  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @hohenbostler Also was ich anbieten könnte ist, dass man einen eigenen DP definiert, mit dem man entscheidet, ob die Alexa-Auswahl möglich ist oder nicht. Dazu muss man dann aber ein Programm unter scripts installieren.
    Man muss ja einmal die Möglichkeit haben es im Frontend einzustellen, denn daran kann ich nichts machen.
    Das kann nur Zefau -> Feature Request, aber das dauert...
    Wie lange dauert es bei Dir bis das MediaControl nach Reload genutzt werden kann? 10 Sekunden?
    Hier hat es einer mal als Kombination displayImage und StateList umgesetzt.
    Hohenbostler
    #230
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Wie lange es dauert kann ich nicht sagen. Und danke für die Hilfe aber mit scripten usw möchte ich da auch nicht rum experimentieren. Ich mache ein Feature Request auf. Mal schauen.
    Hast du schon eine Idee wegen dem Bild ?
    • H Hohenbostler
      MCU
      #231
      @hohenbostler
      .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid  {
        background-image: url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @marsmännchen
        marsmännchen
        #232
        @mcu
        Ok. auch diese Version hatte ich schon im Einsatz ohne den gewünschten Erfolg.
        Ich werde das am Abend nochmal so herrichten um dann wiederzugeben was nicht funktioniert hat und wie es sich verhalten hat.(Kann ich jetzt nicht mehr auswendig sagen)
        Danke einstweillen.
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        • M MCU
          @hohenbostler
          Hohenbostler
          #233
          @hohenbostler
          Danke das bild sehe ich. Wie stell ich denn ein das das Bild mittig und nur einmalig angezeigt wird ?
          • H Hohenbostler
            @hohenbostler
            MCU
            #234
            @hohenbostler
            background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
            • M MCU
              @hohenbostler
              Hohenbostler
              #235
              @hohenbostler
              Super Danke genau so.
              • H Hohenbostler
                @hohenbostler
                MCU
                #236
                @hohenbostler Kannst du mal bitte testen, wie lange es bei dir dauert, bis im MediaControl das Image erscheint, bzw. MediaControl nutzbar ist. Nachdem man ein Reload (F5) ausgeführt hat.
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #237
                  Hi also es dauert rund 5 sekunden.
                  Hier btw das Feature Request: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2341
                  • H Hohenbostler
                    marsmännchen
                    #238
                    @MCU
                    So, nun bin ich soweit.
                    Also, ich habe alles so eingetragen wie ich mir denke.
                    Die Datenpunkte beschrieben:
                    Aber leider tut sich...nichts.
                    Im Log kommt aber folgendes:
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.374	info	State value to set for "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" has to be type "boolean" but received type "number"
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.357	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.357	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.356	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Jarvis.LevelUpDownBuero:76:9)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                    javascript.0
                    2023-04-24 18:23:24.353	warn	You are assigning a number to the state "modbus.0.coils.32794_xUGRollWZRDn" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    Was für mich ein Hinweis darauf ist, das das Script das Level 100, oder 0 an den Datenpunkt schickt wenn man rauf oder runter drückt.
                    Ich hätte mit der rauf oder runter taste aber gerne "true" für einige ms.
                    Wie könnte ich das hinbekommen?
                    • M marsmännchen
                      @MCU
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      MCU
                      #239
                      @marsmännchen Momentan ist es so eingestellt, dass man in jarvis die Taste drückt und er die Zahl mit der LevelDistance erhöht oder erniedrigt.
                      Dies würde er auch für ein boolean-Wert machen (also einen boolean Wert true senden), aber nur einmalig.
                      Du möchtest aber, soweit ich es verstanden habe, dass du einmal die Taste drückst er immer im Wechsel true/false sendet an den angegebenen DP und erst bei 2. ten Druck er damit aufhört?
                      Jarvis sendet nur, wenn man die Taste loslässt!
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                        #240
                        @mcu
                        Wenn ich dich richtig verstehe, sollte es dann so funktionieren.
                        Also die einfachste erklärung die ich habe: Denke einfach nur an einen Lichttaster den man zuhause hat.
                        Den drückt man für 50,70,80,100,...millisekunden.
                        Alles zwischen 50 und 300ms würde funktionieren.
                        Nix mit 2.ten druck oder Wechsel oder so. Einfach einen Taster wie zuhause.
                        Nur wo stelle ich ein das er einen boolean Wert auf true setzt? Und nicht einen Wert erhöhen will?
                        • M marsmännchen
                          @mcu
                          MCU
                          #241
                          @marsmännchen Ja, das muss ich im Programm dann anpassen.
                          Also die "Druckzeit", wie lange du die Taste drückst kann ich dort nicht abfangen. Ich kann nur den einmaligen Tastendruck von jarvis erkennen.
                          Was braucht Dein DP um entsprechend zu Schalten? Dauerhaft Wechsel zwischen true/false oder nur true?
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #242
                            @mcu
                            True/false wäre was ich brauche. Dann könnte ich mir vorstellen das es funktioniert!
                            • M marsmännchen
                              @mcu
                              MCU
                              #243
                              @marsmännchen Und das dann, bis du ein zweites Mal auf die Taste drückst?
                              Der DP , wenn der auf true geht, bewegt er damit den Rollladen nur ein wenig und muss dann wieder false?
                              Wie läuft es denn jetzt, wenn du den DP manuell setzt?
                              Läuft der Motor solange der DP auf true ist oder nur durch Wechsel von true auf false?
                              • M MCU
                                marsmännchen
                                #244
                                @mcu Ok. wieder aneinander vorbei geredet.
                                Lichttaster.
                                Ich drücke.....true.
                                ich lasse aus.....false.
                                Wie lange ich drücke ist "mein Problem"
                                Jetzt läuft mit der Hardware vor Ort Taste:
                                Ich drücke einmal kurz-> fährt bis in Endlage.
                                Ich drücke während der fahrt-> er bleibt stehen. (Diese Funktion fehlt mir)
                                Wenn ich länger als 500ms gedrückt halte-> er fährt bis ich wieder loslasse. Brauch ich nicht, benutze ich nie)
                                Das ist die SPS Ansteuerung mit den OSCAT Building Bibliotheken für Codesys (BlindControl_S)
                                Genau so reagiert er auch auf das manuelle setzten meiner Datenpunkte. weil ich das 1:1 per Modbus übertrage.
                                • M marsmännchen
                                  Lichttaster.
                                  MCU
                                  #245
                                  @marsmännchen Gibt es einen DP in dem die Endlage erkannt wird, so dass man den true-Wert automatisch zurücksetzen kann?
                                  • M MCU
                                    marsmännchen
                                    #246
                                    @mcu
                                    Nein, leider nicht. Endlage Endet mit Zeit.
                                    Aber kann sich der True Wert nicht einfach nach 200ms wieder auf false setzen?Natürlich vorrausgesetzt ich halte nicht meinen Touchscreen gedrückt.
                                    • M marsmännchen
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #247
                                      @marsmännchen
                                      Man kann das sicher machen, nur, wenn du die "Taste" nur einmal drückst und dann nicht mehr, würde er ja "TRUE" behalten. Der 2. Drücker würde ja ein "FALSE" auslösen.
                                      Ich mach da jetzt erstmal die boolean-Umschaltung und dann schauen wir mal.
                                      • M MCU
                                        @marsmännchen
                                        marsmännchen
                                        #248
                                        @mcu
                                        Ja bitte.
                                        Taste bleibt "True"? Das höre ich das erste mal. Aber ich bin auch Javascript laie. Das ist vielleicht mein Fehler beim beschreiben des problems.
                                        • M marsmännchen
                                          @mcu
                                          Ja bitte.
                                          MCU
                                          #249
                                          @marsmännchen Wie lange braucht er um komplett von oben nach unten zu fahren und umgekehrt?
