  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen Bin unterwegs. Muss ich mir genauer anschauen.
    Taster ist mehr blindLevelUpDown.
    Schau mal dort.
    Ansonsten evtl. heute abend genauer.
    Du willst doch normale Rollladen steuern. Also Standard BlindLevel-Steuerung verwenden -> keine zusätzlichen Scripte.
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    #219
    @mcu
    Ja, normale Rolläden.
    Diese funktionieren auch mit den Standard BlindLevel.
    ABER:
    Ich benötige eine spezielle Stopfunktion.
    Speziell deshalb weil:
    Ich habe für die Wago SPS einmal Byte für den Level
    Einmal Taster Bool für Rauf und einmal Taster Bool für Runter.
    So hätte ich es gerne:
    Wenn ich den Taster für rauf drücke und der Rolladen rauf fährt, drücke ich nochmal die rauf Taste und der Rolladen bleibt stehen. Das gleiche für runter. So wie es mit den Hardwaretastern (welche mit der SPS verbunden sind) vor Ort funktioniert.
    Wie gesagt, in der Visu hab ich eben nur Datenpunkte Level, Rauf und Runter. Leider kein Stop.
    Daher wäre es für mich günstig wenn ich die Jarvis-Buttons als Taster an die jeweilligen Datenpunkte knüpfen könnte.
    Derzeit sieht es für mich aus als würde er nur mit Level arbeiten. Button runter : Level 0; Button rauf Level 100.
    Aber damit kann ich nicht während der Fahrt des Rolladen stehen bleiben.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      MCU
      #220
      @Hohenbostler Lass uns hier weitermachen.
      Ja bei Klick auf das Bild wird der Befehl, den du eingegeben hast, angewendet.
      Gibt es da ein Problem?
      Wie sieht es denn jetzt im Frontend aus?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marsmännchen
        @mcu
        ABER:
        MfG
        Patrick
        MCU
        #221
        @marsmännchen Hast du dir mal die BlindLevelUpDown angeschaut und ausprobiert?
        • M MCU
          Hohenbostler
          #222
          @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Es sieht aktuell so aus.
          und im Widget so.
          Probleme gibt es soweit nur das ich gerne das Bild welches ich im css eingebe sehe. NUr glaube ich das ist falsch so wie ich es machen
          • H Hohenbostler
            und im Widget so.
            MCU
            #223
            @hohenbostler Probier mal
            .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center {
               background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
            Warum nutzt du für die Auswahl der Playlisten in den unterschiedlichen Räumen nicht jeweils eine DropDown-Liste?
            • M MCU
              Hohenbostler
              #224
              .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center { background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png); }
              Jetzt sieht es so aus.
              Naja weil ich nicht möchte das im Frontend jemand die Alexa ändern kann.
              • H Hohenbostler
                MCU
                #225
                @hohenbostler Aber gerade dann kann keiner die Alexa ändern, denn du brauchst dann keine Anzeige von MediaControl.
                Nur über MediaControl hat man die Möglichkeit die Alexa einzustellen.
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #226
                  Ich glaube wir reden an einander vorbei.
                  Im Prinzip simpel. Die Funktion möchte ich nicht im Frontend haben sondern im Widget auswählen können.
                  Dafür muss natürlich das Media COntrol Widget mehrmals angelegt werden ( pro Raum ) und pro Widget stelle ich dann die fest dazu gehörige Alexa ein.
                  • H Hohenbostler
                    MCU
                    #227
                    @hohenbostler Also was ich anbieten könnte ist, dass man einen eigenen DP definiert, mit dem man entscheidet, ob die Alexa-Auswahl möglich ist oder nicht. Dazu muss man dann aber ein Programm unter scripts installieren.
                    Man muss ja einmal die Möglichkeit haben es im Frontend einzustellen, denn daran kann ich nichts machen.
                    Das kann nur Zefau -> Feature Request, aber das dauert...
                    Wie lange dauert es bei Dir bis das MediaControl nach Reload genutzt werden kann? 10 Sekunden?
                    Hier hat es einer mal als Kombination displayImage und StateList umgesetzt.
                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      marsmännchen
                      #228
                      @mcu
                      Ja, BlindLevelUpDown habe ich auch versucht. Nur da stellt sich mir die Frage wo ich damit meine Datenpunkte welche die Buttons von Jarvis "tasten" eintragen muss. In welcher Zeile?
                      Zeile 22 und 27 und kommentar weg? oder zeile 23 und 28 austauschen?
                      Wenn ich das mal rausfinde damit ich es sicher richtig mache kann ich der Sache weiter nachgehen warum es nicht funktioniert.
                      // BlindLevelUpDown v1.0.0
                      // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                      // Copyright ©MCU
                      // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                      // Pro Double-Taster ein Script
                      // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                      // evtl als Kreis?
                      let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                      let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                      let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                      let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                      let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                      let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                      // *** Je nach Anwendungsfall ***
                      let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                      // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                      // let setUpIDDP          = 'hue-extended.0.lights.008-schreibtisch_unten.action.on';
                      let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                      let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                      // let setDownIDDP        = 'wifilight.0.192_168_178_62.on';
                      let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                      //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
                      // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
                      // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
                      let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                      • M marsmännchen
                        @mcu
                        // Copyright ©MCU
                        // evtl als Kreis?
                        MCU
                        #229
                        @marsmännchen
                        • M MCU
                          Hohenbostler
                          #230
                          Wie lange es dauert kann ich nicht sagen. Und danke für die Hilfe aber mit scripten usw möchte ich da auch nicht rum experimentieren. Ich mache ein Feature Request auf. Mal schauen.
                          Hast du schon eine Idee wegen dem Bild ?
                          • H Hohenbostler
                            MCU
                            #231
                            @hohenbostler
                            .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid  {
                            • M MCU
                              @marsmännchen
                              marsmännchen
                              #232
                              @mcu
                              Ok. auch diese Version hatte ich schon im Einsatz ohne den gewünschten Erfolg.
                              Ich werde das am Abend nochmal so herrichten um dann wiederzugeben was nicht funktioniert hat und wie es sich verhalten hat.(Kann ich jetzt nicht mehr auswendig sagen)
                              Danke einstweillen.
                              • M MCU
                                @hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #233
                                @hohenbostler
                                Danke das bild sehe ich. Wie stell ich denn ein das das Bild mittig und nur einmalig angezeigt wird ?
                                • H Hohenbostler
                                  @hohenbostler
                                  MCU
                                  #234
                                  @hohenbostler
                                  background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                                  • M MCU
                                    @hohenbostler
                                    Hohenbostler
                                    #235
                                    @hohenbostler
                                    Super Danke genau so.
                                    • H Hohenbostler
                                      @hohenbostler
                                      MCU
                                      #236
                                      @hohenbostler Kannst du mal bitte testen, wie lange es bei dir dauert, bis im MediaControl das Image erscheint, bzw. MediaControl nutzbar ist. Nachdem man ein Reload (F5) ausgeführt hat.
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #237
                                        Hi also es dauert rund 5 sekunden.
                                        Hier btw das Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2341
                                        • H Hohenbostler
                                          marsmännchen
                                          #238
                                          @MCU
                                          So, nun bin ich soweit.
                                          Also, ich habe alles so eingetragen wie ich mir denke.
                                          Die Datenpunkte beschrieben:
                                          Aber leider tut sich...nichts.
                                          Im Log kommt aber folgendes:
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.374	info	State value to set for "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" has to be type "boolean" but received type "number"
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.357	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.357	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Jarvis.LevelUpDownBuero:76:9)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          2023-04-24 18:23:24.353	warn	You are assigning a number to the state "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          Was für mich ein Hinweis darauf ist, das das Script das Level 100, oder 0 an den Datenpunkt schickt wenn man rauf oder runter drückt.
                                          Ich hätte mit der rauf oder runter taste aber gerne "true" für einige ms.
                                          Wie könnte ich das hinbekommen?
