( pro Raum ) und pro Widget stelle ich dann die fest dazu gehörige Alexa ein.
              • H Hohenbostler
                MCU
                #227
                @hohenbostler Also was ich anbieten könnte ist, dass man einen eigenen DP definiert, mit dem man entscheidet, ob die Alexa-Auswahl möglich ist oder nicht. Dazu muss man dann aber ein Programm unter scripts installieren.
                Man muss ja einmal die Möglichkeit haben es im Frontend einzustellen, denn daran kann ich nichts machen.
                Das kann nur Zefau -> Feature Request, aber das dauert...
                Wie lange dauert es bei Dir bis das MediaControl nach Reload genutzt werden kann? 10 Sekunden?
                Hier hat es einer mal als Kombination displayImage und StateList umgesetzt.
                M H 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  marsmännchen
                  #228
                  @mcu
                  Ja, BlindLevelUpDown habe ich auch versucht. Nur da stellt sich mir die Frage wo ich damit meine Datenpunkte welche die Buttons von Jarvis "tasten" eintragen muss. In welcher Zeile?
                  Zeile 22 und 27 und kommentar weg? oder zeile 23 und 28 austauschen?
                  Wenn ich das mal rausfinde damit ich es sicher richtig mache kann ich der Sache weiter nachgehen warum es nicht funktioniert.
                  // BlindLevelUpDown v1.0.0
                  // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                  // Copyright ©MCU
                  // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                  // Pro Double-Taster ein Script
                  // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                  // evtl als Kreis?
                  let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                  let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                  let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                  let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                  let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                  let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                  // *** Je nach Anwendungsfall ***
                  let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                  // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                  // let setUpIDDP          = 'hue-extended.0.lights.008-schreibtisch_unten.action.on';
                  let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                  let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                  // let setDownIDDP        = 'wifilight.0.192_168_178_62.on';
                  let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                  //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
                  // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
                  // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
                  let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  • M marsmännchen
                    @mcu
                    // Copyright ©MCU
                    // evtl als Kreis?
                    MCU
                    #229
                    @marsmännchen
                    • M MCU
                      Hohenbostler
                      #230
                      Wie lange es dauert kann ich nicht sagen. Und danke für die Hilfe aber mit scripten usw möchte ich da auch nicht rum experimentieren. Ich mache ein Feature Request auf. Mal schauen.
                      Hast du schon eine Idee wegen dem Bild ?
                      • H Hohenbostler
                        MCU
                        #231
                        @hohenbostler
                        .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid  {
                        • M MCU
                          @marsmännchen
                          marsmännchen
                          #232
                          @mcu
                          Ok. auch diese Version hatte ich schon im Einsatz ohne den gewünschten Erfolg.
                          Ich werde das am Abend nochmal so herrichten um dann wiederzugeben was nicht funktioniert hat und wie es sich verhalten hat.(Kann ich jetzt nicht mehr auswendig sagen)
                          Danke einstweillen.
                          • M MCU
                            @hohenbostler
                            Hohenbostler
                            #233
                            @hohenbostler
                            Danke das bild sehe ich. Wie stell ich denn ein das das Bild mittig und nur einmalig angezeigt wird ?
                            • H Hohenbostler
                              @hohenbostler
                              MCU
                              #234
                              @hohenbostler
                              background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                              • M MCU
                                @hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #235
                                @hohenbostler
                                Super Danke genau so.
                                • H Hohenbostler
                                  @hohenbostler
                                  MCU
                                  #236
                                  @hohenbostler Kannst du mal bitte testen, wie lange es bei dir dauert, bis im MediaControl das Image erscheint, bzw. MediaControl nutzbar ist. Nachdem man ein Reload (F5) ausgeführt hat.
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #237
                                    Hi also es dauert rund 5 sekunden.
                                    Hier btw das Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2341
                                    • H Hohenbostler
                                      marsmännchen
                                      #238
                                      @MCU
                                      So, nun bin ich soweit.
                                      Also, ich habe alles so eingetragen wie ich mir denke.
                                      Die Datenpunkte beschrieben:
                                      Aber leider tut sich...nichts.
                                      Im Log kommt aber folgendes:
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.374	info	State value to set for "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.357	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.357	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Jarvis.LevelUpDownBuero:76:9)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                      javascript.0
                                      2023-04-24 18:23:24.353	warn	You are assigning a number to the state "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      Was für mich ein Hinweis darauf ist, das das Script das Level 100, oder 0 an den Datenpunkt schickt wenn man rauf oder runter drückt.
                                      Ich hätte mit der rauf oder runter taste aber gerne "true" für einige ms.
                                      Wie könnte ich das hinbekommen?
                                      • M marsmännchen
                                        @MCU
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        MCU
                                        #239
                                        @marsmännchen Momentan ist es so eingestellt, dass man in jarvis die Taste drückt und er die Zahl mit der LevelDistance erhöht oder erniedrigt.
                                        Dies würde er auch für ein boolean-Wert machen (also einen boolean Wert true senden), aber nur einmalig.
                                        Du möchtest aber, soweit ich es verstanden habe, dass du einmal die Taste drückst er immer im Wechsel true/false sendet an den angegebenen DP und erst bei 2. ten Druck er damit aufhört?
                                        Jarvis sendet nur, wenn man die Taste loslässt!
                                        • M MCU
                                          marsmännchen
                                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                          #240
                                          @mcu
                                          Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es dann so funktionieren.
                                          Also die einfachste erklärung die ich habe: Denke einfach nur an einen Lichttaster den man zuhause hat.
                                          Den drückt man für 50,70,80,100,...millisekunden.
                                          Alles zwischen 50 und 300ms würde funktionieren.
                                          Nix mit 2.ten druck oder Wechsel oder so. Einfach einen Taster wie zuhause.
                                          Nur wo stelle ich ein das er einen boolean Wert auf true setzt? Und nicht einen Wert erhöhen will?
