  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
    nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
    19 packages are looking for funding
       run 'npm fund' for details
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #497
    @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #498
      @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung ;-) da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte ;-)
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #499
        @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
        • Marc BergM Marc Berg
          @alcalzone
          ich habe: Objects: 2261, States: 1927
          Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #500
          @marc-berg Rätsel gelöst:
          Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
          Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
          Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A Offline
            #501
            So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
            4.0.15 (2022-02-20)
            • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
            • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
            • (foxriver76) Remove unneeded error logging
            ACHTUNG
            Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
            Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
            [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #502
              Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
              found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                #503
                @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
                Du kannst aber per
                npm audit
                schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #504
                  gelöscht
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #505
                    @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
                    Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
                    Danke!
                    Marc
                      #506
                      @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
                        Danke!
                        Marc
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #507
                        @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #508
                          Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                          • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                          • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                          • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #509
                            @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                            Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                            autoCompress
                            sizeFactor must be > 1
                            sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                            intervalMs must be >= 10
                            intervalMinChanges must be >= 1
                            throttleFS
                            intervalMs must be >= 0
                            maxBufferedCommands must be >= 0
                              autoCompress
                              throttleFS
                              Marty56
                              #510
                              Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                              Installationlog
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 6.14.16
                              Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                              > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                              object _design/system updated
                              The following notifications happened during sync:
                              - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                              Update certificate defaultPrivate
                              The object "system.certificates" was updated successfully.
                              Update certificate defaultPublic
                              + iobroker.js-controller@4.0.15
                              removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                              143 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                              Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                              Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                Installationlog
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                #511
                                @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                                Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                                Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #512
                                  @apollon77 sauber durchgelaufen!
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #513
                                    @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                                    • apollon77A apollon77
                                      @sborg ich kapiers net … :-((
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #514
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Ich sowieso nicht ^^
                                      ... und die 15 lief eben kpl. ohne "Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001" völlig problemlos durch :)
                                      • SBorgS SBorg
                                        #515
                                        @sborg Was auch sehr interessant ist
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #516
                                          @apollon77
                                          Sieht gut aus, inkl. vorhergesagter und zu ignorierender Meldung:
                                          # iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.15
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          Successfully migrated 23201 objects to Redis Sets
                                          added 8 packages from 1 contributor and updated 13 packages in 101.755s
                                          161 packages are looking for funding
