  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @m-a-hueb Da muss jetzt -> [] stehen und dann im Frontend F5 drücken und nochmal probieren.
    Man muss natürlich auf allen Geräten erst F5 drücken, bevor man auf die Tabelle klickt!
    Jedes Gerät, dass man mit Jarvis nutzt, holt sich sein "eigenes" Programm bringRemoveItems.
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #210
    @mcu ich habe beide Datenpunkte leer gemacht []
    Dann über die App Kaffee eingetragen. Funktioniert korrekt. wenn ich ihn auf dieerledigt liste klicke passt es auch. sprich graues icon
    dann wieder auswählen steht er wieder in beiden listen
    Keine Ahnung was ich falsch mache
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      M Online
      M Online
      MCU
      #211
      @m-a-hueb Ja soll ja auch in beiden Listen stehen, aber nicht doppelt in der "oldItems".
      Oder möchtest du, dass der Eintrag aus der oldItems-Liste verschwindet, wenn er wieder in "zu Kaufen" gesetzt wurde?
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        #212
        @mcu Ich danke dir für deine Geduld. in einem privaten Fenster funktioniert es. ich leere jetzt mal alle Caches. Vielen Dank
        Und so wie du es gemacht hast passt es
        • M MCU
          @stephan1827
          Machen hier weiter.
          Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
          #213
          @mcu Vielen Dank für das ausführliche Skript. Ich bekomme leider eine Fehlermeldung wenn ich versuche das Skript auszuführen.
          Kann das daran liegen das der Datenpunkt ein Objekt und kein String ist? Ich habe mal die Zeil 88 in
          let data = JSON.stringify(getState(dp).val);
          geändert, dann ist der Fehler weg, aber Daten bekomme ich immer noch nicht.
          • stephan1827S stephan1827
            M Online
            M Online
            MCU
            #214
            @stephan1827 ja, ich schau mal.
            let dataArr;
            if(getObject(dp).common.type == 'object'){
                 dataArr = data;
            }else{
                 dataArr = JSON.parse(data);
            In Doku angepasst v1.0.1.
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              let dataArr;
                   dataArr = data;
              }else{
              stephan1827
              #215
              @mcu Super, das funktioniert
              • M Online
                M Online
                MCU
                #216
                @hohenbostler
                Betonung liegt auf: Das ist kein Jarvis-Standard. Ich bin froh darüber, dass es funktioniert.
                Media Control Widget:
                Weil es bislang nie angefordert gewesen ist.
                Erkläre bitte ganz genau, was dort wie passieren soll, dann kann ich versuchen es hinzubekommen.
                Wo soll was hin?
                • M MCU
                  @hohenbostler
                  Wo soll was hin?
                  marsmännchen
                  #217
                  Hallo zusammen.
                  Es geht um BlindLevelButtons
                  Ich versuche mit dem Script zwei Datenpunkte (Rollladen rauf oder runter an meine Wago Steuerung) wie einen Taster (kurz True, dann wieder False) über die üblichen StateList Widgets zu tasten.
                  Ich wollte dafür das Script BlindLevelButtons benutzen.
                  Sollte mein vorhaben damit nicht funktionieren? Habe ich da einen Denkfehler?
                  Beim Gerät in Jarvis, muss ich da noch die Datenpunkte einfügen? Automatisch erstellt habe ich nur "Level, Activity und Stop"
                  Ich habe unter anderem versucht neue Datenpunkte einzufügen: ButtonUP, ButtonDown, und diese mit z.B: "0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons.DOWN" belegt
                  Im Script habe ich meine Datenpunkte für die Wagosteuerung eingetragen (Zeile 10 und 15):
                  let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons';
                  let jarvisActivityDP   = blindLevelButtonsDP + '.activity';
                  let jarvisStopDP       = blindLevelButtonsDP + '.stop';
                  let jarvisLevelDP      = blindLevelButtonsDP + '.level';
                  let useActivityDP      = blindLevelButtonsDP + '.useOnlyBothOn';
                  let useAsButtons       = blindLevelButtonsDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                  // *** Je nach Anwendungsfall ***
                  let setUpDP            = blindLevelButtonsDP + '.UP';
                  // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                  let setUpIDDP          = 'modbus.0.coils.32780_xUGRollBueroUp'/*xUGRollBueroUp*/;
                  let setUpIDDP          = blindLevelButtonsDP + '.upID';
                  let setDownDP          = blindLevelButtonsDP + '.DOWN';
                  let setDownIDDP        = 'modbus.0.coils.32779_xUGRollBueroDn'/*xUGRollBueroDn*/;
                  let setDownIDDP        = blindLevelButtonsDP + '.downID';
                  let setStopDP          = blindLevelButtonsDP + '.STOP';
                  Bei der Widget Konfiguration kommt was?
                  Also alles in allem kenn ich mich scheinbar gar nicht damit aus, denn der Rolladen schaltet so zwar rauf und runter, aber eigentlich sollte er bei nochmaligen drücken der jeweilligen Taste wieder stehen bleiben.
                  Oder sehe ich die Funktion von "BlindLevelButtons" ganz falsch?
                  MfG
                  Patrick
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  • M marsmännchen
                    Hallo zusammen.
                    MfG
                    Patrick
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #218
                    @marsmännchen Bin unterwegs. Muss ich mir genauer anschauen.
                    Taster ist mehr blindLevelUpDown.
                    Schau mal dort.
                    Ansonsten evtl. heute abend genauer.
                    Du willst doch normale Rollladen steuern. Also Standard BlindLevel-Steuerung verwenden -> keine zusätzlichen Scripte.
                    • M MCU
                      Schau mal dort.
                      marsmännchen
                      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                      #219
                      @mcu
                      Ja, normale Rolläden.
                      Diese funktionieren auch mit den Standard BlindLevel.
                      ABER:
                      Ich benötige eine spezielle Stopfunktion.
                      Speziell deshalb weil:
                      Ich habe für die Wago SPS einmal Byte für den Level
                      Einmal Taster Bool für Rauf und einmal Taster Bool für Runter.
                      So hätte ich es gerne:
                      Wenn ich den Taster für rauf drücke und der Rolladen rauf fährt, drücke ich nochmal die rauf Taste und der Rolladen bleibt stehen. Das gleiche für runter. So wie es mit den Hardwaretastern (welche mit der SPS verbunden sind) vor Ort funktioniert.
                      Wie gesagt, in der Visu hab ich eben nur Datenpunkte Level, Rauf und Runter. Leider kein Stop.
                      Daher wäre es für mich günstig wenn ich die Jarvis-Buttons als Taster an die jeweilligen Datenpunkte knüpfen könnte.
                      Derzeit sieht es für mich aus als würde er nur mit Level arbeiten. Button runter : Level 0; Button rauf Level 100.
                      Aber damit kann ich nicht während der Fahrt des Rolladen stehen bleiben.
                      MfG
                      Patrick
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #220
                        @Hohenbostler Lass uns hier weitermachen.
                        Ja bei Klick auf das Bild wird der Befehl, den du eingegeben hast, angewendet.
                        Gibt es da ein Problem?
                        Wie sieht es denn jetzt im Frontend aus?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M marsmännchen
                          @mcu
                          ABER:
                          MfG
                          Patrick
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #221
                          @marsmännchen Hast du dir mal die BlindLevelUpDown angeschaut und ausprobiert?
                          • M MCU
                            Hohenbostler
                            #222
                            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            Es sieht aktuell so aus.
                            und im Widget so.
                            Probleme gibt es soweit nur das ich gerne das Bild welches ich im css eingebe sehe. NUr glaube ich das ist falsch so wie ich es machen
                            • H Hohenbostler
                              und im Widget so.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #223
                              @hohenbostler Probier mal
                              .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center {
                                 background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                              Warum nutzt du für die Auswahl der Playlisten in den unterschiedlichen Räumen nicht jeweils eine DropDown-Liste?
                              • M MCU
                                Hohenbostler
                                #224
                                .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center { background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png); }
                                Jetzt sieht es so aus.
                                Naja weil ich nicht möchte das im Frontend jemand die Alexa ändern kann.
                                • H Hohenbostler
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #225
                                  @hohenbostler Aber gerade dann kann keiner die Alexa ändern, denn du brauchst dann keine Anzeige von MediaControl.
                                  Nur über MediaControl hat man die Möglichkeit die Alexa einzustellen.
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #226
                                    Ich glaube wir reden an einander vorbei.
                                    Im Prinzip simpel. Die Funktion möchte ich nicht im Frontend haben sondern im Widget auswählen können.
                                    Dafür muss natürlich das Media COntrol Widget mehrmals angelegt werden ( pro Raum ) und pro Widget stelle ich dann die fest dazu gehörige Alexa ein.
                                    • H Hohenbostler
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #227
                                      @hohenbostler Also was ich anbieten könnte ist, dass man einen eigenen DP definiert, mit dem man entscheidet, ob die Alexa-Auswahl möglich ist oder nicht. Dazu muss man dann aber ein Programm unter scripts installieren.
                                      Man muss ja einmal die Möglichkeit haben es im Frontend einzustellen, denn daran kann ich nichts machen.
                                      Das kann nur Zefau -> Feature Request, aber das dauert...
                                      Wie lange dauert es bei Dir bis das MediaControl nach Reload genutzt werden kann? 10 Sekunden?
                                      Hier hat es einer mal als Kombination displayImage und StateList umgesetzt.
                                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        marsmännchen
                                        #228
                                        @mcu
                                        Ja, BlindLevelUpDown habe ich auch versucht. Nur da stellt sich mir die Frage wo ich damit meine Datenpunkte welche die Buttons von Jarvis "tasten" eintragen muss. In welcher Zeile?
                                        Zeile 22 und 27 und kommentar weg? oder zeile 23 und 28 austauschen?
                                        Wenn ich das mal rausfinde damit ich es sicher richtig mache kann ich der Sache weiter nachgehen warum es nicht funktioniert.
                                        // BlindLevelUpDown v1.0.0
                                        // abgeändertes BlindLevelButton-Script
                                        // Copyright ©MCU
                                        // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                                        // Pro Double-Taster ein Script
                                        // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
                                        // evtl als Kreis?
                                        let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
                                        let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
                                        let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
                                        let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
                                        let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
                                        let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                                        let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
                                        // let setUpIDDP          = 'hue-extended.0.lights.008-schreibtisch_unten.action.on';
                                        let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
                                        let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
                                        // let setDownIDDP        = 'wifilight.0.192_168_178_62.on';
                                        let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
                                        //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
                                        // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
                                        // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
                                        let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
                                        • M marsmännchen
                                          @mcu
                                          // Copyright ©MCU
                                          // evtl als Kreis?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #229
                                          @marsmännchen
