  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
    Erstmal v1.0.2 erstellt.
    recaremo
    #863
    @mcu 👍
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R Offline
      recaremo
      #864
      Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
      Vielen Dank.
        MCU
        #865
        @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
        Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
        Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
        Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
        Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
          MCU
          #866
          @Mabbi
          Expertenmodus einschalten
          und dann die Objekt daten in Codetags
            Mabbi
            #867
            @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "eCharts-DP",
                "type": "string",
                "role": "state",
                "def": ""
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1755774987903,
              "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
            • M Mabbi
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "def": ""
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              MCU
              #868
              @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
              • M MCU
                Mabbi
                #869
                @mcu
                  "common": {
                    "name": "D_Energie copy"
                  "native": {
                    "url": "",
                    "data": {
                      "lines": [
                          "name": "Leistung gesamt",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                          "instance": "system.adapter.sql.0",
                          "thickness": "1",
                          "chartType": "auto",
                          "aggregate": "max",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": "",
                          "unit": "  kW",
                          "color": "#1a98a6",
                          "fill": 0.2,
                          "shadowsize": "",
                          "min": "-14",
                          "max": "20",
                          "ignoreNull": "0",
                          "noFuture": false,
                          "percentile": 50,
                          "integralUnit": 60,
                          "integralInterpolation": "none",
                          "yticks": "-1",
                          "xaxe": "",
                          "xticks": "6",
                          "yOffset": "0",
                          "points": false,
                          "hide": false,
                          "yaxe": "left",
                          "convert": "val / 1000",
                          "afterComma": "3"
                          "name": "EV-Ladestrom",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                          "instance": "system.adapter.history.0",
                          "thickness": "1",
                          "aggregate": "max",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": "",
                          "fill": 0.2,
                          "min": "-8",
                          "max": "22",
                          "convert": "val / 1000 * -1",
                          "color": "#702ce6",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "0",
                          "ignoreNull": "0"
                          "name": "Eigenverbrauch",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                          "thickness": "1",
                          "aggregate": "onchange",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": 35,
                          "fill": 0.2,
                          "min": "-8",
                          "max": "22",
                          "color": "#00687d",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "0",
                          "ignoreNull": "0"
                          "name": "Netzbezug",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                          "thickness": "1",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": 35,
                          "fill": 0.3,
                          "min": "-8",
                          "max": "22",
                          "color": "#b82124",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "0",
                          "ignoreNull": "0",
                          "afterComma": ""
                          "name": "Einspeisung",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                          "thickness": "1",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": 35,
                          "fill": 0.2,
                          "min": "-8",
                          "max": "22",
                          "color": "#10952f",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "0",
                          "ignoreNull": "0"
                          "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                          "thickness": "1",
                          "chartType": "line",
                          "aggregate": "minmax",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": "",
                          "fill": 1,
                          "min": "0",
                          "max": "10",
                          "convert": "val * 0.25",
                          "color": "#008b47",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "",
                          "ignoreNull": "false",
                          "yOffset": "0",
                          "percentile": 50,
                          "integralUnit": 60,
                          "name": "Klima Buero Betrieb",
                          "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                          "thickness": "1",
                          "isBoolean": null,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": "",
                          "fill": 1,
                          "min": "0",
                          "max": "10",
                          "convert": "(val * 0.125)",
                          "color": "#007583",
                          "xticks": "4",
                          "commonYAxis": "",
                          "yOffset": "0"
                      "marks": [
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-2",
                          "lowerValueOrId": "",
                          "fill": 0,
                          "lineStyle": "dotted",
                          "text": "2 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "textColor": "#9b2e2f"
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-4",
                          "fill": 0,
                          "text": "4 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-6",
                          "fill": 0,
                          "text": "6 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "2",
                          "fill": 0,
                          "text": "2 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "textColor": "#1d6923"
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "4",
                          "fill": 0,
                          "text": "4 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "6",
                          "fill": 0,
                          "text": "6 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "8",
                          "fill": 0,
                          "text": "8 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "10",
                          "fill": 0,
                          "text": "10 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "12",
                          "fill": 0,
                          "text": "12 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "14",
                          "fill": 0,
                          "text": "14 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "16",
                          "fill": 0,
                          "text": "16 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "18",
                          "fill": 0,
                          "text": "18 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-8",
                          "fill": 0,
                          "text": "8 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-10",
                          "fill": 0,
                          "text": "10 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-12",
                          "fill": 0,
                          "text": "12 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#5c1011",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "-14",
                          "fill": 0,
                          "text": "14 KW ",
                          "textSize": "10",
                          "color": "#1d6923",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "20",
                          "fill": 0,
                          "text": "20 KW ",
                          "textSize": "10",
                      "timeType": "relative",
                      "relativeEnd": "now",
                      "range": "1440",
                      "aggregateType": "step",
                      "aggregateSpan": "1",
                      "legend": "",
                      "hoverDetail": true,
                      "zoom": true,
                      "animation": 0,
                      "live": "300",
                      "ticks": "",
                      "width": "",
                      "height": "",
                      "noBorder": "",
                      "window_bg": "#000000",
                      "bg_custom": "",
                      "x_labels_color": "",
                      "y_labels_color": "",
                      "border_color": "#343434",
                      "grid_color": "",
                      "grid_hideX": true,
                      "grid_hideY": true,
                      "border_width": "5",
                      "barColor": "",
                      "barLabels": "topover",
                      "barWidth": "",
                      "barFontSize": "",
                      "barFontColor": "",
                      "title": "",
                      "titlePos": "",
                      "titleColor": "",
                      "titleSize": "",
                      "legColumns": "",
                      "legBgOpacity": "",
                      "legBg": "",
                      "timeFormat": "",
                      "export": false,
                      "legendDirection": "",
                      "useComma": false,
                      "noBackground": true,
                      "legActual": false,
                      "legFontSize": "",
                      "legendHeight": "",
                      "resetZoom": "600",
                      "autoGridPadding": false,
                      "theme": "default",
                      "hoverNoInterpolate": false,
                      "hoverNoNulls": false,
                      "timeFormatCustom": false,
                      "border_style": "ridge",
                      "border_padding": "5"
                  "type": "chart",
                  "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "ts": 1755630349601
                • M Mabbi
                  @mcu
                    "common": {
                    "native": {
                      "url": "",
                      "data": {
                        "lines": [
                            "thickness": "1",
                            "aggregate": "max",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": "",
                            "unit": "  kW",
                            "color": "#1a98a6",
                            "fill": 0.2,
                            "shadowsize": "",
                            "min": "-14",
                            "max": "20",
                            "ignoreNull": "0",
                            "noFuture": false,
                            "percentile": 50,
                            "integralUnit": 60,
                            "yticks": "-1",
                            "xaxe": "",
                            "xticks": "6",
                            "yOffset": "0",
                            "points": false,
                            "hide": false,
                            "yaxe": "left",
                            "afterComma": "3"
                            "thickness": "1",
                            "aggregate": "max",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": "",
                            "fill": 0.2,
                            "min": "-8",
                            "max": "22",
                            "color": "#702ce6",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "0",
                            "ignoreNull": "0"
                            "thickness": "1",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": 35,
                            "fill": 0.2,
                            "min": "-8",
                            "max": "22",
                            "color": "#00687d",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "0",
                            "ignoreNull": "0"
                            "thickness": "1",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": 35,
                            "fill": 0.3,
                            "min": "-8",
                            "max": "22",
                            "color": "#b82124",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "0",
                            "ignoreNull": "0",
                            "afterComma": ""
                            "thickness": "1",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": 35,
                            "fill": 0.2,
                            "min": "-8",
                            "max": "22",
                            "color": "#10952f",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "0",
                            "ignoreNull": "0"
                            "thickness": "1",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": "",
                            "fill": 1,
                            "min": "0",
                            "max": "10",
                            "color": "#008b47",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "",
                            "yOffset": "0",
                            "percentile": 50,
                            "integralUnit": 60,
                            "thickness": "1",
                            "isBoolean": null,
                            "symbolSize": 3,
                            "validTime": "",
                            "fill": 1,
                            "min": "0",
                            "max": "10",
                            "color": "#007583",
                            "xticks": "4",
                            "commonYAxis": "",
                            "yOffset": "0"
                        "marks": [
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "2 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "4 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "6 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "2 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "4 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "6 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "8 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "10 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "12 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "14 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "16 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "18 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "8 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "10 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "12 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#5c1011",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "14 KW ",
                            "textSize": "10",
                            "color": "#1d6923",
                            "lineId": "0",
                            "fill": 0,
                            "text": "20 KW ",
                            "textSize": "10",
                        "range": "1440",
                        "legend": "",
                        "zoom": true,
                        "animation": 0,
                        "live": "300",
                        "ticks": "",
                        "width": "",
                        "height": "",
                        "noBorder": "",
                        "bg_custom": "",
                        "grid_color": "",
                        "grid_hideX": true,
                        "grid_hideY": true,
                        "barColor": "",
                        "barWidth": "",
                        "barFontSize": "",
                        "barFontColor": "",
                        "title": "",
                        "titlePos": "",
                        "titleColor": "",
                        "titleSize": "",
                        "legColumns": "",
                        "legBgOpacity": "",
                        "legBg": "",
                        "timeFormat": "",
                        "export": false,
                        "useComma": false,
                        "legActual": false,
                        "legFontSize": "",
                        "legendHeight": "",
                        "resetZoom": "600",
                        "theme": "default",
                    "type": "chart",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "ts": 1755630349601
                  MCU
                  #870
                  @mabbi ok
                  • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                  • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                  let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                  • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                  M mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @mabbi ok
                    Mabbi
                    #871
                    @mcu Cool, jetzt gehts.
                    Mein Fehler war die Änderung des javascripts, dadurch wurden die 0_userdata.0.echarts mehrfach angelegt.
                    Hatte mich schon gewundert, warum die 2x vorhanden waren.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe.
                    • M MCU
                      @mabbi ok
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #872
                      @mcu
                      Salü
                      Ich habe versucht mit folgenden Skript zu arbeiten:
                      Widgets aus- / einblenden
                      Scripts "widgetsDisplay.js" kopieren und in Scripts (jarvis) einfügen.
                      was eigentlich auch funktioniert hat.
                      Meine Idee ist mittels Selektion (klick auf Objekt im Eflussadapter) links unten dann das entsprechende Widget einzublenden (und die anderen auszublenden).
                      Dies kriege ich auch hin, allerdings würde ich die alle gerne am "gleichen" Ort haben und nicht ein Lücke haben dort wo das ausgeblendete ist:
                      Ist das irgendwie möglich?
                      Alternativ-Elegant wäre natürlich auch, wenn man bei "Assign Widget to Box" die ID "relativ" setzen könnte z.B zu einem eigenen DP, dann bleibt die Position natürlich :-) .
                      Grüsse
                      Jarvis V3.1.8
                      • mickemupM mickemup
                        @mcu
                        Salü
                        Grüsse
                        Jarvis V3.1.8
                        MCU
                        #873
                        @mickemup
                        Bin noch dabei
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/widgets/widgetshiding
                        Die "Alternative" schau ich mir auch mal an.
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @mickemup
                          Bin noch dabei
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          #874
                          @mcu
                          Super Danke.
                          Für meinen Fall wäre die Alternative wohl fast einfacher (für mich) dann muss ich nur einen Werte ändern.
                          Ansonsten muss ich immer eins: einschalten und das alte ausschalten.
                          Analog mache ich dies bei mir schon mit StateHTML, wo der jeweilige "Grafana-Iframe" in einem DP steht, welcher dann angepasst wird.
                            @mcu
                            Super Danke.
                            MCU
                            #875
                            @mickemup In Deinem Fall müsste man die Ordernumber von diesem Widget ändern, richtig?.
                            • M MCU
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              #876
                              @mcu
                              Genau: das Widget oberhalb ist ausgeblendet und das von dir gezeigte sollte eigentlich dann dort sein.
                              Ich hätte wohl am Ende so um die 10 Widgets, aber will nur immer 1 zeigen am selben Ort.
                                @mcu
                                MCU
                                #877
                                @mickemup Sind diese 10 alle eCharts als iFrame?
                                • M MCU
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  #878
                                  @mcu
                                  Also oben links habe ich es so StateHTML gelöst.
                                  Diese verweisen auf einen Datenpunkt und dort drin passe ich bei einem Klick z.B auf die Produktionsleistung den DP vom StateHTML an:
                                  <iframe src="http://192.168.1.203:3000/d-solo/b3395744-04be-4f4d-83ca-358dd5afe53b/energie-live?orgId=1&refresh=30s&theme=light&panelId=27&__feature.dashboardSceneSolo=false" width="100%"  height="325"  frameborder="0"></iframe>
                                  Wenn ich analog die ID in "Assign Widget to Box" Widget ID anpassen könnte, wäre es für mich ideal:
                                  Unten links sind alles "State Lists" die ich gerne anzeigen würde:
                                  Also Anstatt die beiden (oder eben am Ende ca. 10) soll dort nur ein Widget (State List) dargestellt werden.
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #879
                                    @mickemup Grafana?
                                    • M MCU
                                      @mickemup Grafana?
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #880
                                      @mcu Oben links kann ich meine Grafana-Plots durchswitchen ja.
                                      Unten Links würde ich das gleiche gerne mit "StateLists" machen.
                                      Ober eben halt nur die ausgewählte/rechts angeklickte anzeigen.
                                        MCU
                                        #881
                                        @mickemup Also jede "Kurve" hat dazu eine eigene StateList, die dann, direkt darunter, angezeigt werden soll?
                                        • mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #882
                                          @mcu
                                          Sry nein das ist unabhängig.
                                          Mit Klicks auf die grün markiertern Leistungswerte Toggle ich oben links durch die Grafiken.
                                          Das funktioniert bereits 1A.
                                          Mit Klicks auf die orange markierten Kreise (werden evtl. noch mehr) würde ich gerne durch StateLists "togglen" welche dann unten Links stehen sollen.
                                          Ich hoff ,ich konnte mich verständlich ausdrücken.
