  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Bei Icon
    {"default":""}
    smarthome2020
    #320
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    {"default":""}
    Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist :D Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
    • M MCU
      {"default":""}
      smarthome2020
      #321
      {"default":""}
      So meintest du es oder?: Beispiel11.png
      Entfernt das Icon jedoch leider nicht
      • S smarthome2020
        {"default":""}
        MCU
        #322
        @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
        • M MCU
          smarthome2020
          #323
          @mcu
          So geht es :)
          • S smarthome2020
            @mcu
            So geht es :)
            MCU
            #324
            @smarthome2020
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.1.0
              MCU
              #325
              @Meikie
              Setz mal bitte zum Test den Body-State im Layout.
              PRO hast du?
              Meldung im console LOG F12?
                Meikie
                #326
                ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                StateListItemClick
                Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                Dann den Datenpunkt eingebaut
                Es passiert einfach gar nichts.
                Jarvisversion: 3.1.8
                Was habe ich falsch gemacht?
                Liebe Grüße
                Meikie
                  MCU
                  #327
                  @meikie Hast du den BodyState gesetzt?
                  Grundsätzlich sollte man die Programme als Import-Variante in scripts setzen, sonst wird es irgendwann unübersichtlich.
                  • M MCU
                    Meikie
                    schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                    #328
                    @mcu Hm. wohl nicht, da ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
                    Mit der Import-Variante habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich dann aber noch machen.
                    Wo kann ich die Datei am besten auf dem ioBroker ablegen?
                    • M Meikie
                      MCU
                      #329
                      @meikie Im Layout
                      Ist in der Doku beschrieben. Wenn du keinen eigenen Fileserver hast, nimmst du ein Verzeichnis unter files (Dateien).
                      • M MCU
                        @meikie Im Layout
                        Meikie
                        #330
                        @mcu Hatte ich nicht, aber passiert immer noch nichts.
                        • M Meikie
                          MCU
                          #331
                          @meikie Müsste aber. Meldungen im LOG F12?
                          Du hast horizontale Ansicht eingestellt, ist nicht berücksichtigt im Script.
                          Muss ich mir anschauen.
                          Funktioniert aber auch bei mir.
                          • M MCU
                            Meikie
                            #332
                            @mcu Das habe ich gerade schon probiert. Und normale Ansicht gemacht. Geht aber auch hier nicht.
                            im ioBroker-Protokoll passiert nichts bei klick auf die Buttons.
                            • M Meikie
                              MCU
                              #333
                              @meikie F12 drücken im Frontend , rechts erscheint ein LOG (abhängig vom Browser, bei Chrome unten)
                              So etwas muss drin stehen
                              Du hast PRO?
                                Meikie
                                #334
                                Hi, ja ich habe die Pro-Version. Leider passiert bei mir nichts mit F12. Ich nutze Safari. Vielleicht liegt es daran.
                                Komme ich noch anders in den Log?
                                • M Meikie
                                  MCU
                                  #335
                                  @meikie
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/browser-infos/f12-konsole-mac
                                  • M MCU
                                    @meikie
                                    Meikie
                                    #336
                                    @mcu Hi, wahrscheinlich wird das Skript nicht ausgeführt. Ich werde es später mal mit der Imortvariante probieren und schauen ob dann etwas besser funktioniert.
                                    • M Meikie
                                      MCU
                                      #337
                                      @meikie Ich vermute, dass es ander Tastatur Umsetzung liegt. Er meckert Zeichen an, die so normal nicht drin.
                                      Vermute das Hochkomma. Das muß das gerade sein.
                                      • M MCU
                                        Meikie
                                        #338
                                        @mcu SO habe es noch einmal von vorne gemacht und es geht jetzt. Super. Werde mich dann mal noch in die ImportVariante einarbeiten.
                                        Gibt es eine Möglichkeit eines Click-Effects? Also dass man an dem StateList sieht, dass man es angeklickt hat?
                                        • M Meikie
                                          MCU
                                          #339
                                          @meikie DerbZustand ändert sich doch und damit der Hintergrund vom Body?
