  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 309.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R recaremo
    @mcu Interesse das Tankerkönig Script https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
    um die Straße zu ergänzen?
    In größeren Städten - wie Kiel - gibt es mehrere Shell und Jet Tankstellen, die je nach Lage auch unterschiedliche Preise haben.
    JARIVS 3.1.8
    ioBroker 7.6.17
    Tankerkönig Adapter 3.4.0
    MCU
    #861
    @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
    Erstmal v1.0.2 erstellt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
      Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
      evtl. hier ergänzen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
      EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
      recaremo
      schrieb am zuletzt editiert von recaremo
      #862
      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      evtl. hier ergänzen
      Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • M MCU
        recaremo
        #863
        @mcu 👍
          recaremo
          #864
          Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
          Vielen Dank.
            MCU
            #865
            @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
            Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
            Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
            Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
            Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
              MCU
              #866
              @Mabbi
              Expertenmodus einschalten
              und dann die Objekt daten in Codetags
                Mabbi
                #867
                @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                  "common": {
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "eCharts-DP",
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1755774987903,
                  "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                • M Mabbi
                    "common": {
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  MCU
                  #868
                  @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                  • M MCU
                    Mabbi
                    #869
                    @mcu
                      "common": {
                        "name": "D_Energie copy"
                      "native": {
                        "url": "",
                        "data": {
                          "lines": [
                              "name": "Leistung gesamt",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                              "instance": "system.adapter.sql.0",
                              "thickness": "1",
                              "chartType": "auto",
                              "aggregate": "max",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": "",
                              "unit": "  kW",
                              "color": "#1a98a6",
                              "fill": 0.2,
                              "shadowsize": "",
                              "min": "-14",
                              "max": "20",
                              "ignoreNull": "0",
                              "noFuture": false,
                              "percentile": 50,
                              "integralUnit": 60,
                              "integralInterpolation": "none",
                              "yticks": "-1",
                              "xaxe": "",
                              "xticks": "6",
                              "yOffset": "0",
                              "points": false,
                              "hide": false,
                              "yaxe": "left",
                              "convert": "val / 1000",
                              "afterComma": "3"
                              "name": "EV-Ladestrom",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                              "instance": "system.adapter.history.0",
                              "thickness": "1",
                              "aggregate": "max",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": "",
                              "fill": 0.2,
                              "min": "-8",
                              "max": "22",
                              "convert": "val / 1000 * -1",
                              "color": "#702ce6",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "0",
                              "ignoreNull": "0"
                              "name": "Eigenverbrauch",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                              "thickness": "1",
                              "aggregate": "onchange",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": 35,
                              "fill": 0.2,
                              "min": "-8",
                              "max": "22",
                              "color": "#00687d",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "0",
                              "ignoreNull": "0"
                              "name": "Netzbezug",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                              "thickness": "1",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": 35,
                              "fill": 0.3,
                              "min": "-8",
                              "max": "22",
                              "color": "#b82124",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "0",
                              "ignoreNull": "0",
                              "afterComma": ""
                              "name": "Einspeisung",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                              "thickness": "1",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": 35,
                              "fill": 0.2,
                              "min": "-8",
                              "max": "22",
                              "color": "#10952f",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "0",
                              "ignoreNull": "0"
                              "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                              "thickness": "1",
                              "chartType": "line",
                              "aggregate": "minmax",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": "",
                              "fill": 1,
                              "min": "0",
                              "max": "10",
                              "convert": "val * 0.25",
                              "color": "#008b47",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "",
                              "ignoreNull": "false",
                              "yOffset": "0",
                              "percentile": 50,
                              "integralUnit": 60,
                              "name": "Klima Buero Betrieb",
                              "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                              "thickness": "1",
                              "isBoolean": null,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": "",
                              "fill": 1,
                              "min": "0",
                              "max": "10",
                              "convert": "(val * 0.125)",
                              "color": "#007583",
                              "xticks": "4",
                              "commonYAxis": "",
                              "yOffset": "0"
                          "marks": [
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-2",
                              "lowerValueOrId": "",
                              "fill": 0,
                              "lineStyle": "dotted",
                              "text": "2 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "textColor": "#9b2e2f"
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-4",
                              "fill": 0,
                              "text": "4 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-6",
                              "fill": 0,
                              "text": "6 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "2",
                              "fill": 0,
                              "text": "2 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "textColor": "#1d6923"
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "4",
                              "fill": 0,
                              "text": "4 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "6",
                              "fill": 0,
                              "text": "6 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "8",
                              "fill": 0,
                              "text": "8 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "10",
                              "fill": 0,
                              "text": "10 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "12",
                              "fill": 0,
                              "text": "12 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "14",
                              "fill": 0,
                              "text": "14 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "16",
                              "fill": 0,
                              "text": "16 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "18",
                              "fill": 0,
                              "text": "18 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-8",
                              "fill": 0,
                              "text": "8 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-10",
                              "fill": 0,
                              "text": "10 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-12",
                              "fill": 0,
                              "text": "12 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#5c1011",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "-14",
                              "fill": 0,
                              "text": "14 KW ",
                              "textSize": "10",
                              "color": "#1d6923",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "20",
                              "fill": 0,
                              "text": "20 KW ",
                              "textSize": "10",
                          "timeType": "relative",
                          "relativeEnd": "now",
                          "range": "1440",
                          "aggregateType": "step",
                          "aggregateSpan": "1",
                          "legend": "",
                          "hoverDetail": true,
                          "zoom": true,
                          "animation": 0,
                          "live": "300",
                          "ticks": "",
                          "width": "",
                          "height": "",
                          "noBorder": "",
                          "window_bg": "#000000",
                          "bg_custom": "",
                          "x_labels_color": "",
                          "y_labels_color": "",
                          "border_color": "#343434",
                          "grid_color": "",
                          "grid_hideX": true,
                          "grid_hideY": true,
                          "border_width": "5",
                          "barColor": "",
                          "barLabels": "topover",
                          "barWidth": "",
                          "barFontSize": "",
                          "barFontColor": "",
                          "title": "",
                          "titlePos": "",
                          "titleColor": "",
                          "titleSize": "",
                          "legColumns": "",
                          "legBgOpacity": "",
                          "legBg": "",
                          "timeFormat": "",
                          "export": false,
                          "legendDirection": "",
                          "useComma": false,
                          "noBackground": true,
                          "legActual": false,
                          "legFontSize": "",
                          "legendHeight": "",
                          "resetZoom": "600",
                          "autoGridPadding": false,
                          "theme": "default",
                          "hoverNoInterpolate": false,
                          "hoverNoNulls": false,
                          "timeFormatCustom": false,
                          "border_style": "ridge",
                          "border_padding": "5"
                      "type": "chart",
                      "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "ts": 1755630349601
                    • M Mabbi
                      @mcu
                        "common": {
                        "native": {
                          "url": "",
                          "data": {
                            "lines": [
                                "thickness": "1",
                                "aggregate": "max",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "unit": "  kW",
                                "color": "#1a98a6",
                                "fill": 0.2,
                                "shadowsize": "",
                                "min": "-14",
                                "max": "20",
                                "ignoreNull": "0",
                                "noFuture": false,
                                "percentile": 50,
                                "integralUnit": 60,
                                "yticks": "-1",
                                "xaxe": "",
                                "xticks": "6",
                                "yOffset": "0",
                                "points": false,
                                "hide": false,
                                "yaxe": "left",
                                "afterComma": "3"
                                "thickness": "1",
                                "aggregate": "max",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#702ce6",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#00687d",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.3,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#b82124",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0",
                                "afterComma": ""
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#10952f",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 1,
                                "min": "0",
                                "max": "10",
                                "color": "#008b47",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "",
                                "yOffset": "0",
                                "percentile": 50,
                                "integralUnit": 60,
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 1,
                                "min": "0",
                                "max": "10",
                                "color": "#007583",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "",
                                "yOffset": "0"
                            "marks": [
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "2 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "4 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "6 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "2 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "4 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "6 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "8 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "10 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "12 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "14 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "16 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "18 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "8 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "10 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "12 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "14 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "fill": 0,
                                "text": "20 KW ",
                                "textSize": "10",
                            "range": "1440",
                            "legend": "",
                            "zoom": true,
                            "animation": 0,
                            "live": "300",
                            "ticks": "",
                            "width": "",
                            "height": "",
                            "noBorder": "",
                            "bg_custom": "",
                            "grid_color": "",
                            "grid_hideX": true,
                            "grid_hideY": true,
                            "barColor": "",
                            "barWidth": "",
                            "barFontSize": "",
                            "barFontColor": "",
                            "title": "",
                            "titlePos": "",
                            "titleColor": "",
                            "titleSize": "",
                            "legColumns": "",
                            "legBgOpacity": "",
                            "legBg": "",
                            "timeFormat": "",
                            "export": false,
                            "useComma": false,
                            "legActual": false,
                            "legFontSize": "",
                            "legendHeight": "",
                            "resetZoom": "600",
                            "theme": "default",
                        "type": "chart",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "ts": 1755630349601
                      MCU
                      #870
                      @mabbi ok
                      • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                      • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                      let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                      • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                      M mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @mabbi ok
                        Mabbi
                        #871
                        @mcu Cool, jetzt gehts.
                        Mein Fehler war die Änderung des javascripts, dadurch wurden die 0_userdata.0.echarts mehrfach angelegt.
                        Hatte mich schon gewundert, warum die 2x vorhanden waren.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        • M MCU
                          @mabbi ok
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          #872
                          @mcu
                          Salü
                          Ich habe versucht mit folgenden Skript zu arbeiten:
                          Widgets aus- / einblenden
                          Scripts "widgetsDisplay.js" kopieren und in Scripts (jarvis) einfügen.
                          was eigentlich auch funktioniert hat.
                          Meine Idee ist mittels Selektion (klick auf Objekt im Eflussadapter) links unten dann das entsprechende Widget einzublenden (und die anderen auszublenden).
                          Dies kriege ich auch hin, allerdings würde ich die alle gerne am "gleichen" Ort haben und nicht ein Lücke haben dort wo das ausgeblendete ist:
                          Ist das irgendwie möglich?
                          Alternativ-Elegant wäre natürlich auch, wenn man bei "Assign Widget to Box" die ID "relativ" setzen könnte z.B zu einem eigenen DP, dann bleibt die Position natürlich :-) .
                          Grüsse
                          Jarvis V3.1.8
                          • mickemupM mickemup
                            @mcu
                            Salü
                            Grüsse
                            Jarvis V3.1.8
                            MCU
                            #873
                            @mickemup
                            Bin noch dabei
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/widgets/widgetshiding
                            Die "Alternative" schau ich mir auch mal an.
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @mickemup
                              Bin noch dabei
                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              #874
                              @mcu
                              Super Danke.
                              Für meinen Fall wäre die Alternative wohl fast einfacher (für mich) dann muss ich nur einen Werte ändern.
                              Ansonsten muss ich immer eins: einschalten und das alte ausschalten.
                              Analog mache ich dies bei mir schon mit StateHTML, wo der jeweilige "Grafana-Iframe" in einem DP steht, welcher dann angepasst wird.
                                @mcu
                                Super Danke.
                                MCU
                                #875
                                @mickemup In Deinem Fall müsste man die Ordernumber von diesem Widget ändern, richtig?.
                                • M MCU
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  #876
                                  @mcu
                                  Genau: das Widget oberhalb ist ausgeblendet und das von dir gezeigte sollte eigentlich dann dort sein.
                                  Ich hätte wohl am Ende so um die 10 Widgets, aber will nur immer 1 zeigen am selben Ort.
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #877
                                    @mickemup Sind diese 10 alle eCharts als iFrame?
                                    • M MCU
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      #878
                                      @mcu
                                      Also oben links habe ich es so StateHTML gelöst.
                                      Diese verweisen auf einen Datenpunkt und dort drin passe ich bei einem Klick z.B auf die Produktionsleistung den DP vom StateHTML an:
                                      <iframe src="http://192.168.1.203:3000/d-solo/b3395744-04be-4f4d-83ca-358dd5afe53b/energie-live?orgId=1&refresh=30s&theme=light&panelId=27&__feature.dashboardSceneSolo=false" width="100%"  height="325"  frameborder="0"></iframe>
                                      Wenn ich analog die ID in "Assign Widget to Box" Widget ID anpassen könnte, wäre es für mich ideal:
                                      Unten links sind alles "State Lists" die ich gerne anzeigen würde:
                                      Also Anstatt die beiden (oder eben am Ende ca. 10) soll dort nur ein Widget (State List) dargestellt werden.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #879
                                        @mickemup Grafana?
                                        • M MCU
                                          @mickemup Grafana?
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                          #880
                                          @mcu Oben links kann ich meine Grafana-Plots durchswitchen ja.
                                          Unten Links würde ich das gleiche gerne mit "StateLists" machen.
                                          Ober eben halt nur die ausgewählte/rechts angeklickte anzeigen.
