  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @bernd1967 Dafür gibt es die Funktion im Script:
    function displayHeader(disSwitch)
    Musst dir eine Funktion bauen, die diese mit (false/true) aufruft.
    Wenn du es fertig hast, kann ich es gerne in die Doku mit rein nehmen.
    Bzgl der Diskussion in github, Zefau kennt diese Scripte, die ich mache nicht, also führt es dort ehr zur Verwirrung.
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
    #281
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Den Zusatz Hinweis habe ich dort gestrichen.
    • M Online
      M Online
      MCU
      #282
      @smarthome2020 Müssen hier weiter machen, das verwirrt zu sehr im Standard jarvis.
      Was passiert, wenn du den iobroker DP playListSelect auswählst, was steht drin?
      • M MCU
        smarthome2020
        #283
        Ok, hatte ich im anderen Thread schon gepostet:
        • S smarthome2020
          M Online
          M Online
          MCU
          #284
          @smarthome2020 Welche Jarvis Version ist das?
          • M MCU
            smarthome2020
            #285
            @mcu
            V 3.1.8
            • S smarthome2020
              @mcu
              V 3.1.8
              M Online
              M Online
              MCU
              #286
              @smarthome2020 Muss mir erstmal wieder spotify-premium einrichten. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch aber mit v3.1.9-beta.2.
              • M MCU
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #287
                @mcu
                Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
                Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #288
                  @smarthome2020
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.x#installation-der-neusten-version
                  • S smarthome2020
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #289
                    @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
                    Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
                    Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
                    Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
                    (muss noch auf true stehen)
                    • M MCU
                      smarthome2020
                      #290
                      @mcu
                      Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
                      Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #291
                        @smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
                        Bei der Tracklist ausschalten.
                        Widget -> bearbeiten
                        Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschalten Geht doch.
                        • M MCU
                          smarthome2020
                          #292
                          Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
                          Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
                          So gehts:
                          • S smarthome2020
                            So gehts:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #293
                            @smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
                            • M MCU
                              smarthome2020
                              #294
                              @mcu Was kann ich dir für Infos geben mit F12? ^^
                              Also ich klicke mit der Maus überall mal, und es geht halt nicht. Während es über die Tracklist ohne weitere Probleme geht.
                              • S smarthome2020
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #295
                                @smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
                                • M MCU
                                  smarthome2020
                                  #296
                                  @mcu
                                  PlayList - Trackliste:
                                  Tracklist:
                                  • S smarthome2020
                                    @mcu
                                    Tracklist:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #297
                                    @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
                                    • M MCU
                                      smarthome2020
                                      #298
                                      Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
                                      • S smarthome2020
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #299
                                        @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
                                        Kopieren vom Script aus der Doku :
                                        rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
                                        In das neue Script gehen
                                        anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          #300
                                          @mcu
                                          Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
                                          Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
