  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @mcu
    Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es dann so funktionieren.
    Also die einfachste erklärung die ich habe: Denke einfach nur an einen Lichttaster den man zuhause hat.
    Den drückt man für 50,70,80,100,...millisekunden.
    Alles zwischen 50 und 300ms würde funktionieren.
    Nix mit 2.ten druck oder Wechsel oder so. Einfach einen Taster wie zuhause.
    Nur wo stelle ich ein das er einen boolean Wert auf true setzt? Und nicht einen Wert erhöhen will?
    MCU
    #241
    @marsmännchen Ja, das muss ich im Programm dann anpassen.
    Also die "Druckzeit", wie lange du die Taste drückst kann ich dort nicht abfangen. Ich kann nur den einmaligen Tastendruck von jarvis erkennen.
    Was braucht Dein DP um entsprechend zu Schalten? Dauerhaft Wechsel zwischen true/false oder nur true?
    • M MCU
      marsmännchen
      #242
      @mcu
      True/false wäre was ich brauche. Dann könnte ich mir vorstellen das es funktioniert!
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @mcu
        MCU
        #243
        @marsmännchen Und das dann, bis du ein zweites Mal auf die Taste drückst?
        Der DP , wenn der auf true geht, bewegt er damit den Rollladen nur ein wenig und muss dann wieder false?
        Wie läuft es denn jetzt, wenn du den DP manuell setzt?
        Läuft der Motor solange der DP auf true ist oder nur durch Wechsel von true auf false?
        • M MCU
          marsmännchen
          #244
          @mcu Ok. wieder aneinander vorbei geredet.
          Lichttaster.
          Ich drücke.....true.
          ich lasse aus.....false.
          Wie lange ich drücke ist "mein Problem"
          Jetzt läuft mit der Hardware vor Ort Taste:
          Ich drücke einmal kurz-> fährt bis in Endlage.
          Ich drücke während der fahrt-> er bleibt stehen. (Diese Funktion fehlt mir)
          Wenn ich länger als 500ms gedrückt halte-> er fährt bis ich wieder loslasse. Brauch ich nicht, benutze ich nie)
          Das ist die SPS Ansteuerung mit den OSCAT Building Bibliotheken für Codesys (BlindControl_S)
          Genau so reagiert er auch auf das manuelle setzten meiner Datenpunkte. weil ich das 1:1 per Modbus übertrage.
          • M marsmännchen
            Lichttaster.
            MCU
            #245
            @marsmännchen Gibt es einen DP in dem die Endlage erkannt wird, so dass man den true-Wert automatisch zurücksetzen kann?
            • M MCU
              marsmännchen
              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
              #246
              @mcu
              Nein, leider nicht. Endlage Endet mit Zeit.
              Aber kann sich der True Wert nicht einfach nach 200ms wieder auf false setzen?Natürlich vorrausgesetzt ich halte nicht meinen Touchscreen gedrückt.
              • M marsmännchen
                @mcu
                MCU
                #247
                @marsmännchen
                Man kann das sicher machen, nur, wenn du die "Taste" nur einmal drückst und dann nicht mehr, würde er ja "TRUE" behalten. Der 2. Drücker würde ja ein "FALSE" auslösen.
                Ich mach da jetzt erstmal die boolean-Umschaltung und dann schauen wir mal.
                • M MCU
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  #248
                  @mcu
                  Ja bitte.
                  Taste bleibt "True"? Das höre ich das erste mal. Aber ich bin auch Javascript laie. Das ist vielleicht mein Fehler beim beschreiben des problems.
                  • M marsmännchen
                    @mcu
                    Ja bitte.
                    MCU
                    #249
                    @marsmännchen Wie lange braucht er um komplett von oben nach unten zu fahren und umgekehrt?
                    • M MCU
                      marsmännchen
                      #250
                      @mcu
                      kommt auf den Rolladen an. Waschraum ist klein, Schlafzimmer groß.
                      Geht das echt nicht das der Button nach 200ms einfach wieder false wird?
                      • M marsmännchen
                        @mcu
                        MCU
                        #251
                        @marsmännchen Klar, aber dann musst du ja immer wieder die Taste in jarvis drücken?
                        Versuch macht klug.
                        // BlindLevelUpDown v1.0.1
                        // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                        // Copyright MCU
                        // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                        // Pro Double-Taster ein Script
                        // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                        // evtl als Kreis?
                        let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                        let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                        let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                        let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                        let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                        let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                        // *** Je nach Anwendungsfall ***
                        let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                        // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                        let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                        let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                        let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                        let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                        let setBooleanForDPs   = blindLevelUpDownDP + '.useBooleanForDPs';
                        let delayTime          = 200; // Komplette Zeit für eine Fahrt von oben nach unten
                        createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
                        createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
                        // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
                        createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                        createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
                        createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
                        createState(setBooleanForDPs, {read: true, write: true, name: "Boolean-Toggle durch 2.Klick", type: "boolean", role: "", def: false });
                        let version = 'v1.0.1';
                        log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
                        on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
                            let value = obj.state.val;
                            if (value == 0){
                                let setDP = getState(setDownIDDP).val;
                                //log('SetDP Down: '+setDP);
                                let valDP = getState(setDP).val;
                                setState(setDownDP,true,false);
                                if(getState(setBooleanForDPs).val == false){
                                    let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                    //log(newSum);
                                    setState(setDP,newSum,false);
                                    setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
                                }else{
                                    setState(setDP, true,false);
                                    setStateDelayed(setDP,false,delayTime,false);
                                if (getState(useActivityDP).val){
                                    // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                                    setTimeout(function(){
                                        if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                                            setState(jarvisActivityDP,true,false);
                                    },1000);
                            if (value == 100){
                                let setDP = getState(setUpIDDP).val;
                                //log('SetDP UP: '+setDP);
                                setState(setUpDP,true,false);
                                let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                                //log(newSum);
                                }else{
                                    },1000);
                        DP true setzen
                        • M MCU
                          Versuch macht klug.
                          // Copyright MCU
                          // evtl als Kreis?
                              if (value == 0){
                                      //log(newSum);
                                  }else{
                                      },1000);
                              if (value == 100){
                                  //log(newSum);
                                  }else{
                                      },1000);
                          DP true setzen
                          marsmännchen
                          #252
                          @mcu Nein, wieder aneinander vorbei geredet. ich brauche einen Button der 200ms true ist wenn man einmal drauf drückt. Beimnächsten mal wieder 200ms true. und immer wenn er nicht true ist ist er false.
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marsmännchen
                            MCU
                            #253
                            @marsmännchen Berichte dann bitte, wenn du es genutzt hast.
                            • M marsmännchen
                              marsmännchen
                              #254
                              @MCU
                              JAAAAAA!!! Ich würd dir gerne 10000 upvotes geben!
                              Genau so habe ich gemeint!!
                              • M marsmännchen
                                @MCU
                                MCU
                                #255
                                @marsmännchen Falls die 200 ms zu wenig sind, kannst du es bei delayTime einstellen.
                                • M MCU
                                  marsmännchen
                                  #256
                                  @mcu Ok, das schaff ich danke für deine Endlose Geduld!
                                  • M marsmännchen
                                    MCU
                                    #257
                                    @marsmännchen Immer wieder gerne.
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                      #258
                                      Hey zusammen,
                                      ich weiss gerade nicht genau wo ich mit meiner Anfrage für Javis hinsoll darum poste ich es mal hier da es ggf eh ein Zusatz ist.
                                      Was würde ich gerne haben.
                                      Meine Idee ist es bevor ich mein aktuelles Jarvis sehe eine Art Vorschaltseite zu haben. Ganz simpel mit 6 ( anzahl eigentlich egal ) schön großen Icons mit denen ich bei draufklicken in einen jeweilgen Bereich der jarVis komme.
                                      zB ein großes Icon Mit Einer Lampe oder so . Klicke ich drauf komme ich auf meine Jarvis Seite wo ich alle Lampen steuer.
                                      usw . Ist das Verständlich und gibt es so etwas ?
                                      Gruss Bostler
                                      Edit. gerade mal schnell gesucht. zB so etwas in der Art.
                                        MCU
                                        #259
                                        @hohenbostler Das kann man mit dem Modul HomeKitTile machen.
                                        Folgende Beispiel ist doch nicht das Richtige, ich muss da mal ein Beispiel erstellen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
                                        Bei der Aktion dann diese auswählen
                                        Schnellversion:
                                        HKT anlegen ,
                                        einen DP zuordnen (egal),
                                        Einträge löschen und Aktion zuordnen
                                        Dann in Styles das gewünschte Icon mit Farbe einstellen. WidgetId anpassen.
                                        .jarvis-widget-0a3a5117-0780-43da-a93a-e5a26943b4fd .jarvis-widget-content {
                                        	background: url('https://api.iconify.design/carbon/inventory-management.svg?color=lightblue') no-repeat center center / contain !important;
                                        Doku muss ich noch erstellen.
                                        Doku:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Schnellversion:
                                          HKT anlegen ,
                                          Doku:
                                          Hohenbostler
                                          #260
                                          @mcu
                                          Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
                                          .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: lightBlue !important;
                                          	text-align: center;
                                          Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
                                          border-radius: 25px;
                                          funktioniert das bei mir leider auch nicht.
