  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @m-a-hueb Und jetzt wird immer noch gedoppelt?
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #204
    @mcu ja 😔
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      @mcu ja 😔
      M Online
      M Online
      MCU
      #205
      @m-a-hueb Kann nicht, aber dann zeig mal den Inhalt von der Datei. Es reichen die oberen Zeilen als Bild.
      bis hierhin:
      let oldBackgroundColor = 'grey';
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        bis hierhin:
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #206
        @mcu du meinst vom js Skript?
          M Online
          M Online
          MCU
          #207
          @m-a-hueb Ja, was steht in dem DP?
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #208
            @mcu jetzt nach dem Test
            [{"oldItem":"<div style=\"background-color:transparent;text-align:center!important; justify-content:center!important;\"><button style=\"background-color:white;min-width:300px; text-align:center;\" id=\"Kaffee\" type=\"button\" onclick=\"addItemBring(this.id)\"><div style=\"padding: 10px; background-color:grey;\"><img src=\"https://web.getbring.com/assets/images/items/kaffee.png\" onerror=\"this.src='https://web.getbring.com/assets/images/items/bring.png';\" alt=\"nicht verfügbar\";  height=\"45\";  /></div><div><span style=\"color:black\">Espresso, ganze Bohne</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style=\"color:red;font-weight: bold;\">Kaffee</span></div></button></div>","specification":"Espresso, ganze Bohne","name":"Kaffee"},{"oldItem":"<div style=\"background-color:transparent;text-align:center!important; justify-content:center!important;\"><button style=\"background-color:white;min-width:300px; text-align:center;\" id=\"Kaffee\" type=\"button\" onclick=\"addItemBring(this.id)\"><div style=\"padding: 10px; background-color:grey;\"><img src=\"https://web.getbring.com/assets/images/items/kaffee.png\" onerror=\"this.src='https://web.getbring.com/assets/images/items/bring.png';\" alt=\"nicht verfügbar\";  height=\"45\";  /></div><div><span style=\"color:black\">Espresso, ganze Bohne</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style=\"color:red;font-weight: bold;\">Kaffee</span></div></button></div>","specification":"Espresso, ganze Bohne","name":"Kaffee"}]
              M Online
              M Online
              MCU
              #209
              @m-a-hueb Da muss jetzt -> [] stehen und dann im Frontend F5 drücken und nochmal probieren.
              Man muss natürlich auf allen Geräten erst F5 drücken, bevor man auf die Tabelle klickt!
              Jedes Gerät, dass man mit Jarvis nutzt, holt sich sein "eigenes" Programm bringRemoveItems.
              • M MCU
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #210
                @mcu ich habe beide Datenpunkte leer gemacht []
                Dann über die App Kaffee eingetragen. Funktioniert korrekt. wenn ich ihn auf dieerledigt liste klicke passt es auch. sprich graues icon
                dann wieder auswählen steht er wieder in beiden listen
                Keine Ahnung was ich falsch mache
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #211
                  @m-a-hueb Ja soll ja auch in beiden Listen stehen, aber nicht doppelt in der "oldItems".
                  Oder möchtest du, dass der Eintrag aus der oldItems-Liste verschwindet, wenn er wieder in "zu Kaufen" gesetzt wurde?
                  • M MCU
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                    #212
                    @mcu Ich danke dir für deine Geduld. in einem privaten Fenster funktioniert es. ich leere jetzt mal alle Caches. Vielen Dank
                    Und so wie du es gemacht hast passt es
                    • M MCU
                      @stephan1827
                      Machen hier weiter.
                      Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
                      stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                      #213
                      @mcu Vielen Dank für das ausführliche Skript. Ich bekomme leider eine Fehlermeldung wenn ich versuche das Skript auszuführen.
                      Kann das daran liegen das der Datenpunkt ein Objekt und kein String ist? Ich habe mal die Zeil 88 in
                      let data = JSON.stringify(getState(dp).val);
                      geändert, dann ist der Fehler weg, aber Daten bekomme ich immer noch nicht.
                      • stephan1827S stephan1827
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #214
                        @stephan1827 ja, ich schau mal.
                        let dataArr;
                        if(getObject(dp).common.type == 'object'){
                             dataArr = data;
                        }else{
                             dataArr = JSON.parse(data);
                        In Doku angepasst v1.0.1.
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          let dataArr;
                               dataArr = data;
                          }else{
                          stephan1827
                          #215
                          @mcu Super, das funktioniert
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #216
                            @hohenbostler
                            Betonung liegt auf: Das ist kein Jarvis-Standard. Ich bin froh darüber, dass es funktioniert.
                            Media Control Widget:
                            Weil es bislang nie angefordert gewesen ist.
                            Erkläre bitte ganz genau, was dort wie passieren soll, dann kann ich versuchen es hinzubekommen.
                            Wo soll was hin?
                            • M MCU
                              @hohenbostler
                              Wo soll was hin?
                              marsmännchen
                              #217
                              Hallo zusammen.
                              Es geht um BlindLevelButtons
                              Ich versuche mit dem Script zwei Datenpunkte (Rollladen rauf oder runter an meine Wago Steuerung) wie einen Taster (kurz True, dann wieder False) über die üblichen StateList Widgets zu tasten.
                              Ich wollte dafür das Script BlindLevelButtons benutzen.
                              Sollte mein vorhaben damit nicht funktionieren? Habe ich da einen Denkfehler?
                              Beim Gerät in Jarvis, muss ich da noch die Datenpunkte einfügen? Automatisch erstellt habe ich nur "Level, Activity und Stop"
                              Ich habe unter anderem versucht neue Datenpunkte einzufügen: ButtonUP, ButtonDown, und diese mit z.B: "0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons.DOWN" belegt
                              Im Script habe ich meine Datenpunkte für die Wagosteuerung eingetragen (Zeile 10 und 15):
                              let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons';
                              let jarvisActivityDP   = blindLevelButtonsDP + '.activity';
                              let jarvisStopDP       = blindLevelButtonsDP + '.stop';
                              let jarvisLevelDP      = blindLevelButtonsDP + '.level';
                              let useActivityDP      = blindLevelButtonsDP + '.useOnlyBothOn';
                              let useAsButtons       = blindLevelButtonsDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
                              // *** Je nach Anwendungsfall ***
                              let setUpDP            = blindLevelButtonsDP + '.UP';
                              // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
                              let setUpIDDP          = 'modbus.0.coils.32780_xUGRollBueroUp'/*xUGRollBueroUp*/;
                              let setUpIDDP          = blindLevelButtonsDP + '.upID';
                              let setDownDP          = blindLevelButtonsDP + '.DOWN';
                              let setDownIDDP        = 'modbus.0.coils.32779_xUGRollBueroDn'/*xUGRollBueroDn*/;
                              let setDownIDDP        = blindLevelButtonsDP + '.downID';
                              let setStopDP          = blindLevelButtonsDP + '.STOP';
                              Bei der Widget Konfiguration kommt was?
                              Also alles in allem kenn ich mich scheinbar gar nicht damit aus, denn der Rolladen schaltet so zwar rauf und runter, aber eigentlich sollte er bei nochmaligen drücken der jeweilligen Taste wieder stehen bleiben.
                              Oder sehe ich die Funktion von "BlindLevelButtons" ganz falsch?
                              MfG
                              Patrick
                              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                              • M marsmännchen
                                Hallo zusammen.
                                MfG
                                Patrick
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #218
                                @marsmännchen Bin unterwegs. Muss ich mir genauer anschauen.
                                Taster ist mehr blindLevelUpDown.
                                Schau mal dort.
                                Ansonsten evtl. heute abend genauer.
                                Du willst doch normale Rollladen steuern. Also Standard BlindLevel-Steuerung verwenden -> keine zusätzlichen Scripte.
                                • M MCU
                                  Schau mal dort.
                                  marsmännchen
                                  schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                  #219
                                  @mcu
                                  Ja, normale Rolläden.
                                  Diese funktionieren auch mit den Standard BlindLevel.
                                  ABER:
                                  Ich benötige eine spezielle Stopfunktion.
                                  Speziell deshalb weil:
                                  Ich habe für die Wago SPS einmal Byte für den Level
                                  Einmal Taster Bool für Rauf und einmal Taster Bool für Runter.
                                  So hätte ich es gerne:
                                  Wenn ich den Taster für rauf drücke und der Rolladen rauf fährt, drücke ich nochmal die rauf Taste und der Rolladen bleibt stehen. Das gleiche für runter. So wie es mit den Hardwaretastern (welche mit der SPS verbunden sind) vor Ort funktioniert.
                                  Wie gesagt, in der Visu hab ich eben nur Datenpunkte Level, Rauf und Runter. Leider kein Stop.
                                  Daher wäre es für mich günstig wenn ich die Jarvis-Buttons als Taster an die jeweilligen Datenpunkte knüpfen könnte.
                                  Derzeit sieht es für mich aus als würde er nur mit Level arbeiten. Button runter : Level 0; Button rauf Level 100.
                                  Aber damit kann ich nicht während der Fahrt des Rolladen stehen bleiben.
                                  MfG
                                  Patrick
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #220
                                    @Hohenbostler Lass uns hier weitermachen.
                                    Ja bei Klick auf das Bild wird der Befehl, den du eingegeben hast, angewendet.
                                    Gibt es da ein Problem?
                                    Wie sieht es denn jetzt im Frontend aus?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M marsmännchen
                                      @mcu
                                      ABER:
                                      MfG
                                      Patrick
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #221
                                      @marsmännchen Hast du dir mal die BlindLevelUpDown angeschaut und ausprobiert?
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #222
                                        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                        Es sieht aktuell so aus.
                                        und im Widget so.
                                        Probleme gibt es soweit nur das ich gerne das Bild welches ich im css eingebe sehe. NUr glaube ich das ist falsch so wie ich es machen
                                        • H Hohenbostler
                                          und im Widget so.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #223
                                          @hohenbostler Probier mal
                                          .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid .center {
                                             background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                                          Warum nutzt du für die Auswahl der Playlisten in den unterschiedlichen Räumen nicht jeweils eine DropDown-Liste?
