  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    @sigi234 Bitte logs/Ausgaben …
    Schon gelöscht. War bei Allen 7 Adapterupdate so. Adapter vorher gestoppt, dann lief es durch.
    Aber habe das:
    229 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
    230 verbose cwd C:\Program Files\iobroker\Home
    231 verbose Windows_NT 10.0.19044
    232 verbose argv "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.iot@1.9.6"
    233 verbose node v14.19.0
    234 verbose npm  v6.14.16
    235 error code EBUSY
    236 error syscall rename
    237 error path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot
    238 error dest C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE
    239 error errno -4082
    240 error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
    241 verbose exit [ -4082, true ]
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #492
    @sigi234 sehe das Problem, fix kommt in neue Version
    Videotutorials & mehr
    • SBorgS SBorg
      @apollon77 same problem as every time...
      Allerdings eher zur Info, denn bin wohl der Einzige:
      Bisher hatte ich es nur beim "setup first", dass es direkt nach dem "fixer" auftritt ist neu. Direkt per "npm" funktioniert es dann aber immer ;)
      #493
      @sborg ich kapiers net … :-((
      • sigi234S sigi234
        Aber habe das:
        #494
        @sigi234 na dann halt doch noch ne .15 ;-)
        • apollon77A apollon77
          Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
          In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
          Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
          4.0.14 (2022-02-19)
          • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
          • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
          • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
          • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
          • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
          Ingo
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #495
          @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
          nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
          19 packages are looking for funding
             run 'npm fund' for details
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          SBorgS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #496
            upps, das wollte ich nicht. 😀
            • ThisoftT Thisoft
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #497
              @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #498
                @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung ;-) da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte ;-)
                • ThisoftT Thisoft
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #499
                  @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @alcalzone
                    ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                    Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #500
                    @marc-berg Rätsel gelöst:
                    Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
                    Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
                    Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A Offline
                      #501
                      So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
                      4.0.15 (2022-02-20)
                      • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
                      • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
                      • (foxriver76) Remove unneeded error logging
                      ACHTUNG
                      Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
                      Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
                      [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #502
                        Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
                        found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          #503
                          @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
                          Du kannst aber per
                          npm audit
                          schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #504
                            gelöscht
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #505
                              @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
                              Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
                              Danke!
                              Marc
                                #506
                                @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
                                  Danke!
                                  Marc
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #507
                                  @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #508
                                    Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                                    • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                                    • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                                    • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #509
                                      @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                                      Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                                      autoCompress
                                      sizeFactor must be > 1
                                      sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                                      intervalMs must be >= 10
                                      intervalMinChanges must be >= 1
                                      throttleFS
                                      intervalMs must be >= 0
                                      maxBufferedCommands must be >= 0
                                        autoCompress
                                        throttleFS
                                        Marty56
                                        #510
                                        Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                                        Installationlog
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 6.14.16
                                        Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                                        > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                                        object _design/system updated
                                        The following notifications happened during sync:
                                        - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                        Update certificate defaultPrivate
                                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                                        Update certificate defaultPublic
                                        + iobroker.js-controller@4.0.15
                                        removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                                        143 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                                        Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                                        Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          Installationlog
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          #511
                                          @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                                          Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                                          Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
