  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #501
    So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
    4.0.15 (2022-02-20)
    • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
    • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
    • (foxriver76) Remove unneeded error logging
    ACHTUNG
    Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
    Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
    [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #502
      Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
      found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        #503
        @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
        Du kannst aber per
        npm audit
        schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @marc-berg Rätsel gelöst:
          Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
          Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
          Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #504
          gelöscht
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #505
            @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
            Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
            Danke!
            Marc
              #506
              @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
              • Marc BergM Marc Berg
                Danke!
                Marc
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #507
                @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #508
                  Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                  • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                  • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                  • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #509
                    @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                    Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                    autoCompress
                    sizeFactor must be > 1
                    sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                    intervalMs must be >= 10
                    intervalMinChanges must be >= 1
                    throttleFS
                    intervalMs must be >= 0
                    maxBufferedCommands must be >= 0
                      autoCompress
                      throttleFS
                      Marty56
                      #510
                      Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                      Installationlog
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                      > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                      object _design/system updated
                      The following notifications happened during sync:
                      - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                      Update certificate defaultPrivate
                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                      Update certificate defaultPublic
                      + iobroker.js-controller@4.0.15
                      removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                      143 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                      Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                      Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                        Installationlog
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        #511
                        @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                        Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                        Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #512
                          @apollon77 sauber durchgelaufen!
                          gruß vom Woody
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #513
                            @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                            • apollon77A apollon77
                              @sborg ich kapiers net … :-((
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #514
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Ich sowieso nicht ^^
                              ... und die 15 lief eben kpl. ohne "Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001" völlig problemlos durch :)
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                #515
                                @sborg Was auch sehr interessant ist
                                • O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #516
                                  @apollon77
                                  Sieht gut aus, inkl. vorhergesagter und zu ignorierender Meldung:
                                  # iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.15
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  Successfully migrated 23201 objects to Redis Sets
                                  added 8 packages from 1 contributor and updated 13 packages in 101.755s
                                  161 packages are looking for funding
                                    Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                                    In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                                    Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                                    4.0.14 (2022-02-19)
                                    • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                                    • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                                    • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                                    • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                                    • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                                    Ingo
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #517
                                    Meinst du unter "Info" diese Meldung?
                                    Oder wo hätte was kommen sollen? Beta repository ist bei der Installation aktiv und aktuell ist dort js-controller 4.0.10 installiert
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      #518
                                      @feuersturm ja an sich hätte was kommen sollen direkt als popup ... warte noch auf Info vpn Bluefoox - wenn ich pech habe geht das repo spezifische nicht mehr :-(
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #519
                                        @apollon77 Ein Popup kam bisher bei mir nicht an.
                                          4.0.15 (2022-02-20)
                                          ACHTUNG
                                          lonsimbt
                                          #520
                                          @apollon77
                                          4.0.15 läuft. Keine Fehler oder Auffälligkeiten.
                                          Gruß Marco
                                          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
