  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
    Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
    Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
    Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
    (muss noch auf true stehen)
    smarthome2020
    #290
    @mcu
    Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
    Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
      MCU
      #291
      @smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
      Bei der Tracklist ausschalten.
      Widget -> bearbeiten
      Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschalten Geht doch.
      • M MCU
        smarthome2020
        #292
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
        Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
        So gehts:
        • S smarthome2020
          So gehts:
          MCU
          #293
          @smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
          • M MCU
            smarthome2020
            #294
            @mcu Was kann ich dir für Infos geben mit F12? ^^
            Also ich klicke mit der Maus überall mal, und es geht halt nicht. Während es über die Tracklist ohne weitere Probleme geht.
            • S smarthome2020
              MCU
              #295
              @smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
              • M MCU
                smarthome2020
                #296
                @mcu
                PlayList - Trackliste:
                Tracklist:
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  Tracklist:
                  MCU
                  #297
                  @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #298
                    Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
                    • S smarthome2020
                      MCU
                      #299
                      @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
                      Kopieren vom Script aus der Doku :
                      rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
                      In das neue Script gehen
                      anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
                      • M MCU
                        smarthome2020
                        #300
                        @mcu
                        Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
                        Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #301
                          @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
                          Klick mal auf das Dreieck.
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                            #302
                            @mcu
                            Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
                            Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #303
                              @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
                              Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                #304
                                @mcu
                                Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #305
                                  @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
                                  siehe Doku
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                                  Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
                                  • M MCU
                                    siehe Doku
                                    smarthome2020
                                    #306
                                    @mcu
                                    Was für ein Dreieck?
                                    Mit Pro geht es. Danke dir :)
                                    • S smarthome2020
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #307
                                      @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
                                      • M MCU
                                        smarthome2020
                                        #308
                                        @mcu
                                        Ups. Es klappt aber nun :) Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
                                        • S smarthome2020
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #309
                                          @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
