  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
    smarthome2020
    #296
    @mcu
    PlayList - Trackliste:
    Tracklist:
    • S smarthome2020
      @mcu
      Tracklist:
      MCU
      #297
      @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
      • M MCU
        smarthome2020
        #298
        Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
        • S smarthome2020
          MCU
          #299
          @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
          Kopieren vom Script aus der Doku :
          rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
          In das neue Script gehen
          anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
          • M MCU
            smarthome2020
            #300
            @mcu
            Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
            Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
            • S smarthome2020
              @mcu
              MCU
              #301
              @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
              Klick mal auf das Dreieck.
              • M MCU
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #302
                @mcu
                Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
                Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  MCU
                  #303
                  @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
                  Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #304
                    @mcu
                    Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      MCU
                      #305
                      @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
                      siehe Doku
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                      Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
                      • M MCU
                        siehe Doku
                        smarthome2020
                        #306
                        @mcu
                        Was für ein Dreieck?
                        Mit Pro geht es. Danke dir :)
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #307
                          @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #308
                            @mcu
                            Ups. Es klappt aber nun :) Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #309
                              @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                #310
                                @mcu
                                Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
                                spotify-premium.0
                                2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  spotify-premium.0
                                  MCU
                                  #311
                                  @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                                  • M MCU
                                    smarthome2020
                                    #312
                                    @mcu
                                    Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                                    • S smarthome2020
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #313
                                      @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                                      Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                                      Programmzeile
                                      Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                                      • M MCU
                                        Programmzeile
                                        smarthome2020
                                        #314
                                        @mcu
                                        Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                                        Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                                        Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                                        • S smarthome2020
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #315
                                          @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
                                          Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
                                          Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
                                          wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                          Anzeige so in der PlayList?
                                          Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
                                          Alle 2 Sekunden update.
