  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
    Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
    Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
    #459
    @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
    Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
    • apollon77A Offline
      #460
      Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
      In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
      Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
      4.0.14 (2022-02-19)
      • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
      • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
      • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
      • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
      • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
      Ingo
      DiginixD FeuersturmF Thomas BraunT da_WoodyD sigi234S 7 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        4.0.14 (2022-02-19)
        Ingo
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #461
        @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
        Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
        [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
        > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
        object _design/system updated
          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
        Update certificate defaultPrivate
        The object "system.certificates" was updated successfully.
        Update certificate defaultPublic
        + iobroker.js-controller@4.0.14
        updated 14 packages in 36.912s
        74 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        ..:: So long! Tom ::..
          4.0.14 (2022-02-19)
          Ingo
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #462
          @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #463
            auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
              4.0.14 (2022-02-19)
              Ingo
              #464
              @apollon77
              Läuft ohne Mucken:
              echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.4.1
              changed 21 packages in 48s
              53 packages are looking for funding
              echad@chet:~ $ iobroker start
                @apollon77
                Läuft ohne Mucken:
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.4.1
                saeft_2003
                #465
                ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                • S saeft_2003
                  #466
                  @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                  groups
                  zeigt?
                  Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                  Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                    groups
                    zeigt?
                    saeft_2003
                    #467
                    patrick@iobroker:~$ groups
                    patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      #468
                      @saeft_2003
                      Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                      Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #469
                        @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          #470
                          OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                          • S saeft_2003
                            #471
                            @saeft_2003
                            Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                            usermod -aG sudo patrick
                            usermod -aG iobroker patrick
                            Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                            • S saeft_2003
                              #472
                              @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                                saeft_2003
                                #473
                                @apollon77
                                Ja iob fix hatte ich gemacht.
                                  4.0.14 (2022-02-19)
                                  Ingo
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #474
                                  @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                                  apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    #475
                                    @apollon77
                                    Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      #476
                                      @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg ;-)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #477
                                          #478
                                          @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          Wenn man's mit
                                          macht ja auch kein Kunststück. Das nimmt automagisch den richtigen Ordner.
