  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    So,
    gerade problemlos upgrade meiner drei Produktiv iob installeátionen von 4.0.8 --> 4.0.12 gemacht.
    Master läuft auf Proxmox, CPU nur kurz beim starten etwas erhöht, RAM nahezu unverändert:
    rote linie zeigt den neustart.
    Lediglich bei einem Slave bin ich etwas verwundert über das verhalten. Hier gab es zwar den BackitUp Adapter allerdings ohne Instanz. Die wurde mir 4.0.12 von alleine wieder angelegt.... ist das so gewollt?
    pi@pi-iobroker:~ $ iob update
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Controller "js-controller": 4.0.12   , installed 4.0.8  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
    Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
    pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.js-controller@4.0.12... (System call)
    > iobroker.js-controller@4.0.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    > iobroker.js-controller@4.0.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object _design/system updated
    host.pi-iobroker create instance backitup
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.alive created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.connected created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.logLevel created
    host.pi-iobroker object backitup.0.info created
    host.pi-iobroker object backitup.0.info.latestBackup created
    host.pi-iobroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
    host.pi-iobroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.html created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.json created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
    host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
    host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick created
    host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.ccu created
    host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
    host.pi-iobroker object backitup.0.output created
    host.pi-iobroker object backitup.0.output.line created
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.json: []
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
    host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.output.line:
    host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0 created
    #449
    @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    Ja, aber nur wenn dein System gar keine backitup Instanz hat. Wenn du kein Backitup willst bitte komplett deinstallieren
    • apollon77A apollon77
      @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      #450
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
      [sudo] password for schlippe:
      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
      `-- mongodb@3.2.7  extraneous
      npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
      Habe Node-Red deinstalliert und der Fehler kommt immer noch.
      schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ iobroker status
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
      (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
      (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Vielleicht ist es langsam mal an der Zeit mein Testsystem sauber mit nem Backup neu aufzusetzten, in der Hoffnung, dass dann die mongodb-Fehler weg sind.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • DolomitiD Dolomiti
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #451
        @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
        npm uninstall mongodb
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          #452
          @crunchip
          Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
          Dolomiti
            @crunchip
            Dolomiti
            #453
            @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #454
              @apollon77
              Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
              `-- iobroker.node-red@2.4.2
                `-- mongodb@3.7.3
              Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
              Danke für die Hilfe
              Dolomiti
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #455
                Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
                • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
                • NPM v6.14.16
                • Node.js v14.19.0
                Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
                Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
                Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
                Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
                Grüße, Marc
                • Marc BergM Marc Berg
                  • NPM v6.14.16
                  • Node.js v14.19.0
                  Grüße, Marc
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #456
                  @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Kannst du mir noch ein paar Eckdaten geben? Wie viele States/ Objekte hast du? Kannst du mir einmal eine solche (große) Datei schicken (und die states.jsonl zum Vergleich)? Als zip sollte die sich gut komprimieren lassen - ich geb dir nen Upload-Link.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #457
                    Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
                    Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
                    Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #458
                      @alcalzone
                      ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                      Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        #459
                        @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
                        Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
                        • apollon77A Offline
                          #460
                          Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                          In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                          Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                          4.0.14 (2022-02-19)
                          • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                          • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                          • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                          • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                          • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                          Ingo
                          DiginixD FeuersturmF Thomas BraunT da_WoodyD sigi234S 7 Antworten Letzte Antwort
                            4.0.14 (2022-02-19)
                            Ingo
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #461
                            @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
                            Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
                            [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
                            > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
                              "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                              "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                            Update certificate defaultPrivate
                            The object "system.certificates" was updated successfully.
                            Update certificate defaultPublic
                            + iobroker.js-controller@4.0.14
                            updated 14 packages in 36.912s
                            74 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            ..:: So long! Tom ::..
                              4.0.14 (2022-02-19)
                              Ingo
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #462
                              @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #463
                                auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                                  4.0.14 (2022-02-19)
                                  Ingo
                                  #464
                                  @apollon77
                                  Läuft ohne Mucken:
                                  echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.4.1
                                  changed 21 packages in 48s
                                  53 packages are looking for funding
                                  echad@chet:~ $ iobroker start
                                    @apollon77
                                    Läuft ohne Mucken:
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.4.1
                                    saeft_2003
                                    #465
                                    ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                                    Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                                    • S saeft_2003
                                      #466
                                      @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                                      groups
                                      zeigt?
                                      Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                      Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                                        groups
                                        zeigt?
                                        saeft_2003
                                        #467
                                        patrick@iobroker:~$ groups
                                        patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          #468
                                          @saeft_2003
                                          Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                          Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
