  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    Meikie
    #326
    ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
    StateListItemClick
    Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
    Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
    Dann den Datenpunkt eingebaut
    Es passiert einfach gar nichts.
    Jarvisversion: 3.1.8
    Was habe ich falsch gemacht?
    Liebe Grüße
    Meikie
      MCU
      #327
      @meikie Hast du den BodyState gesetzt?
      Grundsätzlich sollte man die Programme als Import-Variante in scripts setzen, sonst wird es irgendwann unübersichtlich.
      • M MCU
        Meikie
        schrieb am zuletzt editiert von Meikie
        #328
        @mcu Hm. wohl nicht, da ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
        Mit der Import-Variante habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich dann aber noch machen.
        Wo kann ich die Datei am besten auf dem ioBroker ablegen?
        • M Meikie
          MCU
          #329
          @meikie Im Layout
          Ist in der Doku beschrieben. Wenn du keinen eigenen Fileserver hast, nimmst du ein Verzeichnis unter files (Dateien).
          • M MCU
            @meikie Im Layout
            Meikie
            #330
            @mcu Hatte ich nicht, aber passiert immer noch nichts.
            • M Meikie
              MCU
              #331
              @meikie Müsste aber. Meldungen im LOG F12?
              Du hast horizontale Ansicht eingestellt, ist nicht berücksichtigt im Script.
              Muss ich mir anschauen.
              Funktioniert aber auch bei mir.
              • M MCU
                Meikie
                #332
                @mcu Das habe ich gerade schon probiert. Und normale Ansicht gemacht. Geht aber auch hier nicht.
                im ioBroker-Protokoll passiert nichts bei klick auf die Buttons.
                • M Meikie
                  MCU
                  #333
                  @meikie F12 drücken im Frontend , rechts erscheint ein LOG (abhängig vom Browser, bei Chrome unten)
                  So etwas muss drin stehen
                  Du hast PRO?
                    Meikie
                    #334
                    Hi, ja ich habe die Pro-Version. Leider passiert bei mir nichts mit F12. Ich nutze Safari. Vielleicht liegt es daran.
                    Komme ich noch anders in den Log?
                    • M Meikie
                      MCU
                      #335
                      @meikie
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/browser-infos/f12-konsole-mac
                      • M MCU
                        @meikie
                        Meikie
                        #336
                        @mcu Hi, wahrscheinlich wird das Skript nicht ausgeführt. Ich werde es später mal mit der Imortvariante probieren und schauen ob dann etwas besser funktioniert.
                        • M Meikie
                          MCU
                          #337
                          @meikie Ich vermute, dass es ander Tastatur Umsetzung liegt. Er meckert Zeichen an, die so normal nicht drin.
                          Vermute das Hochkomma. Das muß das gerade sein.
                          • M MCU
                            Meikie
                            #338
                            @mcu SO habe es noch einmal von vorne gemacht und es geht jetzt. Super. Werde mich dann mal noch in die ImportVariante einarbeiten.
                            Gibt es eine Möglichkeit eines Click-Effects? Also dass man an dem StateList sieht, dass man es angeklickt hat?
                            • M Meikie
                              MCU
                              #339
                              @meikie DerbZustand ändert sich doch und damit der Hintergrund vom Body?
                              • M MCU
                                Meikie
                                #340
                                @mcu Hi, vielen Dank für alles.
                                Wegen dem Zustand. Der Datenpunkt für Saugen, Pause usw. ist ein Taster. Also es gibt nur ein true und das war es.
                                Daher habe ich keine Hintergrundfarbe, da es immer true ist. Also ich sende auch immer "true".
                                Deswegen die Frage ob man hier einen anderen Effekt nur bei Klick einbauen kann.
                                Frage zur Importvariante. Speichere ich nur das Skript ab dem Punkt: Hier nichts mehr Ändern" Oder Speichere ich das komplette Skript in die Datei und ändere dann in Zukunft dort drin alles?
                                Vielen Dank.
                                • M Meikie
                                  Vielen Dank.
                                  MCU
                                  #341
                                  @meikie sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                  Alles in einer Datei (name.js) speichern und auch dort nur die Änderung durchführen.
                                  Schaue ich mal, was soll es denn für ein Effekt sein?
                                  • M MCU
                                    Meikie
                                    #342
                                    @mcu Hi, also Skript funktioniert super.
                                    Ja ein Klick Effekt. Dass es zB bei Klick die Farbe kurz ändert und dann wieder in Normalzustand geht (Wie ein Taster)
                                    zB Klick Grün nach 1sek wieder normale Farbe.
                                    Wenn das geht :-) Danke schon einmal
                                    • M Meikie
                                      MCU
                                      #343
                                      @meikie Jetzt müsste eigentlich der Hintergrund immer grün sein?
                                      Oder hast du die Farbe geändert?
                                      Schau mal v1.0.3
                                      • M MCU
                                        Schau mal v1.0.3
                                        Meikie
                                        #344
                                        @mcu Genau das ist ja das Problem. Es ist immer grün und daher hat man keinerlei Rückmeldung in der Oberfläche, dass es funktioniert hat.
                                        Was meinst du mit 1.0.3? Von dem Skript? Wo finde ich die neue Version?
                                        Habs gefunden, musste noch einmal refreshen. Super. Ich probiere es später aus. Vielen Dank.
                                        • M Meikie
                                          MCU
                                          #345
                                          @meikie
                                          Skript dort, wo es sonst auch war. STRG+F5 (Doku aktualisiern).
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick#scripts-statelistitemclick
