  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
    Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
    smarthome2020
    #304
    @mcu
    Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
    • S smarthome2020
      @mcu
      MCU
      #305
      @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
      siehe Doku
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
      Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
      • M MCU
        siehe Doku
        smarthome2020
        #306
        @mcu
        Was für ein Dreieck?
        Mit Pro geht es. Danke dir :)
        • S smarthome2020
          @mcu
          MCU
          #307
          @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
          • M MCU
            smarthome2020
            #308
            @mcu
            Ups. Es klappt aber nun :) Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
            • S smarthome2020
              @mcu
              MCU
              #309
              @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
              • M MCU
                smarthome2020
                #310
                @mcu
                Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
                spotify-premium.0
                2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  spotify-premium.0
                  MCU
                  #311
                  @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #312
                    @mcu
                    Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      MCU
                      #313
                      @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                      Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                      Programmzeile
                      Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                      • M MCU
                        Programmzeile
                        smarthome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                        #314
                        @mcu
                        Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                        Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                        Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #315
                          @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
                          Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
                          Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
                          wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
                          Anzeige so in der PlayList?
                          Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
                          Alle 2 Sekunden update.
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #316
                            @mcu
                            Das sind Ideen. Nur, kann man die Anzeige in dem Player nicht einfach auf nen anderen Datenpunkt verlinken? Geht das nicht?
                            Ich habe nun an den Farben rumgespielt. Die Textart in der PlayList selber... kann man die auch ändern?
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #317
                              @smarthome2020
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.0.7
                              Welche Textart soll es denn sein? Nur für die Überschrift oder auch für die Titel?
                              • M MCU
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #318
                                @mcu
                                Soll alles einheitlich aussehen, also alles nach Möglichkeit die Schrift haben, die bei Jarvis verwendet wird.
                                Vllt kannst du mir auch kurz noch verraten, wie ich die Bilder vor Titel/Warnung/etc. entfernen kann. Sind die Logos des Gewerks.
                                • S smarthome2020
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #319
                                  @smarthome2020 Bei Icon
                                  {"default":""}
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    {"default":""}
                                    smarthome2020
                                    #320
                                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    {"default":""}
                                    Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist :D Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
                                    • M MCU
                                      {"default":""}
                                      smarthome2020
                                      #321
                                      {"default":""}
                                      So meintest du es oder?: Beispiel11.png
                                      Entfernt das Icon jedoch leider nicht
                                      • S smarthome2020
                                        {"default":""}
                                        MCU
                                        #322
                                        @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
                                        • M MCU
                                          smarthome2020
                                          #323
                                          @mcu
                                          So geht es :)
