  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @mcu
    Ich kann da erst morgen weitermachen. Habe eben Downgrade auf 3.0.9 gemacht um dann wieder upgraden zu können. Nun geht irgendwie nichts mehr. Die Vis wird nur mit leeren Widgetumrandungen angezeigt. Habe den Adapter schon rausgeworfen und Backup eingespielt....
    Update: geht wieder, habe die 3.1.8 wieder rausgeholt. Lag wohl am Downgrade!
    MCU
    #288
    @smarthome2020
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.x#installation-der-neusten-version
    • S smarthome2020
      @mcu
      MCU
      #289
      @smarthome2020 Also es sieht so aus, dass man den Spotify Skill der Alexa hinzufügen muss. Ich aktualisiere mal die Doku.
      Habe auch das Programm och angepasst v1.0.6, bitte updaten.
      Muss da aber nochmal dran, irgendwann.
      Doku aktualisiert. Damit sollte es jetzt laufen.
      (muss noch auf true stehen)
      • M MCU
        smarthome2020
        #290
        @mcu
        Danke, geht soweit. Kann nur nicht wie im Beispiel über die "Spotify PlayList - Trackliste" Lieder auswählen, sondern brauche immer noch die Tracklist dazu. Ist somit doppelt. Habe dann 2 gleiche Playlists übereinander.
        Wie bekomme ich es hin, dass die Playlists, wenn sie lang sind, auch entsprechend breit angezeigt werden im Widget und sich scrollen lassen? Habe immer nur so ein Miniaturbild am PC (nicht lesbare kleine Liste).
          MCU
          #291
          @smarthome2020 Muss jetzt in der PlayList-TrackList auswählbar sein. F12 sagt?
          Bei der Tracklist ausschalten.
          Widget -> bearbeiten
          Es ist nicht für gleichzeitige Nutzung gedacht! -> script TrackList ausschalten Geht doch.
          • M MCU
            smarthome2020
            #292
            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Ah, danke. Hab die Option immer falsch verstanden.
            Also ich kann nicht über die Playlist-Trackliste auswählen. Nur über die Trackliste an sich.
            So gehts:
            • S smarthome2020
              So gehts:
              MCU
              #293
              @smarthome2020 Wo und wie klickst du? Auf den Text klicken. F12 ??
              • M MCU
                smarthome2020
                #294
                @mcu Was kann ich dir für Infos geben mit F12? ^^
                Also ich klicke mit der Maus überall mal, und es geht halt nicht. Während es über die Tracklist ohne weitere Probleme geht.
                • S smarthome2020
                  MCU
                  #295
                  @smarthome2020 Da müssen im LOG Zahlen und bei der Tracklist ein Text davor stehen:
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #296
                    @mcu
                    PlayList - Trackliste:
                    Tracklist:
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      Tracklist:
                      MCU
                      #297
                      @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
                      • M MCU
                        smarthome2020
                        #298
                        Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
                        • S smarthome2020
                          MCU
                          #299
                          @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
                          Kopieren vom Script aus der Doku :
                          rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
                          In das neue Script gehen
                          anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #300
                            @mcu
                            Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
                            Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #301
                              @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
                              Klick mal auf das Dreieck.
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #302
                                @mcu
                                Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
                                Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #303
                                  @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
                                  Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
                                  • M MCU
                                    smarthome2020
                                    #304
                                    @mcu
                                    Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
                                    • S smarthome2020
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #305
                                      @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
                                      siehe Doku
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                                      Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
                                      • M MCU
                                        siehe Doku
                                        smarthome2020
                                        #306
                                        @mcu
                                        Was für ein Dreieck?
                                        Mit Pro geht es. Danke dir :)
                                        • S smarthome2020
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #307
                                          @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
