  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Bei Icon
    {"default":""}
    smarthome2020
    #321
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    {"default":""}
    So meintest du es oder?: Beispiel11.png
    Entfernt das Icon jedoch leider nicht
    • S smarthome2020
      {"default":""}
      MCU
      #322
      @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
      • M MCU
        smarthome2020
        #323
        @mcu
        So geht es :)
        • S smarthome2020
          @mcu
          So geht es :)
          MCU
          #324
          @smarthome2020
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.1.0
            MCU
            #325
            @Meikie
            Setz mal bitte zum Test den Body-State im Layout.
            PRO hast du?
            Meldung im console LOG F12?
              Meikie
              #326
              ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
              StateListItemClick
              Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
              Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
              Dann den Datenpunkt eingebaut
              Es passiert einfach gar nichts.
              Jarvisversion: 3.1.8
              Was habe ich falsch gemacht?
              Liebe Grüße
              Meikie
                MCU
                #327
                @meikie Hast du den BodyState gesetzt?
                Grundsätzlich sollte man die Programme als Import-Variante in scripts setzen, sonst wird es irgendwann unübersichtlich.
                • M MCU
                  Meikie
                  schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                  #328
                  @mcu Hm. wohl nicht, da ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
                  Mit der Import-Variante habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich dann aber noch machen.
                  Wo kann ich die Datei am besten auf dem ioBroker ablegen?
                  • M Meikie
                    MCU
                    #329
                    @meikie Im Layout
                    Ist in der Doku beschrieben. Wenn du keinen eigenen Fileserver hast, nimmst du ein Verzeichnis unter files (Dateien).
                    • M MCU
                      @meikie Im Layout
                      Meikie
                      #330
                      @mcu Hatte ich nicht, aber passiert immer noch nichts.
                      • M Meikie
                        MCU
                        #331
                        @meikie Müsste aber. Meldungen im LOG F12?
                        Du hast horizontale Ansicht eingestellt, ist nicht berücksichtigt im Script.
                        Muss ich mir anschauen.
                        Funktioniert aber auch bei mir.
                        • M MCU
                          Meikie
                          #332
                          @mcu Das habe ich gerade schon probiert. Und normale Ansicht gemacht. Geht aber auch hier nicht.
                          im ioBroker-Protokoll passiert nichts bei klick auf die Buttons.
                          • M Meikie
                            MCU
                            #333
                            @meikie F12 drücken im Frontend , rechts erscheint ein LOG (abhängig vom Browser, bei Chrome unten)
                            So etwas muss drin stehen
                            Du hast PRO?
                              Meikie
                              #334
                              Hi, ja ich habe die Pro-Version. Leider passiert bei mir nichts mit F12. Ich nutze Safari. Vielleicht liegt es daran.
                              Komme ich noch anders in den Log?
                              • M Meikie
                                MCU
                                #335
                                @meikie
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/browser-infos/f12-konsole-mac
                                • M MCU
                                  @meikie
                                  Meikie
                                  #336
                                  @mcu Hi, wahrscheinlich wird das Skript nicht ausgeführt. Ich werde es später mal mit der Imortvariante probieren und schauen ob dann etwas besser funktioniert.
                                  • M Meikie
                                    MCU
                                    #337
                                    @meikie Ich vermute, dass es ander Tastatur Umsetzung liegt. Er meckert Zeichen an, die so normal nicht drin.
                                    Vermute das Hochkomma. Das muß das gerade sein.
                                    • M MCU
                                      Meikie
                                      #338
                                      @mcu SO habe es noch einmal von vorne gemacht und es geht jetzt. Super. Werde mich dann mal noch in die ImportVariante einarbeiten.
                                      Gibt es eine Möglichkeit eines Click-Effects? Also dass man an dem StateList sieht, dass man es angeklickt hat?
                                      • M Meikie
                                        MCU
                                        #339
                                        @meikie DerbZustand ändert sich doch und damit der Hintergrund vom Body?
                                        • M MCU
                                          Meikie
                                          #340
                                          @mcu Hi, vielen Dank für alles.
                                          Wegen dem Zustand. Der Datenpunkt für Saugen, Pause usw. ist ein Taster. Also es gibt nur ein true und das war es.
                                          Daher habe ich keine Hintergrundfarbe, da es immer true ist. Also ich sende auch immer "true".
                                          Deswegen die Frage ob man hier einen anderen Effekt nur bei Klick einbauen kann.
                                          Frage zur Importvariante. Speichere ich nur das Skript ab dem Punkt: Hier nichts mehr Ändern" Oder Speichere ich das komplette Skript in die Datei und ändere dann in Zukunft dort drin alles?
                                          Vielen Dank.
