  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @marc-berg Rätsel gelöst:
    Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
    Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
    Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #505
    @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
    Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
    Danke!
    Marc
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
      found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
      #506
      @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
      • Marc BergM Marc Berg
        Danke!
        Marc
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #507
        @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #508
          Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
          • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
          • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
          • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #509
            @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
            Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
            autoCompress
            sizeFactor must be > 1
            sizeFactorMinimumSize must be >= 0
            intervalMs must be >= 10
            intervalMinChanges must be >= 1
            throttleFS
            intervalMs must be >= 0
            maxBufferedCommands must be >= 0
              autoCompress
              throttleFS
              Marty56
              #510
              Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
              Installationlog
              Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
              [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 6.14.16
              Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
              > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
              object _design/system updated
              The following notifications happened during sync:
              - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
              Update certificate defaultPrivate
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              Update certificate defaultPublic
              + iobroker.js-controller@4.0.15
              removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
              143 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
              Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
              Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • M Marty56
                Installationlog
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                #511
                @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                • da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #512
                  @apollon77 sauber durchgelaufen!
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #513
                    @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                    • apollon77A apollon77
                      @sborg ich kapiers net … :-((
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #514
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Ich sowieso nicht ^^
                      ... und die 15 lief eben kpl. ohne "Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001" völlig problemlos durch :)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        #515
                        @sborg Was auch sehr interessant ist
                        • O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #516
                          @apollon77
                          Sieht gut aus, inkl. vorhergesagter und zu ignorierender Meldung:
                          # iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.15
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          Successfully migrated 23201 objects to Redis Sets
                          added 8 packages from 1 contributor and updated 13 packages in 101.755s
                          161 packages are looking for funding
                            Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                            In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                            Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                            4.0.14 (2022-02-19)
                            • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                            • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                            • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                            • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                            • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                            Ingo
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #517
                            Meinst du unter "Info" diese Meldung?
                            Oder wo hätte was kommen sollen? Beta repository ist bei der Installation aktiv und aktuell ist dort js-controller 4.0.10 installiert
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              #518
                              @feuersturm ja an sich hätte was kommen sollen direkt als popup ... warte noch auf Info vpn Bluefoox - wenn ich pech habe geht das repo spezifische nicht mehr :-(
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #519
                                @apollon77 Ein Popup kam bisher bei mir nicht an.
                                  So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
                                  4.0.15 (2022-02-20)
                                  • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
                                  • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
                                  • (foxriver76) Remove unneeded error logging
                                  ACHTUNG
                                  Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
                                  lonsimbt
                                  #520
                                  @apollon77
                                  4.0.15 läuft. Keine Fehler oder Auffälligkeiten.
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    #521
                                    @feuersturm Hab ich befürchtet
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #522
                                      @apollon77 hatte gestern das popup, aber gleich 2x übereinander...
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #523
                                        Ich hatte heute Nacht um 2:30 Uhr beim backup fahren mit backitup ein wenig chaos, ziemlich viele Adapter wurden neugestartet. Ich habe noch die 4.0.14 und alle Adapter haben die letzte stable.
                                        Mit dem js-controller 3.x.x hatte ich mit backitup nie Probleme, kann das mit dem 4.0.14 zusammenhängen?
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 08:00:35.355	warn	"system.host.raspberrypi" is offline
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 04:49:24.719	warn	"system.host.raspberrypi" is offline
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:34:33.558	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                        linux-control.0
                                        	2022-02-21 02:33:11.479	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        linux-control.0
                                        	2022-02-21 02:33:11.479	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        linux-control.0
                                        	2022-02-21 02:33:11.437	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        linux-control.0
                                        	2022-02-21 02:33:11.435	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:32:33.572	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=patrick,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.106/homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        synology.0
                                        	2022-02-21 02:32:07.665	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        synology.0
                                        	2022-02-21 02:32:07.664	warn	Object synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.032	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.032	warn	instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.032	warn	instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.032	warn	instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.032	warn	instance system.adapter.telegram.3 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.031	warn	instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.031	warn	instance system.adapter.mqtt.1 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.031	warn	instance system.adapter.zigbee.2 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.030	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.029	warn	Cannot get view: Connection is closed.
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:42.024	warn	instance system.adapter.zigbee.1 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.994	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.961	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.932	warn	instance system.adapter.ping.2 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.853	warn	instance system.adapter.ping.1 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.816	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.777	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.747	warn	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                                        host.iobroker
                                        	2022-02-21 02:30:41.713	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.928	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.927	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.926	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.925	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.920	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.907	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.906	warn	get state error: Connection is closed.
                                        backitup.0
                                        shelly.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.213	error	Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#A7E1AB#1.name and request{"url":"http://192.168.178.136/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic cGF0cmljazptc3BrcDM5OQ=="}} for 192.168.178.136 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-A7E1AB / SHRGBW2#A7E1AB#1) (Error: Connection is closed.)
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.188	warn	get state error: DB closed
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2022-02-21 02:30:37.181	warn	get state error: Connection is closed.
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2022-02-21 02:30:35.994	error	Socket Close
                                        influxdb.0
                                        	2022-02-21 02:30:30.033	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.97:8086
                                        influxdb.0
                                        	2022-02-21 02:30:20.005	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.97:8086
                                        apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          #524
                                          @da_woody Na ok, doppelt hält besser ;-))
