  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 311.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @mcu
    Hab das Skript nun neu angelegt, das alte ausgeschaltet.
    Browsercache gekillt. Gleiches Problem:
    M Online
    M Online
    MCU
    #301
    @smarthome2020 Du hast aber die PRO-Version von jarvis?
    Klick mal auf das Dreieck.
    • M MCU
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      #302
      @mcu
      Nein, habe ich noch nicht. Braucht man die dafür?
      Wollte mich erst mal durchtesten. Hatte zuvor ne andere Vis und die taugte für mich nicht so wirklich. Daher erst mal testen.
      • S smarthome2020
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #303
        @smarthome2020 Ja sonst kann man keine Skripte und damit Funktionen ausführen. Ich schreib es mal dazu.
        Was kommt wenn man das Dreieck klickt?
        • M MCU
          smarthome2020
          #304
          @mcu
          Doofe Frage: Wenn ich das Abo kaufe und es über PayPal versuche, wohin wird der Code dann geschickt? Geht kaum per Post raus oder?
          • S smarthome2020
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #305
            @smarthome2020 Du bekommst eine Mail auf Deine angegebene E-Mail-Adresse. Dort ist eine txt-Datei enthalten und die wird kopiert und in der PRO-DP eingefügt.
            siehe Doku
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
            Trotzdem hätte ich gerne die Ansicht vom dem Fehler-Inhalt mit dem Dreieck.
            • M MCU
              siehe Doku
              smarthome2020
              #306
              @mcu
              Was für ein Dreieck?
              Mit Pro geht es. Danke dir :)
              • S smarthome2020
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #307
                @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
                • M MCU
                  smarthome2020
                  #308
                  @mcu
                  Ups. Es klappt aber nun :) Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
                  • S smarthome2020
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #309
                    @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
                    • M MCU
                      smarthome2020
                      #310
                      @mcu
                      Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
                      spotify-premium.0
                      2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
                      • S smarthome2020
                        @mcu
                        spotify-premium.0
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #311
                        @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                        • M MCU
                          smarthome2020
                          #312
                          @mcu
                          Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                          • S smarthome2020
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #313
                            @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                            Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                            Programmzeile
                            Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                            • M MCU
                              Programmzeile
                              smarthome2020
                              #314
                              @mcu
                              Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                              Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                              Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                              • S smarthome2020
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #315
                                @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
                                Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
                                Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
                                wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                Anzeige so in der PlayList?
                                Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
                                Alle 2 Sekunden update.
                                • M MCU
                                  smarthome2020
                                  #316
                                  @mcu
                                  Das sind Ideen. Nur, kann man die Anzeige in dem Player nicht einfach auf nen anderen Datenpunkt verlinken? Geht das nicht?
                                  Ich habe nun an den Farben rumgespielt. Die Textart in der PlayList selber... kann man die auch ändern?
                                  • S smarthome2020
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #317
                                    @smarthome2020
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.0.7
                                    Welche Textart soll es denn sein? Nur für die Überschrift oder auch für die Titel?
                                    • M MCU
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      #318
                                      @mcu
                                      Soll alles einheitlich aussehen, also alles nach Möglichkeit die Schrift haben, die bei Jarvis verwendet wird.
                                      Vllt kannst du mir auch kurz noch verraten, wie ich die Bilder vor Titel/Warnung/etc. entfernen kann. Sind die Logos des Gewerks.
                                      • S smarthome2020
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #319
                                        @smarthome2020 Bei Icon
                                        {"default":""}
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          {"default":""}
                                          smarthome2020
                                          #320
                                          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                          {"default":""}
                                          Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist :D Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
