  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
    npm uninstall mongodb
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    #452
    @crunchip
    Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      @crunchip
      Dolomiti
      #453
      @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        #454
        @apollon77
        Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
        schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
        [sudo] password for schlippe:
        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
        `-- iobroker.node-red@2.4.2
          `-- mongodb@3.7.3
        Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
        Danke für die Hilfe
        Dolomiti
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #455
          Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
          • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
          • NPM v6.14.16
          • Node.js v14.19.0
          Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
          Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
          Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
          Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
          Grüße, Marc
          • Marc BergM Marc Berg
            • NPM v6.14.16
            • Node.js v14.19.0
            Grüße, Marc
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #456
            @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Kannst du mir noch ein paar Eckdaten geben? Wie viele States/ Objekte hast du? Kannst du mir einmal eine solche (große) Datei schicken (und die states.jsonl zum Vergleich)? Als zip sollte die sich gut komprimieren lassen - ich geb dir nen Upload-Link.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #457
              Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
              Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
              Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #458
                @alcalzone
                ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  #459
                  @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
                  Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
                  • apollon77A Offline
                    #460
                    Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                    In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                    Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                    4.0.14 (2022-02-19)
                    • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                    • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                    • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                    • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                    • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                    Ingo
                    DiginixD FeuersturmF Thomas BraunT da_WoodyD sigi234S 7 Antworten Letzte Antwort
                      4.0.14 (2022-02-19)
                      Ingo
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #461
                      @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
                      Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
                      [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
                      > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
                      object _design/system updated
                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                      Update certificate defaultPrivate
                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                      Update certificate defaultPublic
                      + iobroker.js-controller@4.0.14
                      updated 14 packages in 36.912s
                      74 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      ..:: So long! Tom ::..
                        4.0.14 (2022-02-19)
                        Ingo
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #462
                        @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #463
                          auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                            4.0.14 (2022-02-19)
                            Ingo
                            #464
                            @apollon77
                            Läuft ohne Mucken:
                            echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 8.4.1
                            changed 21 packages in 48s
                            53 packages are looking for funding
                            echad@chet:~ $ iobroker start
                              @apollon77
                              Läuft ohne Mucken:
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 8.4.1
                              saeft_2003
                              #465
                              ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                              Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                              • S saeft_2003
                                #466
                                @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                                groups
                                zeigt?
                                Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                                  groups
                                  zeigt?
                                  saeft_2003
                                  #467
                                  patrick@iobroker:~$ groups
                                  patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    #468
                                    @saeft_2003
                                    Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                    Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #469
                                      @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        #470
                                        OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                                        • S saeft_2003
                                          #471
                                          @saeft_2003
                                          Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                                          usermod -aG sudo patrick
                                          usermod -aG iobroker patrick
                                          Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
