  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @mcu
    PlayList - Trackliste:
    Tracklist:
    MCU
    #297
    @smarthome2020 Du hast die neuste Version heruntergeladen? v1.0.6
    • M MCU
      smarthome2020
      #298
      Hatte die alte Version eben mit der "neuen" überschrieben, konnte aber nichts speichern, so dass es also nicht die neue war? Also scheint keine Veränderung gehabt zu haben, sonst wäre der Speichern-Button ja erschienen.
      • S smarthome2020
        MCU
        #299
        @smarthome2020 Dann nimm mal ein neues javascript und füge es dort ein, stoppe das alte vorher. Und die ip-Adresse und die jarvis ID für die PlaylIst anpassen.
        Kopieren vom Script aus der Doku :
        rein klicken -> STRG+A -> STRG+C
        In das neue Script gehen
        anklicken und STRG+V -> speichern ->anpassen -> starten
        • M MCU
          smarthome2020
          #300
          @mcu
          Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
          Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
          • S smarthome2020
            @mcu
            MCU
            #301
            @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
            Klick mal auf das Dreieck.
            • M MCU
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              #302
              @mcu
              Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
              Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
              • S smarthome2020
                @mcu
                MCU
                #303
                @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
                Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
                • M MCU
                  smarthome2020
                  #304
                  @mcu
                  Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
                  • S smarthome2020
                    @mcu
                    MCU
                    #305
                    @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
                    siehe Doku
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                    Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
                    • M MCU
                      siehe Doku
                      smarthome2020
                      #306
                      @mcu
                      Was für ein Dreieck?
                      Mit Pro geht es. Danke dir :)
                      • S smarthome2020
                        @mcu
                        MCU
                        #307
                        @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
                        • M MCU
                          smarthome2020
                          #308
                          @mcu
                          Ups. Es klappt aber nun :) Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
                          • S smarthome2020
                            @mcu
                            MCU
                            #309
                            @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
                            • M MCU
                              smarthome2020
                              #310
                              @mcu
                              Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
                              spotify-premium.0
                              2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
                              • S smarthome2020
                                @mcu
                                spotify-premium.0
                                MCU
                                #311
                                @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                                • M MCU
                                  smarthome2020
                                  #312
                                  @mcu
                                  Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                                  • S smarthome2020
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #313
                                    @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                                    Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                                    Programmzeile
                                    Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                                    • M MCU
                                      Programmzeile
                                      smarthome2020
                                      #314
                                      @mcu
                                      Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                                      Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                                      Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                                      • S smarthome2020
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #315
                                        @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
                                        Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
                                        Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
                                        wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                        Anzeige so in der PlayList?
                                        Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
                                        Alle 2 Sekunden update.
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          #316
                                          @mcu
                                          Das sind Ideen. Nur, kann man die Anzeige in dem Player nicht einfach auf nen anderen Datenpunkt verlinken? Geht das nicht?
                                          Ich habe nun an den Farben rumgespielt. Die Textart in der PlayList selber... kann man die auch ändern?
