  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine v1.0.4 - mit Restart Button -> Folge = 1
    der-eine
    #857
    @mcu danke werd ich gleich anschauen. 👍
      MCU
      #858
      @TheNeon Wir machen bitte hier weiter.
      SenderListe in einem jsonTable ist so ähnlich wie die Hörspiele.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
      Es wird nur keine Liste gebraucht, was gespielt wurde.
      • R Offline
        recaremo
        schrieb am zuletzt editiert von recaremo
        #859
        @mcu Interesse das Tankerkönig Script https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
        um die Straße zu ergänzen?
        In größeren Städten - wie Kiel - gibt es mehrere Shell und Jet Tankstellen, die je nach Lage auch unterschiedliche Preise haben.
        JARIVS 3.1.8
        ioBroker 7.6.17
        Tankerkönig Adapter 3.4.0
        Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
        iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • R recaremo
          JARIVS 3.1.8
          ioBroker 7.6.17
          MCU
          #860
          @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
          Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
          evtl. hier ergänzen
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
          EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R recaremo
            JARIVS 3.1.8
            ioBroker 7.6.17
            MCU
            #861
            @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
            Erstmal v1.0.2 erstellt.
            • M MCU
              evtl. hier ergänzen
              recaremo
              #862
              @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              evtl. hier ergänzen
              Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
              • M MCU
                recaremo
                #863
                @mcu 👍
                • R Offline
                  recaremo
                  #864
                  Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
                  Vielen Dank.
                    MCU
                    #865
                    @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
                    Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                    Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                    Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
                    Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
                      MCU
                      #866
                      @Mabbi
                      Expertenmodus einschalten
                      und dann die Objekt daten in Codetags
                        Mabbi
                        #867
                        @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                          "common": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "eCharts-DP",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1755774987903,
                          "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                        • M Mabbi
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "def": ""
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          MCU
                          #868
                          @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                          • M MCU
                            Mabbi
                            #869
                            @mcu
                              "common": {
                                "name": "D_Energie copy"
                              "native": {
                                "url": "",
                                "data": {
                                  "lines": [
                                      "name": "Leistung gesamt",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                                      "instance": "system.adapter.sql.0",
                                      "thickness": "1",
                                      "chartType": "auto",
                                      "aggregate": "max",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": "",
                                      "unit": "  kW",
                                      "color": "#1a98a6",
                                      "fill": 0.2,
                                      "shadowsize": "",
                                      "min": "-14",
                                      "max": "20",
                                      "ignoreNull": "0",
                                      "noFuture": false,
                                      "percentile": 50,
                                      "integralUnit": 60,
                                      "integralInterpolation": "none",
                                      "yticks": "-1",
                                      "xaxe": "",
                                      "xticks": "6",
                                      "yOffset": "0",
                                      "points": false,
                                      "hide": false,
                                      "yaxe": "left",
                                      "convert": "val / 1000",
                                      "afterComma": "3"
                                      "name": "EV-Ladestrom",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                                      "instance": "system.adapter.history.0",
                                      "thickness": "1",
                                      "aggregate": "max",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": "",
                                      "fill": 0.2,
                                      "min": "-8",
                                      "max": "22",
                                      "convert": "val / 1000 * -1",
                                      "color": "#702ce6",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "ignoreNull": "0"
                                      "name": "Eigenverbrauch",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                                      "thickness": "1",
                                      "aggregate": "onchange",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "fill": 0.2,
                                      "min": "-8",
                                      "max": "22",
                                      "color": "#00687d",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "ignoreNull": "0"
                                      "name": "Netzbezug",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                                      "thickness": "1",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "fill": 0.3,
                                      "min": "-8",
                                      "max": "22",
                                      "color": "#b82124",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "ignoreNull": "0",
                                      "afterComma": ""
                                      "name": "Einspeisung",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                                      "thickness": "1",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": 35,
                                      "fill": 0.2,
                                      "min": "-8",
                                      "max": "22",
                                      "color": "#10952f",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "0",
                                      "ignoreNull": "0"
                                      "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                                      "thickness": "1",
                                      "chartType": "line",
                                      "aggregate": "minmax",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": "",
                                      "fill": 1,
                                      "min": "0",
                                      "max": "10",
                                      "convert": "val * 0.25",
                                      "color": "#008b47",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "",
                                      "ignoreNull": "false",
                                      "yOffset": "0",
                                      "percentile": 50,
                                      "integralUnit": 60,
                                      "name": "Klima Buero Betrieb",
                                      "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                                      "thickness": "1",
                                      "isBoolean": null,
                                      "symbolSize": 3,
                                      "validTime": "",
                                      "fill": 1,
                                      "min": "0",
                                      "max": "10",
                                      "convert": "(val * 0.125)",
                                      "color": "#007583",
                                      "xticks": "4",
                                      "commonYAxis": "",
                                      "yOffset": "0"
                                  "marks": [
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-2",
                                      "lowerValueOrId": "",
                                      "fill": 0,
                                      "lineStyle": "dotted",
                                      "text": "2 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "textColor": "#9b2e2f"
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-4",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "4 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-6",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "6 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "2",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "2 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "textColor": "#1d6923"
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "4",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "4 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "6",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "6 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "8",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "8 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "10",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "10 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "12",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "12 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "14",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "14 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "16",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "16 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "18",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "18 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-8",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "8 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-10",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "10 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-12",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "12 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#5c1011",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "-14",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "14 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                      "color": "#1d6923",
                                      "lineId": "0",
                                      "upperValueOrId": "20",
                                      "fill": 0,
                                      "text": "20 KW ",
                                      "textSize": "10",
                                  "timeType": "relative",
                                  "relativeEnd": "now",
                                  "range": "1440",
                                  "aggregateType": "step",
                                  "aggregateSpan": "1",
                                  "legend": "",
                                  "hoverDetail": true,
                                  "zoom": true,
                                  "animation": 0,
                                  "live": "300",
                                  "ticks": "",
                                  "width": "",
                                  "height": "",
                                  "noBorder": "",
                                  "window_bg": "#000000",
                                  "bg_custom": "",
                                  "x_labels_color": "",
                                  "y_labels_color": "",
                                  "border_color": "#343434",
                                  "grid_color": "",
                                  "grid_hideX": true,
                                  "grid_hideY": true,
                                  "border_width": "5",
                                  "barColor": "",
                                  "barLabels": "topover",
                                  "barWidth": "",
                                  "barFontSize": "",
                                  "barFontColor": "",
                                  "title": "",
                                  "titlePos": "",
                                  "titleColor": "",
                                  "titleSize": "",
                                  "legColumns": "",
                                  "legBgOpacity": "",
                                  "legBg": "",
                                  "timeFormat": "",
                                  "export": false,
                                  "legendDirection": "",
                                  "useComma": false,
                                  "noBackground": true,
                                  "legActual": false,
                                  "legFontSize": "",
                                  "legendHeight": "",
                                  "resetZoom": "600",
                                  "autoGridPadding": false,
                                  "theme": "default",
                                  "hoverNoInterpolate": false,
                                  "hoverNoNulls": false,
                                  "timeFormatCustom": false,
                                  "border_style": "ridge",
                                  "border_padding": "5"
                              "type": "chart",
                              "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1755630349601
                            • M Mabbi
                              @mcu
                                "common": {
                                "native": {
                                  "url": "",
                                  "data": {
                                    "lines": [
                                        "thickness": "1",
                                        "aggregate": "max",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "unit": "  kW",
                                        "color": "#1a98a6",
                                        "fill": 0.2,
                                        "shadowsize": "",
                                        "min": "-14",
                                        "max": "20",
                                        "ignoreNull": "0",
                                        "noFuture": false,
                                        "percentile": 50,
                                        "integralUnit": 60,
                                        "yticks": "-1",
                                        "xaxe": "",
                                        "xticks": "6",
                                        "yOffset": "0",
                                        "points": false,
                                        "hide": false,
                                        "yaxe": "left",
                                        "afterComma": "3"
                                        "thickness": "1",
                                        "aggregate": "max",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#702ce6",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#00687d",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.3,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#b82124",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0",
                                        "afterComma": ""
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#10952f",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 1,
                                        "min": "0",
                                        "max": "10",
                                        "color": "#008b47",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "",
                                        "yOffset": "0",
                                        "percentile": 50,
                                        "integralUnit": 60,
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 1,
                                        "min": "0",
                                        "max": "10",
                                        "color": "#007583",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "",
                                        "yOffset": "0"
                                    "marks": [
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "2 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "4 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "6 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "2 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "4 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "6 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "8 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "10 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "12 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "14 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "16 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "18 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "8 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "10 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "12 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "14 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "20 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                    "range": "1440",
                                    "legend": "",
                                    "zoom": true,
                                    "animation": 0,
                                    "live": "300",
                                    "ticks": "",
                                    "width": "",
                                    "height": "",
                                    "noBorder": "",
                                    "bg_custom": "",
                                    "grid_color": "",
                                    "grid_hideX": true,
                                    "grid_hideY": true,
                                    "barColor": "",
                                    "barWidth": "",
                                    "barFontSize": "",
                                    "barFontColor": "",
                                    "title": "",
                                    "titlePos": "",
                                    "titleColor": "",
                                    "titleSize": "",
                                    "legColumns": "",
                                    "legBgOpacity": "",
                                    "legBg": "",
                                    "timeFormat": "",
                                    "export": false,
                                    "useComma": false,
                                    "legActual": false,
                                    "legFontSize": "",
                                    "legendHeight": "",
                                    "resetZoom": "600",
                                    "theme": "default",
                                "type": "chart",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "ts": 1755630349601
                              MCU
                              #870
                              @mabbi ok
                              • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                              • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                              let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                              • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                              M mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @mabbi ok
                                Mabbi
                                #871
                                @mcu Cool, jetzt gehts.
                                Mein Fehler war die Änderung des javascripts, dadurch wurden die 0_userdata.0.echarts mehrfach angelegt.
                                Hatte mich schon gewundert, warum die 2x vorhanden waren.
                                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                • M MCU
                                  @mabbi ok
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  #872
                                  @mcu
                                  Salü
                                  Ich habe versucht mit folgenden Skript zu arbeiten:
                                  Widgets aus- / einblenden
                                  Scripts "widgetsDisplay.js" kopieren und in Scripts (jarvis) einfügen.
                                  was eigentlich auch funktioniert hat.
                                  Meine Idee ist mittels Selektion (klick auf Objekt im Eflussadapter) links unten dann das entsprechende Widget einzublenden (und die anderen auszublenden).
                                  Dies kriege ich auch hin, allerdings würde ich die alle gerne am "gleichen" Ort haben und nicht ein Lücke haben dort wo das ausgeblendete ist:
                                  Ist das irgendwie möglich?
                                  Alternativ-Elegant wäre natürlich auch, wenn man bei "Assign Widget to Box" die ID "relativ" setzen könnte z.B zu einem eigenen DP, dann bleibt die Position natürlich :-) .
                                  Grüsse
                                  Jarvis V3.1.8
                                  • mickemupM mickemup
                                    @mcu
                                    Salü
                                    Grüsse
                                    Jarvis V3.1.8
                                    MCU
                                    #873
                                    @mickemup
                                    Bin noch dabei
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/widgets/widgetshiding
                                    Die "Alternative" schau ich mir auch mal an.
                                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @mickemup
                                      Bin noch dabei
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      #874
                                      @mcu
                                      Super Danke.
                                      Für meinen Fall wäre die Alternative wohl fast einfacher (für mich) dann muss ich nur einen Werte ändern.
                                      Ansonsten muss ich immer eins: einschalten und das alte ausschalten.
                                      Analog mache ich dies bei mir schon mit StateHTML, wo der jeweilige "Grafana-Iframe" in einem DP steht, welcher dann angepasst wird.
                                        @mcu
                                        Super Danke.
                                        MCU
                                        #875
                                        @mickemup In Deinem Fall müsste man die Ordernumber von diesem Widget ändern, richtig?.
                                        • M MCU
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #876
                                          @mcu
                                          Genau: das Widget oberhalb ist ausgeblendet und das von dir gezeigte sollte eigentlich dann dort sein.
                                          Ich hätte wohl am Ende so um die 10 Widgets, aber will nur immer 1 zeigen am selben Ort.
